查看: 5126|回覆: 9
[問題求助] VIEWSONIC VX924 不過電 (已解決)(已補圖)
發表於 2011-10-18 01:57:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bdrwu 於 2011-11-12 01:52 PM 編輯
收到一台VIEWSONIC VX924 無法開機的,但是看到外觀螺絲被貼了一張不明的易碎貼紙
心中有不好的預感,一拆開果然.... 被修過了,還把高壓區改成公版,原來的高壓部分被毀掉
而這次壞的是輸入電壓的部份,變壓器線圈已經融掉了,由於有看到有人將它改成直接接
12V 電力取代原來的變壓器,想請問該如何來改接
是不是直接把那6隻腳標示的12V 跟GND 並上即可?
LCD 型號
LCD 型號
舊的P+I(I被前一手維修的改公板)
舊的P+I(I被前一手維修的改公板)
變壓器熔毀
變壓器熔毀
新的P+I
新的P+I
更換P+I
更換P+I
完工
完工
發表於 2011-10-18 10:36:19 | 顯示全部樓層
有圖嗎??
如果是變壓器壞!!就去找一顆變壓器或是整個改掉更換成12V變壓器+原本公版
 樓主| 發表於 2011-10-18 11:37:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bdrwu 於 2011-10-18 11:38 AM 編輯
kaijay 發表於 2011-10-18 10:36 AM static/image/common/back.gif
有圖嗎??
如果是變壓器壞!!就去找一顆變壓器或是整個改掉更換成12V變壓器+原本公版 ...
稍後拍照上傳
由於該 p+i 板已被改成 原來的12V + I公板~~
所以才在想既然原來的12V 供應也燒掉了(線圈熔毀嚴重) 是不是可以直接把12V變壓器改裝給它用即可
發表於 2011-10-18 15:58:32 | 顯示全部樓層
一樣改攻板就可以。但是前提要先量測一下每一塊板子的保險絲是否都完好,至少過電時會多一層保障。
發表於 2011-10-18 17:43:40 | 顯示全部樓層
雖然我很不願意問你是否可以退修,如果是我就退修
若不退修,你就必須買全新or良品的 VX924 PI板來更換,目前來說價格也很便宜
 樓主| 發表於 2011-10-18 20:48:20 | 顯示全部樓層
RE: VIEWSONIC VX924 不過電 (只能更換物件,沒得修)
Ultraman 發表於 2011-10-18 05:43 PM static/image/common/back.gif
若不退修,你就必須買全新or良品的 VX924 PI板來更換,目前 ...
了解了~~ 目前以該板子來說,確實是整個P+I 板等於是全部失效,網路上也有相當便宜的完整P+I 板
等於硬塞12V電源供應器跟買全新P+I 板 的價格差不多
先問問看User 的意願吧
感謝各位的指教~~ 日後有什麼有用的維修經驗~ 我也會傳上來的~~ 畢竟潛水吸收各位的經驗
也要有些回饋才是 :)
發表於 2011-10-19 00:31:33 | 顯示全部樓層
bdrwu 發表於 2011-10-18 11:37 AM static/image/common/back.gif
稍後拍照上傳
所以才在想既然原來的12V 供應也燒掉了(線圈熔 ...
可以改裝給他用!!但如PI與公版變壓器成本相近,那去買PI板~畢竟也不會擔心尺寸問題跟這樣改下來會不會容易出毛病!謝
 樓主| 發表於 2011-10-19 01:26:36 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2011-10-19 12:31 AM static/image/common/back.gif
可以改裝給他用!!但如PI與公版變壓器成本相近,那去買PI板~畢竟也不會擔心尺寸問題跟這樣改下來會不會容 ...
感謝指導~~ user決定還是要修,但希望不要像之前維修的方式,因為user說上次修完後
螢幕是會亮啦~~ 只是不能調整亮度了
想也知道~ I公板只接3條線~~ 12 GND 跟on/off  當然是沒得調了~~
所以已確定買 原來的P+I 板更換~~
發表於 2011-10-19 01:44:43 | 顯示全部樓層
bdrwu 發表於 2011-10-19 01:26 AM static/image/common/back.gif
螢幕是會亮啦~~ 只是 ...
是可以調(亮度)喔
是4條線  亮度是可以調的
公版都是這樣的
發表於 2011-10-19 09:15:00 | 顯示全部樓層
螢幕是會亮啦~~ 只是 ...
如樓上W大大講可以調亮度,只要是找出這一條,但基本上大家都是找到12~G~ON/OFF就交差!
GMT+8, 2026-11-19 06:52 AM , Processed in 0.025818 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
