查看: 15367|回覆: 34
水塔控制線路問題, 電磁栓鎖開關震動聲音
發表於 2011-11-26 13:25:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xiaolaba 於 2011-11-26 01:29 PM 編輯
朋友家的公寓地下室儲水塔, 俺串門時被問到. 俺是門外看都知道有不妥當, 水塔控制線路問題, 電磁栓鎖開關震動聲音
水電行的 [師傅], 無論如何都說是正常的, 收了錢就不理了, 請行家們看看, 幫幫忙問題如何解決, 屋主說, 以前沒有的, 水電行來換過東西後就這樣.
DSCF4575 水塔控制線路問題 電磁栓鎖開關震動聲音.MP4
http://www.youtube.com/watch?v=Y-E3wItFiBQ
發表於 2011-11-26 15:41:26 | 顯示全部樓層
製作個阻容降壓DC模組,交流電容數值如照片所示
一顆NT$100 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21005125420563
直流濾波電容用 10uf / 400V即可。
改成直流給接觸器就不再有交流聲。
 樓主| 發表於 2011-11-26 16:53:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2011-11-26 04:55 PM 編輯
slimboy 發表於 2011-11-26 03:41 PM static/image/common/back.gif
一顆NT$100 http://goods.ruten.com.tw/item/show?2100512 ...
slimboy 兄臺, 請問原理為何呢.
電磁栓鎖不是交流驅動的嗎..
請教, 哪裡有他的產品資料表呢
發表於 2011-11-26 17:21:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-26 05:28 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2011-11-26 04:53 PM static/image/common/back.gif
電磁栓鎖不是交流驅動的嗎..
交流電有正負電位高低之變化,但穩壓濾波後直流沒有(僅有正或負電位單向),但直流電通過線圈阻抗趨近0,若不加以限流,則線圈必燒燬。
其實以DC 120V足以使 220V接觸器閉合,但為閉合確實才以DC 200V來驅動此線圈。
AC 220經全波整流加濾波電容穩壓後,電壓為 220 x 1.414 = DC 311V, 但於整流前已用電容之容抗對交流電進行限流,因此不會使線圈過流燒燬。
發表於 2011-11-26 17:26:26 | 顯示全部樓層
感覺像是電磁閥吸附不完全!
 樓主| 發表於 2011-11-26 17:27:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2011-11-26 05:29 PM 編輯
slimboy 發表於 2011-11-26 05:21 PM static/image/common/back.gif
交流電有電位高低之變化,但直流沒有,但直流電通過線圈阻抗趨近0,若不加以限流,則線圈必燒燬。
其實以 ...
老大, 雖然學到了, 但想請教, 這樣的電磁開關, 類似繼電器, 為何沒有直接AC驅動的呢? 還是 水電 [師傅] 搞錯了或偷工減料呢
因為現在的狀況, 開關接點不斷在開合, 馬達接點都會提早掛點, 俺理解正確嗎?
發表於 2011-11-26 17:30:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-26 05:36 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2011-11-26 05:27 PM static/image/common/back.gif
老大, 雖然學到了, 但想請教, 這樣的電磁開關, 類似繼電器, 為何沒有直接AC驅動的呢? 還是 水電 [師傅]  ...
原就是AC驅動,但免不了會有反應出交流電的特徵,若改成直流則接觸器結構就複雜些。
接觸器開合時會於接點產生電弧,會接點快速劣化,壽命當然會愈來愈差,但用更高AC電壓強加於線圈避免快速開合又會使線圈發熱過載。唯有以較低電壓直流來改善線圈驅動方為上策。
 樓主| 發表於 2011-11-26 17:31:38 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-11-26 05:26 PM static/image/common/back.gif
感覺像是電磁閥吸附不完全!
這是查到的 DATASHEET 資料
http://www.seec.com.tw/product/p ... dno=378&selno=7[/url]
那是用錯料件嗎 ?
發表於 2011-11-26 17:38:52 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2011-11-26 05:31 PM static/image/common/back.gif
這是查到的 DATASHEET 資料
http://www.seec.com.tw/product/product_info.asp?pno=168&sno=&dno=378&s ...
要看您使用的線圈電壓是110V 或 220V,若線圈電壓220V你用110V電源當然會無法吸合。
發表於 2011-11-26 17:47:34 | 顯示全部樓層
這是查到的 DATASHEET 資料
或許可以參考slimboy 大的方式~
小的以前也遇過這種情形,用了不正確的方式再接點處噴上黃油,用約2個多月線圈燒燬,再換一個新品後就沒有那聲音,猜想是本身就有不良~
發表於 2011-11-26 17:59:52 | 顯示全部樓層
電磁接觸器裡面有鐵屑或雜物
拆開清一清
或換一棵新的
發表於 2011-11-26 18:23:03 | 顯示全部樓層
應該是線圈不良吧!
