查看: 27096|回覆: 38
[求救]熱水器有怪聲
發表於 2011-11-23 14:42:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 阿水 於 2011-11-23 02:51 PM 編輯
我家的熱水器在洗熱水時都有怪聲~
去看了一下後發現是上圖紅框那個地方會有火花@@"
再補一下大圖
正常應該是上方點火器那有火1...
但我的下方進氣那也有點火花.....
但不是一開就有...是燒一下才有出來...炮炮炮的...
感覺像氣爆一樣.....炮炮炮的聲音但火很小...~請問一下大約是什麼問題?
感謝各位~~!!
發表於 2011-11-23 15:18:10 | 顯示全部樓層
氣不足?
發表於 2011-11-23 15:33:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-11-23 03:42 PM 編輯
箭頭處是主爐火排的瓦斯噴嘴
上方火排燃燒時,會經由中間的管道把瓦斯吸上去(中間有一段是隔開的)
有碰碰聲表示瓦斯微漏後引燃的小氣爆
檢修首重安全,隨時準備肥皂水測漏
有可能其他地方洩露
如果是主爐火排或是噴嘴阻塞,很不好拆
輕拍看看會不會變通暢
 樓主| 發表於 2011-11-23 16:19:21 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-11-23 03:33 PM static/image/common/back.gif
箭頭處是主爐火排的瓦斯噴嘴
感謝雷大~
泡泡水是要噴在你的箭頭處嗎???
發表於 2011-11-23 16:49:12 | 顯示全部樓層
這台用了多久了?應該是鏽蝕後漏氣。
發表於 2011-11-23 17:55:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-11-23 05:58 PM 編輯
阿水 發表於 2011-11-23 04:19 PM static/image/common/back.gif
感謝雷大~
泡泡水是要噴在你的箭頭處嗎???
嚴格說起來,噴那邊好像沒什麼用,因為噴嘴本來就是一個孔,會噴瓦斯氣體
除非想確定是不是塞住了,可是如果某個噴嘴塞住了,那它上方的火排燃燒時,就會少那一排不著火
噴嘴孔的直徑,大概零點幾個mm,如果懷疑它,就拿細金屬線,12個噴嘴都通一通
測漏應該是測不該漏的地方,差不多是箭頭以下,水盤以上,避開電線的部份
還有就是母火瓦斯管,就是細銅管那支,接頭處也噴一下
水壓不穩時,也會出怪聲,叫做水錘現象
發表於 2011-11-23 21:14:22 | 顯示全部樓層
熱水氣用久了,噴嘴加減都有阻塞的現象吧
發表於 2011-11-24 00:09:38 | 顯示全部樓層
是氣爆 .......
故障原因:為噴嘴塵垢阻塞 瓦斯沒完全送達主爐燃燒器燃燒
          一些微量的瓦斯累積在噴嘴的四周圍 , 到達一定的量就引爆....再引爆...
          此現象也會造成紅火   將噴嘴清通即可
 樓主| 發表於 2011-11-24 00:52:17 | 顯示全部樓層
報告!!剛清了一下~還是會爆~~
明天再認真清看看!!!!
發表於 2011-11-24 12:37:03 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2011-11-24 12:52 AM static/image/common/back.gif
報告!!剛清了一下~還是會爆~~
明天再認真清看看!!!!
     你必須將整個燃燒器拆解下來 才能清通噴嘴
發表於 2011-11-24 12:49:15 | 顯示全部樓層
qs82867 發表於 2011-11-24 12:37 PM static/image/common/back.gif
不好意思,請教一下。
請看一下附圖紅箭頭處,我發現到這些底座是六角型的,所以它們是像螺絲般固定住?還是銲死的?
若是像螺絲用旋入的方式,那麼應該可拆下清理,這樣清理的效果是否較佳?
THKS..
發表於 2011-11-24 13:31:44 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-11-24 12:49 PM static/image/common/back.gif
不好意思,請教一下。
請看一下附圖紅箭頭處,我發現到這些底座是六角型的,所以它們是像螺絲般固定住? ...
噴嘴是牙口 以螺旋的方式旋入 不用拆下 可用針通一下再用水沖洗即可
注意:燃燒器與本體組合後 一定要試漏 特別是墊片有受損時  更要特別注意
       正反兩面可用紅膠水曾加密合度
發表於 2011-11-24 13:42:58 | 顯示全部樓層
請教一下qs82867大
桶裝瓦斯與天然氣用的熱水器
噴嘴孔徑大概多大?
小弟有點忘記
發表於 2011-11-24 15:53:27 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-11-24 01:42 PM static/image/common/back.gif
請教一下qs82867大
桶裝瓦斯與天然氣用的熱水器
噴嘴孔徑大概多大?
天然氣熱水器  母火的噴嘴0.5mm  火排的噴嘴1.2mm
液化熱水器     母火的噴嘴0.3mm  火排的噴嘴0.5mm
發表於 2011-11-24 18:30:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2011-11-24 06:32 PM 編輯
是天然瓦斯還桶裝瓦斯阿.如是桶裝瓦斯.也有可能裡面太多空氣.要放一些掉.
發表於 2011-11-24 21:56:54 | 顯示全部樓層
阿水大     把熱水器, 從牆上拔下來 < 倒頭栽> 用高壓水柱, 沖一沖水箱和火排, 讓鐵屑,和煤灰,等異物流出, 晾乾, 再裝回就○K!
如果還不行,仔細  聽看看  陳雷  有沒有在唱歌!!
