查看: 6501|回覆: 21
為避免誤導新手,全文恕刪
發表於 2011-12-3 15:34:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 slimboy 於 2012-5-24 01:04 PM 編輯
為避免誤導新手,全文恕刪
發表於 2011-12-3 18:52:07 | 顯示全部樓層
這樣就變成電子啟動日光燈囉.....有省電嘛?
 樓主| 發表於 2011-12-3 19:01:41 | 顯示全部樓層
為避免誤導新手,全文恕刪
發表於 2011-12-3 19:02:38 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-12-3 07:01 PM static/image/common/back.gif
沒有比較省電,是否省電是要看燈管。
喔~~~知道了
發表於 2011-12-3 21:10:51 | 顯示全部樓層
23W 電路板應該可以接到 20W 的燈管。
接 10W 的燈管會不會比原來的安定器日光燈耗電?
 樓主| 發表於 2011-12-3 21:17:09 | 顯示全部樓層
為避免誤導新手,全文恕刪
發表於 2011-12-3 22:57:32 | 顯示全部樓層
那這樣光頻會比較高而不閃爍嗎
 樓主| 發表於 2011-12-3 23:09:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2012-5-24 01:05 PM 編輯
為避免誤導新手,全文恕刪
發表於 2011-12-4 23:26:37 | 顯示全部樓層
hmc0511 發表於 2011-12-3 10:57 PM static/image/common/back.gif
那這樣光頻會比較高而不閃爍嗎
閃爍程度應該會改善(變成 護眼日光燈)和省電燈泡一樣,燈管壽命會變長,因為啟動快!! 但是整體壽命會變短,因為傳統變壓器幾乎不會壞,只有啟動器和燈管是消耗品,而電子安定器故障率則增加不少,零件多!!還有那會一直降低能力的電解電容器,以及不太耐壓的 高壓電容器...
發表於 2011-12-4 23:46:43 | 顯示全部樓層
原來如此 真是有一好 就沒兩好
發表於 2011-12-6 22:49:00 | 顯示全部樓層
有些安定器沒燈管開路保護,如果燈管壞或是上電下拆燈管就可能會導致安定器損壞
發表於 2011-12-7 00:37:45 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-12-6 10:49 PM static/image/common/back.gif
有些安定器沒燈管開路保護,如果燈管壞或是上電下拆燈管就可能會導致安定器損壞 ...
感謝狼大經驗分享!!
發表於 2012-2-18 23:08:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 huang22 於 2012-2-18 11:38 PM 編輯
請有機會比較不同瓦數的"方形變壓器"的電感值是否不同?(原本以為是用來限制燈管電流,因而有功率之不同!?)
小環形變壓器不同功率有無不同(大小,繞匝數,鐵心磁飽和....)
兩年前,之前玩過T8兩燈電子安定器40W/00115V 60HZ (旭光牌型號 BE40D115A2)
定(稍高)頻預熱燈絲,定頻(次高)啟動點燈,定頻(最低)亮燈,。就只是減半高壓電容值(682串聯682)(T5管電壓較高),就可點亮T5-28W燈管,但功率約在40W(或較高)。故再串接約一倍電感(T8管電流約為T5兩倍)之後,功率功因(亮度)值下降約為28~30W,功因0.9以上,不錯。 (增加電感降低耗電與亮度至正常)。
若使用原高壓(1.2KV)電容682,可直接點亮T5-14W(管電壓約為T5-28W之一半),但是電流,功率太大。
燈管電壓乘管電流等於燈管消耗功率, 得到的經驗是: 可調頻率或直接改變上述電感值,可改變消耗功率.改變亮度。
控制IC型號為  IR2153與功因調整IC為L6561。
此種旭光電子安定器無環形變壓器。故推測省電燈泡電路可能由其環形變壓器之磁飽和(控制震盪頻率)或方形電感限制燈管電流I,即消耗功率!?
請更專業的人釋疑,謝謝!