發表於 2011-11-26 18:39:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-26 06:45 PM 編輯
滷雞蛋 發表於 2011-11-26 05:47 PM static/image/common/back.gif
或許可以參考slimboy 大的方式~
小的以前也遇過這種情形,用了不正確的方式再接點處噴上黃油,用約2個多月 ...
觸點根線圈燒燬是無關的。不管觸點是否閉合,通過線圈的電流不會因此有何不同。
還有黃油會侵蝕電線皮,千萬不要用在電路中。
發表於 2011-11-26 18:39:35 | 顯示全部樓層
感覺像是電磁閥吸附不完全!
老大你說對了
我懷疑可能是舊品
切記不要亂噴
拆下分解保養即可  如圖
發表於 2011-11-26 18:43:27 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2011-11-26 05:59 PM static/image/common/back.gif
電磁接觸器裡面有鐵屑或雜物
拆開清一清
或換一棵新的
接觸器中可動鐵芯接合面不平是會發出交流聲,但是以現在市面上流通的產品難保都是完美。且日後生銹一樣會發生此現象,只不過是大小聲有差而已,改成穩壓直流供電,那這些問題就不復存在。
 樓主| 發表於 2011-11-26 19:04:57 | 顯示全部樓層
lin0955193847 發表於 2011-11-26 06:23 PM static/image/common/back.gif
應該是線圈不良吧!
已經寫信問士林電機給個協助, 看來還要請他們自己找那個安裝的 [師傅] 來看.
最近遇到兩個 [師傅],
裝水槽和排水管的師傅, 第一次安裝不密合, 槽圈偏心, 驗收跟他說有問題, 就回答還拍胸脯保證沒事的. 兩天開始漏水. 第二次膠帶鬆脫, 滿水溢流管漏水, 來看就都賴人家煮飯的撞到排水管, 讓水槽與排水管鬆脫, 慢慢就滲水了. 最後換了水槽排水圈, 還加 細利康. 人家用硬管微傾斜的水平法安裝, 他就偏要用軟管水平安裝, 兩個星期就開始排水不順, 請他來看, 還拍胸脯保證沒事的, 因為他說他是 [專業]的. 第三個星期就排不出去了, 再來看就兩手一攤說你的房子怎會這樣, 他做很多工程都沒有事, 房東拿他沒轍, 請教俺, 當場請們他把軟管水平安裝但是已經下垂的成 U型的一段切掉, 恢復排水速度, 建議用會原來硬管的設計, 他說他是 [師傅].
自來水水管, 人家原用 1 吋半的水管, [師傅] 偷工減料用龍頭的軟管拖個2米長, 龍頭出水孔還用濾網, 所以來水慢了, 熱水器也不點火, 請他們來處理, 還是那句話, 兩手一攤說你的房子怎會這樣, 他做很多工程都沒有事, 你家的水壓不夠, 不是他造成的問題, 請他去掉龍頭出水孔濾網, 馬上就可點火了, 但是還是繼續 [拗].
真的, 哪裡都看到這種 [師傅].
發表於 2011-11-26 19:27:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-11-26 07:41 PM 編輯
線圈電壓接錯了!!!
220v 的電磁閥 誤接 110v 就會有此現像~~~
或是110v 的電源...誤裝220v的電磁閥~~~
發表於 2011-11-26 19:53:22 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2011-11-26 07:04 PM static/image/common/back.gif
最近遇到兩個 [師傅],
有次我被我家對面冰店的冰櫃「燙到」就告知店老板,請賣他冰櫃的店家派員檢修,當時我就告知老板那冰櫃冷排風扇應該沒轉,因冰櫃還新,原賣家應要負責保修,結果賣家「堅稱這是正常現象」冰櫃絕對沒故障,派個人來看看就說沒問題,老板沒辦法,自己拆開冰櫃散熱蓋,結果發現.....風扇根本是卡死不會轉。
這世道商家和維修員真是....
發表於 2011-11-26 20:01:49 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-11-26 07:27 PM static/image/common/back.gif
線圈電壓接錯了!!!
110V線圈接220V鐵定很快掛點。
220V線圈接110V不會吸合或吸合不良。
可動鐵芯有異物會撐大兩個鐵塊間隙,線圈通上交流電,每秒有120次高低電位及120次零電位,如此就拍手一般,兩個鐵塊以每秒120次頻率相撞而發出聲音。若沒間隙就像兩隻手貼合在一起,當然沒有辦法拍手。
而穩壓後之直流電位近乎不變,根本不會出現拍手這動作。所以有無間隙都不會有聲音。
發表於 2011-11-27 01:13:06 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-11-26 08:01 PM static/image/common/back.gif
110V線圈接220V鐵定很快掛點。
可動鐵芯有異物會撐大兩個鐵塊間隙, ...
slimboy 大所言極是
但.....小的猜想樓主之意....是想查出問題點所在...而非想更動元件...!