今日    風真透   害我的熱水器在放炮 !!
           對了是不是    風真透  ! !!
 樓主| 發表於 2011-11-24 23:04:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿水 於 2011-11-24 11:05 PM 編輯
感謝各位~通一通後有好很多了!!!
qs82867 大~那個頭我還真不會拆....跟您的不太一様@@"
不過拿針去通一通....有好了~~目前還在觀察中~~~
pigoo的高手真多!!!開眼介了!!!
發表於 2011-11-24 23:32:28 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2011-11-24 11:04 PM static/image/common/back.gif
感謝各位~通一通後有好很多了!!!
喔  對哦
你的熱水器好像是櫻花的廠牌
恭喜你 最後還是把問題解決了
發表於 2011-11-25 10:24:26 | 顯示全部樓層
qs82867 發表於 2011-11-24 03:53 PM static/image/common/back.gif
液化熱水器     母火的噴嘴0.3mm  火排的噴嘴0.5mm  ...
請問qs82867大.
依那孔徑.天然氣是1.2mm  液化是0.5mm  那天然氣是否比較耗瓦斯
發表於 2011-11-25 12:39:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2011-11-25 12:42 PM 編輯
Dave 發表於 2011-11-25 10:24 AM static/image/common/back.gif
請問qs82867大.
依那孔徑.天然氣是1.2mm  液化是0.5mm  那天然氣是否比較耗瓦斯 ...
天然瓦斯壓力比較低,所以孔徑會比較大
相對的,桶裝瓦斯壓力高,孔徑比較小
不會比較耗瓦斯
瓦斯熱水器的水排大概都差不多,供水溫度就要靠瓦斯所能產生的熱能來決定,所以相差不大!
發表於 2011-11-25 12:42:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台灣粗工 於 2011-11-25 01:04 PM 編輯
感謝各位~通一通後有好很多了!!!
水哥
五金百貨有賣通火嘴的針,常用規格整合成一組,挺便宜的,可以買一組備用!
通火嘴針_外殼
通火嘴針_外殼
通火嘴針
通火嘴針
通火嘴針_規格標示
通火嘴針_規格標示
通火嘴的針有特殊設計,可以徹底清除阻塞!
通火嘴針_針頭特寫
通火嘴針_針頭特寫
用一般的針有可能只是將阻塞排除,但是孔徑內壁的異物並沒有完全清除,附著在孔徑內壁中!
發表於 2011-11-25 13:22:03 | 顯示全部樓層
氧乙炔切割噴嘴用的通針 清噴嘴好用 ^^
發表於 2011-11-25 13:40:14 | 顯示全部樓層
請問qs82867大.
壓力不同所以口徑不一樣
天然氣熱水器使用之標準壓力為150mmH2O
液化氣熱水器使用之標準壓力為280mmH2O
 樓主| 發表於 2011-11-25 14:17:45 | 顯示全部樓層
原來那工具是這樣用,之前有在五金行看到但一直不知道用途
發表於 2011-11-25 15:03:27 | 顯示全部樓層
再請教一下qs82867大n_002|
母火電磁閥與主爐電磁閥
是不是有的廠牌整合成一個,有的分成兩個?
發表於 2011-11-25 17:26:18 | 顯示全部樓層
台灣粗工 發表於 2011-11-25 12:42 PM static/image/common/back.gif
水哥
好用滴工具.我滴是藍色外觀n_159|
發表於 2011-11-26 00:36:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 qs82867 於 2011-11-26 12:19 PM 編輯
rex560810 發表於 2011-11-25 03:03 PM static/image/common/back.gif
再請教一下qs82867大
母火電磁閥與主爐電磁閥
你的意思是指壓差盤只看到一個主爐電磁閥吧?
有一款熱水器 , 沒有母火燃燒器 也沒有導火燃燒器 , 點火針動作後約3秒  主盧燃燒器就開始燃燒了
另有一壓差盤  只見正面有一顆母火電磁閥  背面的主爐電磁閥就不明顯了
各家各有不同  只能回答這樣
發表於 2011-11-26 11:41:52 | 顯示全部樓層
qs82867 發表於 2011-11-26 12:36 AM static/image/common/back.gif
有一款熱水器 , 沒有母火燃燒器 也沒有導火燃燒器 , 點火針 ...
qs82867再請問一下喔~
如果有一台天然瓦斯的熱水器.要改成液化的.只更換火排還是有其他的也要更換
發表於 2011-11-26 12:17:43 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2011-11-26 11:41 AM static/image/common/back.gif
qs82867再請問一下喔~
如果有一台天然瓦斯的熱水器.要改成液化的.只更換火排還是有其他的也要更換 ...
天然熱水器改成液化熱水器 , 除火排的噴嘴口徑改成0.5mm外 , 母火管的噴嘴口徑也要改成0.3mm
發表於 2011-11-26 13:41:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-11-26 02:02 PM 編輯
對,沒錯
小弟因為學藝不精,所以描述得顛三倒四:sam22
應該是說錶頭吧,也就是接點火IC橘色線與綠色線的零件
一般都是兩顆圓柱形,接母火的那顆,還有一個孔可以接母火銅管
可是小弟有回看見一組豪山牌比較古早的機子,圓柱形的錶頭只有一個
也有接母火線與主爐線的地方,不過位置有點忘了,好像在旁邊
偶想這是早期才會看到的壓差盤設計吧!
qs82867大大真是專業
偶猜是學養專精的大老闆n_116|
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.038392 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
