查看: 15829|回覆: 33
[維修實例] acer AL1921 OSD不乖 (已完修)
發表於 2011-11-18 10:38:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 mbs 於 2011-12-12 10:46 AM 編輯
請問螢幕OSD選單自動出現或亂跳,一下子是跑出音效調整,一下子變成螢幕關機、螢幕關機,用但手按OSD按鈕又可以控制。
拆機後將按鈕板子的排線拔除後,上述的情況仍存在,這樣是否可以排除不是按鈕故障?
若不是按鈕故障,則有可能是哪裡故障?感謝先!
PS:螢幕是 acer AL1921,且板子電容並無任何凸起或流湯
補充一點:天氣乾燥時,就恢復正常,但下雨天或比較潮濕時,就會出現上述情況!
補圖:
完修資訊:
最終經高手前輩完修,確認是按鈕阻抗過高造成異常,與按鈕排線拔掉與否的情況無關!
發表於 2011-11-18 11:39:39 | 顯示全部樓層
兄台該改善一下您的提問水平。怎連個照片和量測數據都沒?
發表於 2011-11-18 12:09:58 | 顯示全部樓層
方法1. 聽說現在流行上面放包綠色的乖乖...
方法2. 各焊點補焊看看
方法3. 請各位高手出招~
 樓主| 發表於 2011-11-18 13:09:23 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-11-18 11:39 AM static/image/common/back.gif
抱歉抱歉!
照片檔案沒在身邊,回家後補上!
量測數據...這個我是第一次嘗試自己修修看,且無電子背景,所以什麼數據不是很懂,請包涵!n_067|
發表於 2011-11-18 13:22:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiang 於 2011-11-18 01:22 PM 編輯
n_028|24cxx看看
 樓主| 發表於 2011-11-18 15:44:44 | 顯示全部樓層
chiang 發表於 2011-11-18 01:22 PM static/image/common/back.gif
24cxx看看
不好意思,看不懂大大的意思,還望明示..n_040|
發表於 2011-11-18 16:32:00 | 顯示全部樓層
看這樣的情形~身為新手的我覺得應該是按鈕有問題~你可以用三用電表量看看按鈕是不是有短路~有圖好辦事~
發表於 2011-11-18 16:38:19 | 顯示全部樓層
abodk 發表於 2011-11-18 04:32 PM static/image/common/back.gif
看這樣的情形~身為新手的我覺得應該是按鈕有問題~你可以用三用電表量看看按鈕是不是有短路~有圖好辦事~ ...
板大己經有說他有將按鍵的排線移除了...
所以應該不會是按鍵的問題....
除非他拔錯線~~:sam15
發表於 2011-11-18 16:41:09 | 顯示全部樓層
萬能小書僮 發表於 2011-11-18 04:38 PM static/image/common/back.gif
所以應該不會是按鍵的問題....
除非他拔錯線~~ ...
對誒!~沒有看清楚!~哈哈!!那這樣就補圖八!~
發表於 2011-11-18 17:41:01 | 顯示全部樓層
也可能因為機板、零件有雜質或水汽造成--給它洗個澎澎再將它烘乾(烘久一點),或許會變得乖乖、、、
發表於 2011-11-18 21:29:40 | 顯示全部樓層
個人建議按鍵板 洗版  所有按鍵換掉  試看看
在不行換掉24CXX 記憶IC
 樓主| 發表於 2011-11-18 22:14:24 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2011-11-18 09:29 PM static/image/common/back.gif
在不行換掉24CXX 記憶IC
請問24CXX 記憶IC是照片的那一顆?謝謝!
發表於 2011-11-18 22:17:33 | 顯示全部樓層
一個八隻腳IC 貼面式的(表面)
他第一牌會打ATMEL
第二排24CXX
要用放大鏡看
你這樣放我看不清楚 ==現在沒現成版子可看
 樓主| 發表於 2011-11-18 22:41:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mbs 於 2011-11-18 10:44 PM 編輯
jackhiphop 發表於 2011-11-18 10:17 PM static/image/common/back.gif
一個八隻腳IC 貼面式的(表面)
他第一牌會打ATMEL
剛剛用放大鏡一看....有三顆24CXXX,分別是24CW02W6 9433L 兩個(分別各位於D-SUB和DVI接頭旁),和一個 24CW16W6 B428S (這個字真的太小,用放大鏡也不是很清楚,位於照片紫色電容下方)
慘的是...我沒焊接過這麼小的IC...