況且在地下室電磁閥動作應也不用超靜音
還有一點..小的個人認為...控制元件越多....日後的問題點也會越多...
畢竟這是義務且吃力不討好的"屎尾"
 樓主| 發表於 2011-11-27 11:58:52 | 顯示全部樓層
110V線圈接220V鐵定很快掛點。
Slimboy老大,
所言是解決的方案之一, 但是希望學習一下, 為何容易壞.
這是剛剛收到的圖片, 看起來原本的接線的確有問題, 但不是很確定, 因為只有黑白兩條線來電110V
馬達也只有兩條線, 電磁栓鎖開關的接線原理, 可以指點一下嗎.
 樓主| 發表於 2011-11-27 12:01:39 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-11-27 01:13 AM static/image/common/back.gif
slimboy 大所言極是
況且在地下室 ...
這位兄台, 真的就是這樣
了解問題, 提供建議, 比自己接屎來得安全.
君子愛財, 取之有道, [師傅] 們要開店收錢做生意, 就要負起責任.
 樓主| 發表於 2011-11-27 12:06:37 | 顯示全部樓層
線圈電壓接錯了!!!
請教, 來電量過110V, S-P21 是沈默電壓的呢
發表於 2011-11-27 13:08:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-27 01:54 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2011-11-27 12:06 PM static/image/common/back.gif
若真用錯線圈電壓,則採用如下措施
1. 更換一顆線圈電壓為110V的接觸器,但當初水電工極可能就是買不到110V(不好找)才用220V來混充。
    買新品注意規格: 要AC-3等級用於電動機 (AC-1是用於電熱器), 線圈電壓要110V,觸點容量 找SP-16等級即可
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111085634103 務必請賣家出 線圈電壓110V商品
2. 於買不到 110V線圈電壓之接觸器,被迫延用此顆時,唯有採用在下方案
    於線圈電壓進線處加裝橋式整流器,於+/-端裝個 10uF以上,耐壓400V以上電解電容 (以上由報廢12V以上電源供應器殺肉就可)
此時原AC 110V會變為 DC 150~160V,足以穩定吸住接觸器鐵芯。
 樓主| 發表於 2011-11-27 16:02:08 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-11-27 01:08 PM static/image/common/back.gif
若真用錯線圈電壓,則採用如下措施
1. 更換一顆線圈電壓為110V的接觸器,但當初水電工極可能就是買不到1 ...
Slimboy 老大你好,
請朋友按照你說的拍了兩張照片, 因為對電磁開關是門外看, 請幫忙看看, 有沒有用錯料.
因為房東老太太說, 半年內換了3次東西, 這次是第四次, 可是她給看的單據上只寫了 [1000塊, 浮球].
昨天幫她看時, 浮球的開關, 以螺絲氧化的顏色看來, 應該不是新的, 不過沒給她說
 樓主| 發表於 2011-11-27 16:03:13 | 顯示全部樓層
qs82867 發表於 2011-11-26 06:39 PM static/image/common/back.gif
老大你說對了
我懷疑可能是舊品
這個很好的資料, 可惜只能幫人說, 不方便幫他拆. 學習用了. 謝謝
發表於 2011-11-27 16:53:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-27 04:56 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2011-11-27 04:02 PM static/image/common/back.gif
Slimboy 老大你好,
請朋友按照你說的拍了兩張照片, 因為對電磁開關是門外看, 請幫忙看看, 有沒有用錯料. ...
換上這顆就ok (在下依照片中電線線徑1.6~2.0mm估算)於台灣 單相 110V馬達最大為 1HP ,220V最大 3HP
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090109846099
發表於 2011-12-24 23:28:10 | 顯示全部樓層
依照常理判斷那顆接觸器應當是使用過的又放一陣子沒使用
解決方法是換一顆或是拆開後用高番數砂紙將E型矽鋼片磨一磨再上點黃油即可改善
最好是改SSR(無接點繼電器)即可一勞永逸
發表於 2011-12-29 21:07:05 | 顯示全部樓層
抽水馬達不要用ssr啦,很危險的(汗
話說士林的relay常常會有這問題,換較大電流的relay或是別家的就不會了
發表於 2011-12-31 10:38:49 | 顯示全部樓層
電磁接觸器裡面拆開清一清,大至上來說就比較沒聲音了
假如不放心那就換一顆新的就可以了
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.043009 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
