查看: 6797|回覆: 16
[問題求助] NEC待機電壓不穩
發表於 2011-11-22 03:55:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單獨PI板測試,待機不穩一直上上下下亂跳(4~7V, 6~12V)
一次側大電容約156V左右還算穩定
但PWM SG6841 3腳 VIN電壓極不穩定(13~18V)
但VIN電壓是直接從大電容電壓156V經過三顆壓降電阻供電
第一顆電阻最靠近大電容量到跟大電容電壓一樣,電壓還算穩定不太會亂跳
但第三顆電阻量到的電壓就變的亂跳了(也就是VIN電壓)
MOS K2645拔掉,或用K3562代用測無改善
換過SG6841,也拔掉線圈量看看,大電容也換過...情況皆相同
請問各位大大可否指點方向?
NEC1760V
NEC1760V
NEC1760V
NEC1760V
發表於 2011-11-22 07:00:54 | 顯示全部樓層
電壓不穩定--這兩顆需要更換看看 TL431    PC817
發表於 2011-11-22 09:10:08 | 顯示全部樓層
看起來您的板子有換過電容!!把後級電路開路~~不一定是一次側問題!
 樓主| 發表於 2011-11-22 13:34:11 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2011-11-22 07:00 AM static/image/common/back.gif
TL431/PC817換過了!
 樓主| 發表於 2011-11-22 13:34:50 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2011-11-22 09:10 AM static/image/common/back.gif
感謝提醒,回去再試看看!
發表於 2011-11-22 16:13:11 | 顯示全部樓層
二次測負載端斷開在測量.避免判斷錯誤!
發表於 2011-11-22 16:16:19 | 顯示全部樓層
這顆換了吧!應該是50V 10U
 樓主| 發表於 2011-11-22 16:43:58 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2011-11-22 04:16 PM static/image/common/back.gif
這顆換了吧!應該是50V 10U
報告,這顆換過了!
發表於 2011-11-22 17:06:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lcd85311230 於 2011-11-22 05:09 PM 編輯
先上機測試如還會飄!
(有些須負載才會正常!)
如不行!
那斷開你二次測負載端.作測量避免誤判吧!
還需測量負載端對地阻抗!
 樓主| 發表於 2011-11-23 01:04:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aisco 於 2011-11-23 01:05 AM 編輯
lcd85311230 發表於 2011-11-22 05:06 PM static/image/common/back.gif
先上機測試如還會飄!
(有些須負載才會正常!)
如不行!
不接AD板
斷開二次側高壓負載端情況仍相同
電壓跳動幅度小些(大部份用電表量時還是會飄)
但有時還會看到穩定電壓16V,
但電表探針測個幾次後又會飄了...
不過,量到穩定電壓16V應該是不對的
因二次側的電容耐壓最高也只有25V
接上AD板量,電壓飄的更劇烈...電壓飄動幅度變大了...
不過這台有被維修過是較麻煩的一點!
發表於 2011-11-23 07:59:50 | 顯示全部樓層
檢查圖中的D4、R12、C9
也許是這三個零件出問題
11_pdfsam_SG6841.pdf
80.35 KB, 下載次數: 107
 樓主| 發表於 2011-11-23 23:52:15 | 顯示全部樓層
想請問圖中色環電阻阻值多少?
我沒有色盲,也用電阻計算小工具
但...實在分不清色環是黑,棕,黃,或金色...ㄟ害...
Res_Color_Code.rar (135.66 KB, 下載次數: 80)
發表於 2011-11-25 19:26:52 | 顯示全部樓層
如果零件測試沒問題,有時候可能是焊點或是貼片零件有問題~
可以先上電測試,再用烙鐵頭加熱可能故障的零件焊點試試,看電壓會不會穩定下來 ~
發表於 2011-11-25 22:56:14 | 顯示全部樓層
應該是虛焊的問題佔的成分較高..先試試補焊再量測看看吧!
 樓主| 發表於 2011-11-25 23:24:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aisco 於 2011-11-25 11:35 PM 編輯
搞到現在,情況是這樣
不接負載電壓會飄
接上負載電壓是穩定在15V及5.5V左右
(二組電壓,但我認為依板上電容耐壓來看,正常應該是12v及5v,)
按power鍵後電源燈一閃一閃開不了機(跟一般爆電容現象極相似)
但此時電壓約在16.xx~18.xx及5.4xx~5.5xx飄
當電壓在變化時可聽到變壓器"滴,滴"聲(像繼電器聲)
感覺是要開機啟動但卻啟動不了,奇怪的是電壓並不是被拉下而是往上16.xx~18.xx
快沒步了!!!
 樓主| 發表於 2011-11-25 23:25:10 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2011-11-25 10:56 PM static/image/common/back.gif
該補焊都有補...
發表於 2011-11-25 23:54:42 | 顯示全部樓層
二次測迴路查清楚.應該就會有答案!
GMT+8, 2026-11-24 04:46 PM , Processed in 0.029580 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
