查看: 5407|回覆: 19
[問題求助] 求助 P+I 電壓 尋找
發表於 2011-9-27 20:15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 杰2 於 2011-9-27 09:11 PM 編輯
各位大大請問一下
我手上有一塊電源板可以協助、找 5V GND ADJ ON/OFF DSC09241.JPG
P+I 型號 2202135401P
發表於 2011-9-27 20:33:39 | 顯示全部樓層
依常理以顏色區分
但實際上是否可以請您拍幾張背部圖以利判斷
發表於 2011-9-27 21:12:32 | 顯示全部樓層
給背面
有的板子不一定有5v喔
 樓主| 發表於 2011-9-27 21:12:51 | 顯示全部樓層
大大以上傳背面圖、因他沒有標明所以不知如何查起
發表於 2011-9-27 21:19:39 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2011-9-27 08:33 PM static/image/common/back.gif
依常理以顏色區分
排線另一端先不要接AD板,先找接地線,然後上電直接量每一個端點,可以找到12v 和 5v,剩下應該只有兩條
,一條是on/off ,一條是adj
 樓主| 發表於 2011-9-28 20:38:24 | 顯示全部樓層
歹勢、大大我找到不到
發表於 2011-9-28 20:50:53 | 顯示全部樓層
這樣無法隔空抓藥
請送電壓這樣就可以實際測量出電壓
剩下的就會是ADJ ON/OFF
至於GND你只要看電容黑線 再走線過去就是了
請加油
 樓主| 發表於 2011-9-28 20:56:44 | 顯示全部樓層
我找到5v、gnd
1-->紅---GND
2..>藍----5V
3..>紫---GND
4..>橘---GND
5..>黃----5V
6..>綠----5V
7..>白----量不到
8..>黑----量不到
9...>棕---量不到
發表於 2011-9-28 21:16:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 338849 於 2011-9-28 09:17 PM 編輯
7..>白----量不到
8..>黑----量不到
9...>棕---量不到
就要追線路了
看看往高壓區域的是哪2條線
或者接上AD和按鍵
讓他做正常開機動作
抓那3條線開機會給電壓的約在5V以下關機會是0V的
 樓主| 發表於 2011-9-28 21:49:46 | 顯示全部樓層
接上AD和按鍵
讓他做正常開機動作
7..>白----3.3V
8..>黑----4.2V
9...>棕---0V
發表於 2011-9-28 22:11:53 | 顯示全部樓層
杰2 發表於 2011-9-28 07:56 PM static/image/common/back.gif
我找到5v、gnd
1-->紅---GND
2..>藍----5V
挖哩猜謎又來了
[ON/OFF] ,[ADJ] 都是 (直接或間接)接到 灯管控制晶片
先試著追線路[棕/黑/白] 看哪幾條線   是接到灯管控制晶片附近
需要
照一張圖  哪幾條線   是接到灯管控制晶片附近    並
                       且圖要加工一下  [ X色線 => 某零件 => IC 第幾腳]
照一張圖  灯管控制晶片  藉以辨別 IC名稱  用來查IC DATASHEET
另外
(1). 棕色線 在你最後一張圖 有沒有 和上面焊點接上 ( 我懷疑上面焊點它是12V)
                   如果沒有 和上面焊點接上 棕色線 就是空接  以下(2)就不需要考慮
(2). 第一張圖 上方散熱片有兩個XXX(...應該是二極體 )
    也就是說  要有兩種電壓出現 能不能 量一下 二極體  和  之後電解電容
     看看 二極體有沒有壞  之後電解電容  有沒有電壓
    ( 因為 你在8#裡沒有量到 12V )
 樓主| 發表於 2011-9-28 22:19:10 | 顯示全部樓層
大大我接上AD 和 按鈕 在量
7..>白----3.3V
8..>黑----4.2V
9...>棕---0V
其餘的還是一樣沒有12v..........
發表於 2011-9-28 22:25:57 | 顯示全部樓層
杰2 發表於 2011-9-28 10:19 PM static/image/common/back.gif
大大我接上AD 和 按鈕 在量
7..>白----3.3V
8..>黑----4.2V
驅動板只要5V就夠啟動.不一定有12V.
 樓主| 發表於 2011-9-28 22:29:47 | 顯示全部樓層
大大adj 電壓是3.3v 這一個嗎?
4.2V 是ON/OFF嗎?
發表於 2011-9-28 22:36:12 | 顯示全部樓層
杰2 發表於 2011-9-28 10:29 PM static/image/common/back.gif
大大adj 電壓是3.3v 這一個嗎?
4.2V 是ON/OFF嗎?
3.3V有可能是ADJ.您如果調整亮度.它會隨亮度改變電壓.
ON/OFF電壓本來為0V.您如果按開闢會由0V變5V那就是了.
發表於 2011-9-28 22:37:11 | 顯示全部樓層
爬各文就有答案了  記得  1 2年前我的維修文裡面有找on/off的方法
其實不會看電路也沒差 量下去就知道了....
正處發電路→ 一開機有送4~5V電壓的注意一下..過一陣子是否轉為低態0.1~1V(待機)
負觸發電路→反之
電路巡查方面..排線通往高壓區的..要注意...高壓電路的電源...on/off  adj  很好找  on/off都會接電晶體當開關用....
以上都是記憶    我當兵一年已經沒在摸過電路了
 樓主| 發表於 2011-9-30 19:34:20 | 顯示全部樓層
大大請問一下、為何我只有P+I上接燈管 通電後燈管就一直亮著、不滅
還有我目前要用AD公板 我接上ADJ ONOFF 5V GND 、結果燈不受控制
按鈕上電源鍵是正常 請問這是什麼問題呢????
發表於 2011-9-30 19:42:01 | 顯示全部樓層
P+I故障.
 樓主| 發表於 2011-9-30 19:47:24 | 顯示全部樓層
我試過新的P+I 只有接燈管通電 燈也是亮的 沒有接AD
請問大大 P+i 只接燈管 通電會亮嗎?
發表於 2011-9-30 21:49:47 | 顯示全部樓層
杰2 發表於 2011-9-30 07:47 PM static/image/common/back.gif
請問大大 P+i 只接燈管 通電會亮嗎?  ...
ADJ的腳先不要接,第9腳我看圖是空腳,on/off接第8腳試試看,不行再換地7腳(on/off不是第8就是第7腳)
GMT+8, 2026-11-4 06:05 PM , Processed in 0.028285 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
