查看: 9804|回覆: 25
[問題求助] 歌林KLT-260 電源板燒掉的零件
發表於 2011-9-18 15:26:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HGP180-P240
請問有大大知道框框內的電阻是幾歐姆?
還有那顆電晶體似乎也短路,編號看不出來....
發表於 2011-9-18 23:19:42 | 顯示全部樓層
紅框電阻燒毀時 通常POWER MOS Q6 一併燒毀
AC整流後電壓經過PFC 電感 或 變壓器
到 已經燒毀的POWER MOS [S極] [G極]
沿著線路再打死控制晶片
若是再無資料  就 參考控制晶片的應用線路 復原
以下是我個人估計  不是原廠電路
檢查控制晶片  確定好壞
[ 綠框 ] 多是 PNP 小電晶體類似 2SA733/MMBT3906  30~40V
            用來協助MOS[G極] 高速關閉而已
[ 藍框 ] 10~33 歐姆.......另外[ 綠框 ][ 藍框 ] ..右邊黑色二極體 檢查一下
[紅框]  1W 0.33 歐姆 X 3個
發表於 2011-9-19 01:04:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 micro 於 2011-9-19 01:04 AM 編輯
打到雷了!
發表於 2011-9-19 06:42:02 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2011-9-18 11:19 PM static/image/common/back.gif
到 已經燒毀的POWER MOS  ...
大大對電源電路的基本架構
一定非常的熟悉
才能如此精確的指出電路中
燒燬零件的數值
敬佩
發表於 2011-9-19 09:05:08 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-9-19 09:44:13 | 顯示全部樓層
謝謝大大我會注意您給的方向做檢查!
 樓主| 發表於 2011-9-19 09:45:33 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2011-9-19 09:05 AM static/image/common/back.gif
參考一下
多謝小張大大,給圖的這麼清楚。
 樓主| 發表於 2011-9-23 20:03:41 | 顯示全部樓層
電源修好了。
但面板有橫線...
發表於 2011-9-23 20:05:28 | 顯示全部樓層
好可惜喔,這一塊版不好修
 樓主| 發表於 2011-9-23 20:09:40 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2011-9-23 08:05 PM static/image/common/back.gif
好可惜喔,這一塊版不好修
看客人會不會接受了,不行的話也沒差。
練經驗...
發表於 2011-9-23 20:32:11 | 顯示全部樓層
裡面那四快板分開賣都還很值錢
 樓主| 發表於 2011-9-23 20:40:03 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2011-9-23 08:32 PM static/image/common/back.gif
裡面那四快板分開賣都還很值錢
來不及了,客人說這原本就這樣。
而且也錢也收了,機子也領回。
最重要的是我今天可以吃牛排了....
發表於 2011-9-23 21:35:01 | 顯示全部樓層
水拉
呵呵
發表於 2011-9-24 00:12:52 | 顯示全部樓層
恭喜完修
 樓主| 發表於 2011-9-24 16:53:18 | 顯示全部樓層
f4s_benny 發表於 2011-9-24 03:38 PM static/image/common/back.gif
葡萄大大請幫幫忙好嗎?我跟您有通一個電原板的問題但燒毀的零件是D18,R17和R17背面連接的一個SMD零件,通通 ...
挫賽,客人領回去了,
我非常的抱歉,沒法幫您查....
不好意思。
發表於 2011-9-24 20:18:42 | 顯示全部樓層
f4s_benny 發表於 2011-9-24 06:06 PM static/image/common/back.gif
是哦~!還是謝謝嘍!不知SIMON1016大大是否會碰巧有呢?
捨近求遠  5# 小張大有實物照片 !!
( 我都說只是推測  有一定風險地)
拜上拜上  有請小張大  急急急如率令
 樓主| 發表於 2011-9-25 00:01:19 | 顯示全部樓層
我覺得....有求於人,得利之後(牛排),確不能幫到人,是一件很痛苦的事。
這台電視不是打到雷,
是客人看電視看到睡著,之後就燒了...
故障零件是  AC保險絲、1歐姆電阻三個、ML4800、FGPF8N80、P12NM50、200歐姆電阻、10歐姆電阻、NPN電晶體。
因SIMON1016大大提省,小心的先目側零件外觀,測量易燒毀零件,如小歐姆的電阻,與大電流零件測量,
在比照小張大大的圖之後,才得順利。
這張圖非常的重要....
發表於 2011-9-25 09:16:24 | 顯示全部樓層
R71=47歐姆
D18=HER108
後面連接SMD(電容)容電=3600P
發表於 2011-9-25 20:35:47 | 顯示全部樓層
葡萄 發表於 2011-9-24 11:01 PM static/image/common/back.gif
這台電視不是打到雷,
那就給小張大 那圖   表示一下心意 按加分啊 !!
發表於 2011-9-25 20:38:22 | 顯示全部樓層
f4s_benny 發表於 2011-9-25 07:04 PM static/image/common/back.gif
態感激小張大大了,昨天Simon大大才建議找您或照相重PO新文說,誰知剛照好上來要PO時就看到您的回復了!!太 ...
有沒有修好  都要回來PO新文
~~加油~~
發表於 2011-10-1 17:27:46 | 顯示全部樓層
各位都很厲害....
發表於 2011-10-10 17:37:33 | 顯示全部樓層
剛好也預見一片相同電源,前一維修者修過未處理完。
狀況是無24V電源。
紅圈處脫焊造成PCB燒黑,已處理過。然後發現還有三處(藍圈) 零件燒毀,請問這零件。
謝謝。
發表於 2011-10-11 14:21:30 | 顯示全部樓層
VR1 也被改成 一顆電阻? 應該沒影響吧?
目前查的結果是IC1供電8.9A不足
發表於 2011-10-11 15:37:46 | 顯示全部樓層
補上照片
發表於 2011-10-13 01:14:53 | 顯示全部樓層
啟動24V要加負載試試看
發表於 2012-2-9 19:54:30 | 顯示全部樓層
我目前手上有這台,是那顆450V 47UF漏液炸壞附近的二極體及一條跳線,修好後,接回上負載後,24V出不來.還有那裡要檢查?
GMT+8, 2026-11-21 08:14 PM , Processed in 0.040086 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