想起來了:  較長燈管管電壓V較高,但同為T8燈管管電流相同,故使用省電燈泡之安定器點燈,量測其功率值會因不同長度燈管而有不同耗電功率(V*I)。若較長燈管點不亮則可嘗試降低高壓電容值(用兩個相同電容的串聯),應可點亮。
分享:
若燒斷燈絲而點不亮怎麼辦!?
若是使用電子安定器可試將燈管同側(燈絲燒斷側)兩導線(我是以細銅線纏繞加焊錫固定)短路即可試點亮,(曾試過兩側T5-14W燈絲皆燒斷開路後兩側皆各自短路後點燈,可點亮,但是較不好點。有點像冷陰極燈管CCFL,直接高壓放電點燈。(使用上述T8-40W改裝電子安定器)
發表於 2012-2-19 20:07:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2012-2-19 08:20 PM 編輯
huang22 發表於 2012-2-18 11:08 PM static/image/common/back.gif
省電燈泡簡易式電子安定器是自激震盪,用小環形線圈做震盪回授,
而有IC控制的電子安定器是以PWM定電流控制,IC有內建R-C振盪器不需要小環形線圈回授。
電子安定器輸出功率主要是由輸出L-C決定的,加上PWM定電流控制,所以T5安定器可通用在幾種不同功率的燈管,因為電流都相同,差別在於燈管驅動電壓。
以下是簡易式電子安定器線路,省電燈泡用的也差不多,差別在於功率不同零件數值有些差異,基本電路架構都差不多:
BALLAST
BALLAST
紅色圈起來那三個電感就是小環形線圈,三個繞組是繞在同一個磁環上。
發表於 2012-2-20 12:12:21 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-2-19 08:07 PM static/image/common/back.gif
而有IC控制的電子安定器是以PWM定電流控 ...
請問限制燈管電流(例如,針對不同瓦數省電燈泡)的是環形T 或是圖中的(L1+L2)?
發表於 2012-2-20 13:02:43 | 顯示全部樓層
huang22 發表於 2012-2-20 12:12 PM static/image/common/back.gif
請問限制燈管電流(例如,針對不同瓦數省電燈泡)的是環形T 或是圖中的(L1+L2)? ...
主要是震盪頻率與L1+L2與2G473/400V所組成的LC TANK,472/1KV也有少許影響。
LC TANK所組成的諧振頻率與震盪頻率對上時會有最大功率轉移,所以LC與震盪頻率都是關鍵。
LC TANK是早期射頻電路設計的重點,數位電子流行之後大家早已忽略了這部分,
計算合適的LC值牽涉到繁複的工程數學,連我也懶得去算它,詳細公式請找電子式安定器的書來看,
這是安定器設計重點,幾乎每本這方面的書都會有說明。
PS:大部分電子安定器L1,L2都只有一個,我畫這電路的案例可能為了整體高度所以將L分成兩個。
發表於 2012-2-21 01:18:42 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-2-20 01:02 PM static/image/common/back.gif
LC TANK所組成的諧振頻率與 ...
現在高效率電源也開始採用諧振技術,減低開關交換應力及損失
發表於 2012-2-21 07:11:34 | 顯示全部樓層
T5燈絲
T5燈絲
T5燈絲
修改電子安定器(下方為初試,可點亮T5/14W或28W一只),上方為最後可點T5/14W/28W兩只。
雙管與單管
雙管與單管
使用省電燈泡之電感
T5-14W/28W
T5-14W/28W
亂點燈 14W+14W=28W
14W串聯燈管當作28W
14W串聯燈管當作28W
發表於 2012-2-23 10:57:43 | 顯示全部樓層
猴塞雷啊~~~真是太厲害了!!!:sam31
發表於 2012-2-24 07:09:45 | 顯示全部樓層
好利害。受益良多。
發表於 2012-4-21 14:56:13 | 顯示全部樓層
真是太厲害了,好利害。受益良多。
發表於 2012-4-27 09:33:56 | 顯示全部樓層
huang22 發表於 2012-2-21 07:11 AM static/image/common/back.gif
T5燈絲
裡面燒斷~~這樣也可以亮!!可以參加比賽了..油電'雙漲
GMT+8, 2026-11-30 02:43 PM , Processed in 0.037526 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
