查看: 7520|回覆: 18
[問題求助] 優派 VG2021m-2 故障
發表於 2011-11-10 17:17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這片的電容都換過了.除了特大科那顆沒換
這片的電容都換過了.除了特大科那顆沒換
我的螢幕變成反白但是影約還看的字或圖片
我的螢幕變成反白但是影約還看的字或圖片
請問大大我的螢幕用到一半變反白...我把她拆開後有發現電容都凸起...我把全部電容都更換好後...還是一樣的結果...拜託各位大大告訴我哪裡故障了...我該補焊的都焊了該換的電容也都換了...真不知道哪裡還有問題...
發表於 2011-11-10 18:52:17 | 顯示全部樓層
請善用搜尋
優派 VG2021m-2 故障
發表於 2011-11-10 19:18:43 | 顯示全部樓層
這位大大此時.你該用原廠設定.或電腦設定就可以了
發表於 2011-11-10 19:29:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2011-11-10 07:30 PM 編輯
AD板上SMD電解電容您有換嗎?
 樓主| 發表於 2011-11-10 19:48:54 | 顯示全部樓層
SMD電容我沒換@@"  是哪一顆~~請大大指點...
 樓主| 發表於 2011-11-10 19:50:25 | 顯示全部樓層
我忘了補充  我已經有原廠設定過了....還是一樣.....
發表於 2011-11-10 21:23:27 | 顯示全部樓層
T-con的保險絲應該斷路了,造成只會背光,沒有顯示,檢查一下,希望可以幫到你!
發表於 2011-11-10 21:24:32 | 顯示全部樓層
有看到MENU嗎!!調低亮度增加對比看看,如不行可能T-CON有故障。
發表於 2011-11-10 21:34:17 | 顯示全部樓層
应该是T-CON问题
發表於 2011-11-10 21:36:29 | 顯示全部樓層
可以嘗試進入工程模式,執行INIT EEPROM功能
發表於 2011-11-10 21:50:11 | 顯示全部樓層
或許把24c清空就好了
 樓主| 發表於 2011-11-17 01:26:52 | 顯示全部樓層
各位大大我買了一片原廠全新的驅動板
還是一樣...但是我測量了高壓附近的電容他的電壓是20v這是正確的嗎???
如果不正確的話那會是捨麼東西壞掉呢??謝謝喔
發表於 2011-11-19 10:08:28 | 顯示全部樓層
ad板上的有一顆零件ic換掉看看
發表於 2011-11-19 11:00:30 | 顯示全部樓層
高壓附近的電容他的電壓是20v這是正確的!!(不好意思,直接拿你的訊息來貼)>如果驅動板是新的(好的話)<那就是 屏的問題了
發表於 2011-11-19 11:05:20 | 顯示全部樓層
屏的PCB上面 也有power  ic (24隻腳正方形) 那一顆    先換掉
發表於 2011-11-21 08:09:53 | 顯示全部樓層
T-CON電壓量了嗎?
發表於 2011-11-21 15:08:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 beer111 於 2011-11-21 03:09 PM 編輯
幫你查查..請連結http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 3&highlight=cmv狼大的作品
 樓主| 發表於 2011-11-24 00:28:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ppass 於 2011-11-24 12:31 AM 編輯
這個是這台機器的液晶那塊PCB
T-CON電壓我不會量ㄟ...請問可以教教我嗎??先謝謝嚕....
這是液晶後面整塊PCB
這是液晶後面整塊PCB
這是整塊的左邊
這是整塊的左邊
這是整塊的中間
這是整塊的中間
發表於 2011-11-24 00:37:22 | 顯示全部樓層
其實那塊AD送的訊號不是LVDS...  而是RSDS
面板所需要的電壓DC TO DC電路,VGH VGL Vcom 都在AD板上
設定如果調整無效,就要檢查這幾個主要電壓有無問題
GMT+8, 2026-11-19 07:02 AM , Processed in 0.031854 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
