查看: 25908|回覆: 33
[維修實例] Acer電腦946GZT-AM 不開機維修實例
發表於 2011-9-20 22:40:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
型號:946GZT-AM(Acer 品牌機)
故障情況:記憶插第1 bank開機跑碼有時擋18,有時擋20,第二個bank記憶體會ㄅ一 ~
維修過程:這是論壇上的朋友寄給我練功的,剛拿到手時他有註明了上述的故障,能開機跑碼,就先上真U和記憶體測,會隨機擋18或20,擋這種code還真的沒維修頭緒
於是先刷bios先,還是沒用....想了一下,插第2 bank主板會叫,表示偵測不到ram,隨即查了ram的供電,1.8v實測有1.78V 這ok,但ram_VTT確只是0V,這個VTT是由RT9173A轉換而來,查了 datasheet後,第1pin電壓3.3V
第3pin REFEN(EN)0.9V~
可是第4pin Vout只有0v~0.26V變動..
在ic的供電及En腳都正常下,Vout不出來,看來問題出來囉^^
在壞板上找來一樣ic準備更換..
ok後再來量Vout電壓
跑碼也過了,一路順暢
開機囉^^    Acer的...
第2個bank也正常囉^^
發表於 2011-9-21 07:34:54 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,非常詳細的解說,很有步驟的查修!
發表於 2011-9-21 08:46:24 | 顯示全部樓層
檢測步驟完整,恭喜完修!
發表於 2011-9-21 09:41:31 | 顯示全部樓層
很棒的維修實例:sam08, 這種問題半軟半硬.
如果沒細心檢視及判斷, 通常板子搞掛的機率很高.
(剛開始嘗試學著修板子的時候, 搞壞好幾塊板子.)
恭喜jackchen681大維修成功.
發表於 2011-9-21 09:51:21 | 顯示全部樓層
維修思路很詳細,值得參考..恭喜修復
發表於 2011-9-23 11:43:53 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修
發表於 2011-9-23 20:45:13 | 顯示全部樓層
高手~~~~~讚!
發表於 2011-9-24 16:15:31 | 顯示全部樓層
大大真厲害恭喜完修,還用華碩北橋散熱片當作cpu散熱使用
發表於 2011-10-21 21:03:19 | 顯示全部樓層
非常好的參考資料
我買了10張板子在練功夫
THX
發表於 2011-10-27 01:14:33 | 顯示全部樓層
很厲害ㄟ 但是 我的字 那麼醜 也拍出來 無言了 哈哈
發表於 2011-11-1 18:08:07 | 顯示全部樓層
恭喜阿
發表於 2011-11-18 11:12:01 | 顯示全部樓層
圖文並茂,但手邊真的要有備用零件才好替換
發表於 2011-12-24 15:55:23 | 顯示全部樓層
很詳細的圖文維修經驗~感謝大大辛苦囉!
發表於 2011-12-26 11:58:49 | 顯示全部樓層
對啊, 我經常遇到舊主機板, 記憶體插在第一槽就不能開機, 插二, 三槽就可以開機
因為我不是硬體維修人員, 不會維修主機板,
所以直接插在第二槽或第三槽, 之後若不能開機了, 就叫客戶買新的主機了, 反正過保了
現在我終於知道原因了,, 謝謝您的分享
發表於 2012-1-27 09:53:54 | 顯示全部樓層
最近有一主機板情況類似,看到大大詳細的圖文維修經驗趕緊來去檢查看看
感謝大大辛苦囉!
發表於 2012-3-9 00:44:11 | 顯示全部樓層
我可以請問一下,文中 "第3pin REFEN(EN)0.9V~"
0.9V 為什麼被判定為正常? 還是說有電壓就算正常?
發表於 2012-3-9 09:29:51 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2012-3-9 12:44 AM static/image/common/back.gif
0.9V 為什麼被判定為正常? 還是說有電壓就算正常? ...
看spec,裡面有寫。
 樓主| 發表於 2012-3-9 09:49:53 | 顯示全部樓層
請參考圖片,這是應用於ddr400的所以它的電壓是2.5V,但應用在ddr2原理是相同的
發表於 2012-3-9 12:37:43 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2012-3-9 09:49 AM static/image/common/back.gif
我後來發現一件事...
pin3 是VCNTL ...
發表於 2012-3-9 12:49:26 | 顯示全部樓層
還是有點小不懂(我不太了解腳位定義和功能)
Pin                 Name Pin Function
VIN                  Power Input
GND                   Ground
VCNTL         Gate Drive Voltage
REFEN      Reference Voltage Input and Chip Enable
VOUT             Output Voltage
看完DATASHEET說明後
ˋ這顆輸出可 1.8V to 6V  電流1.5A/3A, 當電流滿載情況下,電壓不會往下掉.(這是看到datashhet簡介後的了解)
那麼REFEN是進入Vin的1/2(因為R1 和 R2 一樣)
有問題的是,VCNTL 上面寫3.3V ,好奇問一下, 那麼大大你量到的是多少呢?
 樓主| 發表於 2012-3-9 12:49:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackchen681 於 2012-3-9 12:53 PM 編輯
cools0607 發表於 2012-3-9 12:37 PM static/image/common/back.gif
我後來發現一件事...
pin3 是VCNTL ...
此維修案例裡RT9173是SOP-8封裝的..
VCNTL電壓我也沒印象了..此板已歸還痞友了~
發表於 2012-3-9 12:55:23 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2012-3-9 12:49 PM static/image/common/back.gif
了解.那可以再問一下大大,一般會去量VCNTL嗎? 還是有Vout就好?
 樓主| 發表於 2012-3-9 13:06:05 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2012-3-9 12:55 PM static/image/common/back.gif
我習慣都先量OUT腳,當該輸出而沒輸出時,再往回找各信號是否正常
發表於 2012-3-9 14:19:06 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2012-3-9 01:06 PM static/image/common/back.gif
我可以再問一下
一般REFEN都是輸出的1/2嗎?
因為您上面寫"第1pin電壓3.3V",照18樓 電路看來,REFEN應該是Vin的一半
 樓主| 發表於 2012-3-9 14:35:02 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2012-3-9 02:19 PM static/image/common/back.gif
我可以再問一下
一般REFEN都是輸出的1/2嗎?
嗯~這我也太確定,只能碰上故障了,再參考spec囉
發表於 2012-3-10 00:09:30 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2012-3-23 22:21:19 | 顯示全部樓層
喔喔 這塊版子好面熟,連紙的筆跡都很面熟 =.=
發表於 2012-3-24 23:39:39 | 顯示全部樓層
我有一塊版也是同樣的問題,但一直沒有時間去買RT9173這個IC
發表於 2012-4-20 17:27:49 | 顯示全部樓層
真好!感謝大大的辛苦,又增加經驗了@@....謝謝!!:D:D
發表於 2012-5-6 23:43:51 | 顯示全部樓層
高手就是高手~
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.038008 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