發表於 2011-11-18 22:58:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-18 10:59 PM 編輯
mbs 發表於 2011-11-18 10:41 PM static/image/common/back.gif
剛剛用放大鏡一看....有三顆24CXXX,分別是24CW02W6 9433L 兩個(分別各位於D-SUB和DVI接頭旁),和一個 24CW ...
把AD板拆下來泡在熱水+洗衣粉水中,用牙刷輕刷機板和IC腳間,再用清水洗淨洗 (水洗全程不得超過5分鐘 )。
最後用吹風機吹乾.裝回上電測試。注意插槽中水分一定要吹乾。最好IC座中那顆PLCC 44的MCU拆下來。
發表於 2011-11-18 23:08:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackhiphop 於 2011-11-18 11:09 PM 編輯
24CW16  這顆才是記憶IC 其他2顆是D-SUB和DVI的記憶IC
發表於 2011-11-19 10:04:17 | 顯示全部樓層
換調按鍵或許就好了....用看看
發表於 2011-11-19 10:30:35 | 顯示全部樓層
就是按鍵鈕啦     按鍵鈕換掉就好啦
發表於 2011-11-24 16:13:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ultraman 於 2011-11-24 04:16 PM 編輯
用水洗電路板?????????? 別鬧了吧!  :L:L:L
要清潔松香or氧化物~~~請去電子材料行~花點小錢~~~買專用的清潔電路板的產品吧!
我個人用 " FLU " FLUXCLENE 400ml ~~我天天用至少可以用一年以上 (符合環保,對人體幾乎無傷害)
發表於 2011-11-24 17:00:01 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2011-11-24 04:13 PM static/image/common/back.gif
水洗不行 ? 兄台您是很懂嗎 ?
發表於 2011-11-24 23:32:05 | 顯示全部樓層
沒錯~水洗可行.主機板也適用喔.甩一甩曬個太陽1小時就可以了.
發表於 2011-11-24 23:45:12 | 顯示全部樓層
zf5881 發表於 2011-11-24 11:32 PM static/image/common/back.gif
用溫水調洗衣粉相當好用又便宜,我們工廠也是如此大量洗,若用溶劑成本高又有毒。
水洗時間絕對不能太久,否則PCB及元件吸濕再烘乾時就非常麻煩而且風險提高。
請各位多用便宜又環保的方式來diy,一同阻礙經濟發展。
乾燥我是用吹風機。
發表於 2011-11-25 01:55:07 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2011-11-24 11:45 PM static/image/common/back.gif
水洗時間絕對不能太久 ...
+100
我也常用水洗,洗完後不趕時間拿去曬太陽節能又環保,趕時間的話就用吹風機烘乾。
其他方法也會用反正因地制宜隨機應變就對了。
發表於 2011-11-27 16:49:47 | 顯示全部樓層
更換按鍵百分80可解決這個問題
發表於 2011-11-27 18:24:56 | 顯示全部樓層
用按鍵,  OR  AD公版 ,,,,  試試
n_022|
發表於 2011-11-27 20:18:41 | 顯示全部樓層
這個是我處理方式!
內行看的懂!
發表於 2011-11-28 18:37:14 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2011-11-27 08:18 PM static/image/common/back.gif
這個是我處理方式!
內行看的懂!
氣槍後,是不是該有台大的空壓機? 這也太不平民化了。除油靈是否為強鹼性,會傷塑料、漆類,不建議採用。再下還是偏愛洗衣粉,又香又便宜,而且是家戶必備。
 樓主| 發表於 2011-11-28 19:58:04 | 顯示全部樓層
試過水洗...無效...
24C16..拆下後...找不到地方買...SMD又小又感覺自己焊不上去..決定找達人處理了...避免越弄越糟...
發表於 2011-11-28 19:59:00 | 顯示全部樓層
PCB板出廠前都會經過酸洗.再上助焊劑(裸銅面)
雙面板多層版.噴錫前也上酸洗.
手能碰的都還不強鹼.
重點是清洗時有無沖洗乾淨.:)
發表於 2011-12-4 11:19:26 | 顯示全部樓層
引用:
就是這句話引導大家雞同鴨講,其實就是按鍵NG(導通阻抗變大),大家太熱心指導外加版主外行+新手,引發後續一堆故障害我花了許多時間補救,維修實例等我有空再補上,裡面有按鍵測量實際圖例,避免新手把不良當OK搞得大家團團轉。
敬請等待~~~
GMT+8, 2026-11-19 07:02 AM , Processed in 0.056301 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
