樓主: ysc
[液晶螢幕] 求救!SONY KDL-40X200A 40吋 液晶電視 故障了 [已完修]
發表於 2011-12-15 04:45:53 | 顯示全部樓層
恭喜完修!!
發表於 2011-12-15 13:25:32 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-12-14 10:52 PM static/image/common/back.gif
呵呵~~運氣不錯,都遇到軟的.....
YSC:
    這哪是軟的啊!! 一開機沒多久就不理,往往很難去判斷方向!!  幾十年功力,內力非同小可!!
發表於 2011-12-18 18:21:09 | 顯示全部樓層
恭喜完修!!
很好的維修實例,謝謝
 樓主| 發表於 2011-12-18 21:05:51 | 顯示全部樓層
hhd570731 發表於 2011-12-18 06:21 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修!!
很好的維修實例,謝謝
謝謝鼓勵。
發表於 2011-12-18 21:46:19 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-12-18 09:05 PM static/image/common/back.gif
謝謝鼓勵。
恭喜完修!
所以跟你原來調整過的電壓無關?
 樓主| 發表於 2011-12-18 22:05:40 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2011-12-18 09:46 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修!
所以跟你原來調整過的電壓無關?
應該沒關係,主要問題點是在繼電器接點接觸不良,
清潔接點之後至今已超過1個月,都沒再出現過故障。
發表於 2012-4-6 11:44:49 | 顯示全部樓層
恭喜完修謝謝分享
發表於 2012-4-11 13:08:19 | 顯示全部樓層
恭喜完修阿! 這內功要超強...看來電視的品質還是很好的^^! 只是繼電器算耗材吧0.0
發表於 2012-5-1 11:43:42 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-11-9 01:34 PM static/image/common/back.gif
還好您有電子基礎
離電源修護正常不遠
wecan 您好:很冒昧的請教您,我電視機sony 40x1開機正常,但約十來分鐘後會產生許多紅色或藍或綠色的直條色帶佈滿整個畫個畫面!關機一陣子後又恢復正常接著又會同樣的畫面,最後會自動關機!據維修廠商說可能是T-con壞了,但沒有貨,您是否能幫我調到呢?若行,請與我聯絡:0928991379   ferra peng
發表於 2012-5-1 11:47:56 | 顯示全部樓層
很冒昧的請教各位先進,我電視機為sony 40x1開機正常,但約十來分鐘後會產生許多紅色或藍或綠色的直條色帶佈滿整個畫個畫面!關機一陣子後又恢復正常接著又會同樣的畫面,最後會自動關機!據維修廠商說可能是T-con壞了,但沒有貨,您是否能幫我調到呢?若行,請與我聯絡:0928991379   ferra peng
發表於 2012-5-1 20:52:06 | 顯示全部樓層
ferra 發表於 2012-5-1 11:47 AM static/image/common/back.gif
很冒昧的請教各位先進,我電視機為sony 40x1開機正常,但約十來分鐘後會產生許多紅色或藍或綠色的直條色帶 ...
您的方位為何
發表於 2012-5-1 21:01:22 | 顯示全部樓層
ferra 發表於 2012-5-1 11:43 AM static/image/common/back.gif
wecan 您好:很冒昧的請教您,我電視機sony 40x1開機正常,但約十來分鐘後會產生許多紅色或藍或綠色的直條 ...
面板型號 也就 t com 型號
這各問題 不一定是 T COM 故障
需要檢測 原廠也會誤判  更何況
沒有 拆  就確定故障點 有 待  商確喔
發表於 2012-5-1 22:36:08 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-5-1 09:01 PM static/image/common/back.gif
面板型號 也就 t com 型號
這各問題 不一定是 T COM 故障
需要檢測 原廠也會誤判  更何況
我在台中,有 網友告訴我說可能是主機板故障,我有觀察到似乎和溼度有一定的關聯,溼度愈高愈容易故障,去年夏天幾乎都沒生故障,不知您方看法如何?
發表於 2012-5-1 22:47:28 | 顯示全部樓層
ferra 發表於 2012-5-1 10:36 PM static/image/common/back.gif
我在台中,有 網友告訴我說可能是主機板故障,我有觀察到似乎和溼度有一定的關聯,溼度愈高愈容易故障, ...
您是在福星路這邊嗎
發表於 2012-5-1 22:50:56 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-5-1 10:47 PM static/image/common/back.gif
您是在福星路這邊嗎
很接近!在東海大學附近!
發表於 2012-5-1 22:56:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-5-1 11:05 PM 編輯
ferra 發表於 2012-5-1 10:50 PM static/image/common/back.gif
很接近!在東海大學附近!
您的附近就有高手在
送到(四川路)維修
這台電視您以詢問多人(或是商家)
對方也有報價 多少金額  您還是(考濾再三)
勸您送修(比較有保障啦)
不然就是您自己(修護)
請您另發新帖 說明故障原因 不要在佔用 這位樓主的空間
發表於 2012-5-1 23:04:29 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-5-1 10:56 PM static/image/common/back.gif
您的附近就有高手在
送到(四川路)維修
拜託!請您把地址及電話發給我好嗎?感激不盡!
發表於 2012-5-1 23:41:06 | 顯示全部樓層
據維修廠商說可能是T-con壞了,但沒有貨要等!很抱歉造成您的誤解!我不是科班的我只想快點修好!
發表於 2015-8-2 10:28:52 | 顯示全部樓層
恭喜完修 來學習一下經驗
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.025731 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
