查看: 7333|回覆: 4
Darlington電晶體原理討論
發表於 2011-11-12 12:16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ysc 於 2011-11-12 12:19 PM 編輯
在另一篇有討論到Darlington飽和電壓問題,為了不偏離主題所以另開此文討論,以下觀點若有錯誤歡迎指正。
上圖是典型的達林頓電路,兩電晶體共集極為其特色,也因為是共集極才會有無法完全飽和的現象。
整體β值看起來,是βQ1*βQ2,所以等效電流放大倍率非常大,不過要注意的是驅動級Q1集極是與輸出級Q2接在一起的,若是Q2進入完全飽和區(Vce約0.3V)時,則Q1就不會有IC1產生,要有IC1產生必須符合VceQ2大於或等於VceQ1(飽和)+VbeQ2,這個值大約1V附近。
以正常達林頓型態動作時,Q2是不可能完全飽和的,因為完全飽和Q1就無法發揮「幫流」的功能(原因如前所述),當VceQ2過低時,IC1會減少,這也導致IB2減少,所以VceQ2就會上升,反之,當VceQ2過高時,IC1就會增加,連帶的IB2也會增加,因此VceQ2就會下降,最後VceQ2會達到一個平衡點,這個點電壓會多少?這要看IB1、IC電流值而定,可以確定的是Q2不會工作在完全飽和區。
達林頓電路有一個例外狀況會讓Q2進入飽和區,那也就是IB1要夠大,大到IB1*βQ2還大於IC,這時IB1=IB2,而Q1則沒發揮該有的功能,真的變成兩個背向對接的二極體.......不過用達林頓晶體的目的就是要以小電流控制大電流,當有那麼大的IB可以驅動時,那用一般單一顆電晶體就好了。
34063是個很好對照的例子,34063輸出電晶體也是類似達林頓結構,差別在於兩個電晶體集極沒有接在一起,是分別從2支腳出PIN,以適應不同電路型態需求,作為降壓電路時,電晶體工作在高端,這時沒得選只能接成標準達林頓,作為升壓時,電晶體工作在低端,驅動級集極另以電阻接到電源電壓,這兩種差異也讓輸出損失差異很大,升壓型態效率反而比較高,因為輸出電晶體可以工作在完全飽和區。
發表於 2011-11-12 13:42:47 | 顯示全部樓層
建議你先把連結的那一篇再看仔細,再去做實驗,這樣才不會只是理論,把電壓電流的實驗數據記錄下來,再去對照你現在所說的數據,這樣你才會有驚奇.
 樓主| 發表於 2011-11-12 14:41:22 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-11-12 01:42 PM static/image/common/back.gif
建議你先把連結的那一篇再看仔細,再去做實驗,這樣才不會只是理論,把電壓電流的實驗數據記錄下來,再去對照你 ...
您在喬治查爾斯那篇文我在昨天晚上就看過了,今早起床又看了一次,剛剛又仔細看了一遍,幾經思考才另開此文.....
其實您文章中oldhan已經指出問題的重點了,也就是負載太輕或是輸入電流不夠小,單以輸入電流來驅動輸出電晶體就足以讓輸出電晶體飽和,這種情況下驅動級當然無用武之地......
其實這現象很單純,只是scott大您思考得太複雜了,就像單一顆電晶體假設β=100,當IB=10mA時,C集電流就一定是1000mA?哪倒未必,因為也要看電源、負載組抗等因素,所謂的1000mA是指有能力沈入這麼大的電流,當電源為12V負載為1kΩ時,C集電流也不過是12mA而已(忽略Vce壓降),難道這也能說理論與實際不符?
達林頓電流放大倍率也是相同的道理,是指最大、有能力的數據,而不是隨意搭配負載也要符合理論值。
大家純技術討論,沒有筆戰的意思喔~~達林頓電晶體已經存在幾十年了,若真的與事實不符那大廠應該早就停產了,所謂真相越辯越明,藉由討論導正思考的盲點,這也是網路論壇最大的功用。
發表於 2011-11-12 16:06:55 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-11-12 02:41 PM static/image/common/back.gif
您在喬治查爾斯那篇文我在昨天晚上就看過了,今早起床又看了一次,剛剛又仔細看了一遍,幾經思考才另開此 ...
>大家純技術討論,沒有筆戰的意思喔.
喬治那邊也沒筆戰,當然也沒要跟你筆戰,我們都只是想消除或減少一些死角而已.
為什麼要你再看仔細,因為連結裡還有連結,而連結裡還有連結的電路,那是很重要的.
oldhan他只是說明達靈頓的一般放大情形而已,而我的重點在於為什麼像ULN2003達靈頓設計用於做driver,buffer等重負荷時,其效用比單一個電體體差,當初為何會有這樣的設計,因為兩個電晶體的非達靈頓,反而比較好.
 樓主| 發表於 2011-11-12 16:45:04 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-11-12 04:06 PM static/image/common/back.gif
>大家純技術討論,沒有筆戰的意思喔.
喬治那邊也沒筆戰,當然也沒要跟你筆戰,我們都只是想消除或減少一些 ...
[重點在於為什麼像ULN2003達靈頓設計用於做driver,buffer等重負荷時,其效用比單一個電體體差,當初為何會有這樣的設計,因為兩個電晶體的非達靈頓,反而比較好.]------重點就在這裡了,當可以用單顆電晶體當開關時,那當然不必要使用達林頓結構......會使用達林頓是因為驅動電流小,想使用小電流來控制大電流。
再強調一次,達林頓驅動級的電流是來是共接的C極,是這個因素讓輸出級Vce降不下來,但共C極可以讓達林頓跟一般電晶體一樣只有三支腳。
當然可以使用兩顆電晶體但不要接成達林頓結構,也就是驅動級的C獨立拉出來,這樣就可以讓輸出級完全飽和,但如此一來就要4 支接腳,這已不是標準電晶體包裝外型了,電子元件會演化成現在這樣子,也是有歷史傳承的。
再說,ULN系列為何不將輸出兩電晶體分離?驅動級C極串個電阻接在V+腳就好啦,就沒現在討論的問題了,問題是不管用電阻或電流源都有功率消耗問題,而且V+工作電壓是多少也不是定數,乾脆讓這問題留在輸出級,至少輸出級本來就需要考慮散熱。
這問題不只ULN系列是如此,像TIP122這種單顆達林頓,或是以兩顆電晶體組成的達林頓都有相同的問題,就看應用場合能不能忍受較高的Vce,可以忍受就可享受達林頓的簡單優點,不能忍受就要負擔較多的電路元件,要不要選用端看設計者的觀點。
達林頓高β值是存在的事實,如果達林頓驅動級只是兩顆背對背相接的二極體......那規格書上所寫輸入電阻2.7KΩ輸入電壓為3V時(IB=1.11mA),輸出能力是300mA,那輸出級β值豈不是270以上?這不可能吧!
GMT+8, 2026-10-31 07:53 PM , Processed in 0.022899 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
