查看: 5041|回覆: 6
[問題求助] SAMPO SL5001改公板疑問
發表於 2011-10-30 20:07:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟昨晚收到兩台SAMPO SL5001 一台是面板有亮點跟乎閃乎滅的亮線*1
然後另一台是不開機面板正常~
經過將裡面的AD跟高壓版做交叉測試後確認是其中一個AD板掛了
所以就將零件做拆換對調 組好一台
現在想將有亮點那台改公板 公板-鼎科GM5621-LF
查過面板規格書事 京東方 HT-15X15-D01
HT15X15-D01腳位圖
HT15X15-D01腳位圖
鼎科GM5621-LF腳位圖
GM5621屏線腳位圖
GM5621屏線腳位圖
鼎科有兩組的+-0、+-1、+-2、+-3、+-C
想請問是用其中一組就可以了嗎?
另外面板解析度我是調整1024*768
還有輸入電源我是調12V
這樣是否OK呢? 煩請板上的大大看一下給個建議 謝謝^^
發表於 2011-10-30 23:15:39 | 顯示全部樓層
對用一組就可以了
發表於 2011-10-31 15:45:22 | 顯示全部樓層
panel 的輸入電源 應該是3.3V吧, spec上寫 VDD1 & VDD2 power supply: + 3.3V
發表於 2011-10-31 19:07:47 | 顯示全部樓層
VDD應該是3.3V
發表於 2011-10-31 22:32:26 | 顯示全部樓層
15吋以下(含)  3.3V
17吋以上(含)  5V
 樓主| 發表於 2011-10-31 22:42:16 | 顯示全部樓層
了解~我以為是變壓器輸入電壓~還好還在焊線還沒接上去 感謝各位大大提醒
發表於 2011-11-2 13:57:00 | 顯示全部樓層
盧大是這總"專家"~
GMT+8, 2026-11-19 06:56 AM , Processed in 0.030684 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
