查看: 6339|回覆: 7
求助:ga- k8nf-9 北橋NFORCE4 SLI pad !
發表於 2011-11-21 23:32:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
nforce 4 sli 拆焊後,中央區pad,不知怎麼了,除錫完變成這樣,一定又烙鐵溫度太高,把漆刮壞!
請問各位大大:這中央區是否都是接地?
可否迴焊?
發表於 2011-11-21 23:41:03 | 顯示全部樓層
用電表量測chip相對應主機板上刮壞的pad,如果相通就不管了。
是不是接地,拿電表量一下就知道。
發表於 2011-11-22 01:19:51 | 顯示全部樓層
這種   就是沒除好.....報廢了
你對映   晶片   就看低出來.....
 樓主| 發表於 2011-11-22 10:45:22 | 顯示全部樓層
小小亮 發表於 2011-11-22 05:33 AM static/image/common/back.gif
你照片左下方 有點燒焦痕跡 中層的信號線路照正常來講因該已經短路 此板可以報廢ㄌ ...
左下是助焊劑沒有清楚乾淨!
發表於 2011-11-22 17:26:35 | 顯示全部樓層
中間用吸錫線吸平焊回去就好了~ 失敗就不要了~
發表於 2011-12-7 19:11:16 | 顯示全部樓層
去買 綠漆 點一點 就可以囉
發表於 2011-12-8 02:06:17 | 顯示全部樓層
會造成這樣我的經驗是
1.焊槍溫度過高
2.吸錫線品質不良
之前也常為這問題煩腦
現在換好一點的吸錫線(GOOT正品,大陸很多假的)
桿槍約300度~就不太會掉囉!!
 樓主| 發表於 2011-12-9 16:40:25 | 顯示全部樓層
應是溫度太高吧,我把它回焊了!不開機!,原本就不開機,不知晶片是否已死了!有晶片再換了!
謝謝你們!
GMT+8, 2026-11-15 11:35 AM , Processed in 0.021783 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
