查看: 8451|回覆: 25
製作以電晶體驅動的VFD時鐘
發表於 2011-11-11 23:12:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 forest162 於 2011-11-11 11:16 PM 編輯
現在把電阻補焊回去,結果就正常了:
電晶體、電阻:
這是一整排的電阻,要做前先自己實驗過,不要急著焊,之前用100K 8.2K全部倒通,要一個一個拆下換200K會暴斃......
整排的電晶體,焊接注意不要焊太久,不然電晶體太熱可能會''漏電''
MC34063升壓電路,從DC5V升DC14~18V,可調整:
燈絲的降壓二極體,5V-0.6*3=3.2,剛好供燈絲電壓:
注意到VFD中間為啥發出來色光,是這個---抽氣口,這支設計在後面。我把LED裝在後面,可發出光線:
因為原先的程式設計是30秒前閃上面那顆LED,後30秒閃下面LED,我把前30秒接在VFD,後30秒接LED:
背部:
OK線佈線:
工作電流,135mA,很省電:
影片:http://www.youtube.com/watch?v=IJxKBWNG8wk           最好關喇叭,下雨天拍的,所以很吵...
發表於 2011-11-11 23:36:55 | 顯示全部樓層
拍拍手!做好了很興奮吧,用自己做的時鐘來計時特別有感覺.......
對了,請問您這片VFD從哪裡買的?
 樓主| 發表於 2011-11-11 23:52:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 forest162 於 2011-11-11 11:53 PM 編輯
ysc 發表於 2011-11-11 11:36 PM static/image/common/back.gif
對了,請問您這片VFD從哪裡買的? ...
歐,這款跟光華國際電子廣場B2那家一樣,但是從倉庫挖出來的,忘記從哪來,可能以前喜歡拆東拆西,拆下的,也不知道是啥,就一直放在那裡...
這種VFD幾乎沒有了...很可惜,不過對岸有一片人民幣14元左右
現在是鬧鐘沒辦法用,不知道怎麼了..能設定但時間到了卻沒反應。
發表於 2011-11-11 23:52:32 | 顯示全部樓層
我想到電晶體或許可以用ULN2981代替.
 樓主| 發表於 2011-11-11 23:53:37 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-11-11 11:52 PM static/image/common/back.gif
驅動ic?!
scott大是做電源設計的?!
 樓主| 發表於 2011-11-11 23:55:20 | 顯示全部樓層
影片:http://www.youtube.com/watch?v=IJxKBWNG8wk&feature=feedu
記得把喇叭關掉,下雨天很吵
發表於 2011-11-12 00:12:04 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2011-11-11 11:52 PM static/image/common/back.gif
歐,這款跟光華國際電子廣場B2那家一樣,但是從倉庫挖出來的,忘記從哪來,可能以前喜歡拆東拆西,拆下的 ...
鬧鐘沒法用?會不會是BUZZER驅動形式的問題?BUZZER有分自激與外激,自激的只要給它DC電壓就會發聲,外激的要給2~4Khz的方波才會叫........您可觀察一下51輸出到BZ那隻腳,看鬧鐘時間到了是輸出什麼?
話說光華B2那店家前幾天有去看過,放在那麼不顯眼位置也被您看到了.....我可是來回走了三趟才找到的,最後是沒買,自己寫程式比較合自己用。
發表於 2011-11-12 00:14:03 | 顯示全部樓層
是UDN2981才對喔.....ULN是NPN Array,UDN才是PNP Array。
發表於 2011-11-12 00:26:04 | 顯示全部樓層
好厲害!! 很有成就感!!!
 樓主| 發表於 2011-11-12 00:28:06 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-11-12 12:12 AM static/image/common/back.gif
鬧鐘沒法用?會不會是BUZZER驅動形式的問題?BUZZER有分自激與外激,自激的只要給它DC電壓就會發聲,外激 ...
我放的那顆是外激的,好像輸出沒東西...
看樣子又要請大家幫忙...
這次有檢查過,沒有虛焊..
 樓主| 發表於 2011-11-12 00:29:43 | 顯示全部樓層
哈哈..因為那家有賣管座與其他奇奇怪怪的東西,所以在哪裡停留了一下,然後就發現VFD了!
你要叫那老闆給你看圖?看得懂嗎?
發表於 2011-11-12 00:32:02 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2011-11-11 11:53 PM static/image/common/back.gif
驅動ic?!
scott大是做電源設計的?!
我是賣Power的,多數是別人在設計的,只有特殊的,我才會參與設計.
發表於 2011-11-12 00:34:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2011-11-12 12:46 AM 編輯
ysc 發表於 2011-11-12 12:14 AM static/image/common/back.gif
謝謝,編號是UDN2981,不知是該說自己眼花呢,還是被連結的資料騙了...:sam09
但是這顆應該不能算是PNP type 輸出的,只能說是Hi輸出.
