0
1萬
jeremy168 發表於 2011-12-11 06:48 PM static/image/common/back.gif jean大 如果這麼說來要知道一個電路或零件輸出電壓是否正常 那最少要知道她另外兩樣東西是嗎?想知道電壓 ...
eson0724 發表於 2011-12-12 08:08 AM static/image/common/back.gif 上面的大大是舉例,可能是太細了,簡單一點的理解方式是不考慮傳導線路造成的負載, 電扇是負載,插上110V ...
2986
jeanshyen 發表於 2011-12-11 10:46 PM static/image/common/back.gif 可以這麼說 !! 你看電路其實就是電阻等元件組合 !!
eson0724 發表於 2011-12-12 09:02 PM static/image/common/back.gif 恩恩!!終於有了解了!!
eson0724 發表於 2011-12-12 10:20 PM static/image/common/back.gif 我在2樓貼過 COM是接地,探棒接黑色,量電壓紅色碳棒接最右邊電壓、歐姆接頭,量電流紅色碳棒,小電流接MA ...
jeremy168 發表於 2011-12-12 07:36 PM static/image/common/back.gif jean大 我了解電阻串聯它們的阻值是加起來的,如果並聯就是相同的阻值大小 電阻組值是看色環來判斷的,這我 ...
jeremy168 發表於 2011-12-12 10:57 PM static/image/common/back.gif eson大 那麼說來我的萬用表有可量電流檔位但我沒有另外的電流表就沒用囉,只能 用用甌母檔位和電壓囉,而量 ...
eson0724 發表於 2011-12-13 02:54 AM static/image/common/back.gif 你對這部分還是沒搞清楚?? 所以你要測量電流前要先了解一下物品的規格,他標記的消耗功率及電壓的提供, ...
jeanshyen 發表於 2011-12-13 02:26 PM static/image/common/back.gif 你要測電池的 [ 電容量 ] 嗎 ??? 應該這麼說 !!! 這不能用這樣測 !! (一般都是利用計算值的方式來推算的) ...
eson0724 發表於 2011-12-13 03:26 PM static/image/common/back.gif 所謂電流就是要有負載及電壓降才會有電流,也就是說電要有流動才能測的到,舉例來說:水表是裝在頂樓水塔與 ...
1985
jojo5136 發表於 2011-12-10 11:34 PM static/image/common/back.gif 我以前買的時候也是這麼想,不果買回來卻跟想的不一樣,因為說明書全是英文看不懂. ...
3024
本版積分規則 發表回覆 回帖並轉播 回帖後跳轉到最後一頁
GMT+8, 2026-11-16 01:49 PM , Processed in 0.026941 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