很奇怪的是沒見過後面輸出是PNP型的,你是否知道那個IC是PNP輸出,像ULN2003,2803是OC NPN type.
我想找OC PNP type輸出型的.
發表於 2011-11-12 00:56:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-11-12 12:59 AM 編輯
scottwang 發表於 2011-11-12 12:34 AM static/image/common/back.gif
但是這顆應該不能算是PNP type ...
UDN2981電路結構如下,其實也可以看成「偽PNP OC」,因為輸出特性其實差不多:
發表於 2011-11-12 01:01:14 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-11-12 12:56 AM static/image/common/back.gif
我有看過它的完整資料.
ULN2003,2803的Vce已經很高了,UDN2981的更高.
就是不知什麼原因,怎麼沒有開發PNP型的.
發表於 2011-11-12 01:52:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-11-12 01:53 AM 編輯
scottwang 發表於 2011-11-12 01:01 AM static/image/common/back.gif
我有看過它的完整資料.
就是不知什麼原因,怎麼沒有開發PNP ...
ULN輸出Vce會高的原因是因為達林頓關係,由兩顆NPN電晶體組成達林頓,輸出電晶體是處在非飽和狀態。
而UND則是以PNP+NPN+NPN三顆電晶體組成達林頓,Vce當然更高了......
不過UDN比較少用所以價格非常高也不好買,ULN則很普遍,其中7輸出的ULN2003用量很大, 價格又比8輸出的2803便宜不少。
ULN系列其實也分很多種,至少有ULN2001~2004,差別在於輸入電阻不同,以適應不同電壓輸入,但以5V輸入的2003最普遍也最便宜。
發表於 2011-11-12 01:55:47 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2011-11-12 12:29 AM static/image/common/back.gif
你要叫那老闆給 ...
由於大概看了一下沒想買,所以沒問老闆,倒是那老闆看我繞了三回一直盯著我看.......
發表於 2011-11-12 02:02:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2011-11-12 02:10 AM 編輯
ysc 發表於 2011-11-12 01:52 AM static/image/common/back.gif
而U ...
>輸出電晶體是處在非飽和狀態。
ULN2003之類的,看它的內部電阻,還有它的用途,driver,buffer,沒在飽和區怎麼工作?
達靈頓電路的討論.
http://gcbbs.digitw.com/phpbb2/viewtopic.php?f=1&t=3046
 樓主| 發表於 2011-11-12 09:35:01 | 顯示全部樓層
而U ...
買那顆ULN2003,小心不要買到收音機用的2003......
 樓主| 發表於 2011-11-12 09:35:36 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-11-12 01:55 AM static/image/common/back.gif
由於大概看了一下沒想買,所以沒問老闆,倒是那老闆看我繞了三回一直盯著我看....... ...
感覺上那咚咚應該不太好用..
發表於 2011-11-12 12:24:41 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-11-12 02:02 AM static/image/common/back.gif
>輸出電晶體是處在非飽和狀態。
沒在飽和區當然也可以工作,這裡所說沒在飽和區並非處於一般A類放大的線性區,而是無法完全飽和.......
為了不偏離forest大所開的主題,所以另開一篇討論:
http://bbs.pigoo.com/thread-33780-1-1.html
發表於 2011-11-12 14:56:01 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2011-11-12 09:35 AM static/image/common/back.gif
感覺上那咚咚應該不太好用..
感覺上不是很好,只是150元真的很便宜,當做只買那片VFD也不貴,
後來是想到家裡電子鐘夠用了,所以忍了下來沒買......
發表於 2011-11-12 16:33:21 | 顯示全部樓層
有句話叫做「多圖殺貓」聽過沒?
 樓主| 發表於 2011-11-12 19:22:53 | 顯示全部樓層
應該可以問問看那家有沒有單賣VFD
B2也一堆老電料行,應該找得到,下次去再問問
 樓主| 發表於 2011-11-12 19:24:43 | 顯示全部樓層
gi0001tw 發表於 2011-11-12 04:33 PM static/image/common/back.gif
有句話叫做「多圖殺貓」聽過沒?
沒有...頭腦比較沒有文學方面的學問...所以國文不要問我XD
 樓主| 發表於 2011-11-16 23:54:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 forest162 於 2011-11-16 11:54 PM 編輯
補充幾點,VFD開個幾個小時不應該會發出太高的溫度,頂多38度,太高就是你燈絲電壓太高了。
燈絲耗電流一定在100mA以內,除非是超大型的VFD....所以自己注意一下!
測試時一定要注意別把12V碰到燈絲,這樣燈絲穩燒的!若有可定電流的電源供應器,最好把12V先定在10mA就好,以免碰到燈絲。
定電流的電源還可以測燈絲電壓,把電流定在100mA讀取電壓表即可。
GMT+8, 2026-11-14 01:28 PM , Processed in 0.044996 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
