查看: 11479|回覆: 15
[問題求助] Viewsonic VG900 高壓板問題(完修)
發表於 2011-9-16 22:10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 catch0405 於 2011-9-18 07:55 PM 編輯
小弟今天拿到兩台故障的VG900螢幕
故障原因都是開機後閃一下沒畫面(一台馬上閃,一台則稱一分鐘)
拆開來後看到是高壓版有燒焦痕跡
左邊是AU4011右邊是AU4404
這個電晶體是寫A7J
目前懷疑是這些零件故障
想請問 電晶體的規格怎麼查?
還有AU4404與AU4411有沒有其他可以替換的IC阿?(感覺不好買)
麻煩板上的各位大大幫忙解惑~萬分感謝
改用公板
由於公板的鎖孔跟原本的有距離加上燈管的線不夠長
所以我用泡棉黏起來~原本就有用透明殼保護~我想應該不會"阿斯"拉
公板接腳定義由左至右是
1.VCC 2.VCC 3.ON/OFF 4.ADJ 5.GND 6.GND
而VG900元廠的接腳定義是
1.VCC 2.VCC 3..GND 4.ADJ 5.GND 6.ON/OFF
所以我就將第三腳(紅)跟第六腳(綠)交換了
成功開啟畫面~
感謝板上的高手幫忙 謝謝^_^
發表於 2011-9-16 22:55:34 | 顯示全部樓層
像這一類的機器..高壓版用到這個情況
(個人做法通用板取得容易..直接換新的.省時又方便)
發表於 2011-9-16 22:57:18 | 顯示全部樓層
直接買一片通用的就好了阿.
發表於 2011-9-16 23:09:47 | 顯示全部樓層
單買這個零件
可以買(半支)通用高壓
所以建議您更換為 通用高壓.
發表於 2011-9-17 00:31:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2011-9-16 11:35 PM 編輯
不是AU~~是AO4404/AO4411  高壓板常出現  露天很多應該很好買
AO4404
N-Channel
VDS (V) = 30V
ID = 8.5A
http://www.alldatasheet.com/data ... 1/AOSMD/AO4404.html
AO4411
P-Channel
VDS (V) = -30V
ID = -8 A
http://www.alldatasheet.com/data ... 0/AOSMD/AO4411.html
引用[ ......感覺不太好買............ ]
露天很多應該很好買
Google [AO4411  露天]   and  [AO4404  露天]
喵地~我好像太無聊了???
發表於 2011-9-17 01:23:20 | 顯示全部樓層
1.除非是特殊信號(低電位啟動、反向電壓/PWM調光),不然使用通用高壓更換較快
2.也要檢查燈管有沒有問題
發表於 2011-9-19 11:28:26 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-9-17 01:23 AM static/image/common/back.gif
2.也要檢查燈管有沒有問題 ...
低電壓啟動我懂...後兩者就不明白了,煩請狼大賜教..
發表於 2011-9-19 11:43:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-9-19 11:28 AM static/image/common/back.gif
低電壓啟動我懂...後兩者就 ...
一般驅動板給高壓版的觸發電壓是3V-5V 叫高電壓啟動
但也有少數的驅動版用低電壓啟動,就是0V啟動,這時候
就要更改線路,要加一個晶體反轉
發表於 2011-9-19 11:45:48 | 顯示全部樓層
其實小弟現在20吋以下也常建議換通用高壓板,因為價格不高(100-120),而且不用特殊工具(熱風槍等)
但是高壓板不是萬能的,像小弟經驗,通用高壓板亮度可調範圍很窄,特別狀況不一定適用
發表於 2011-9-19 11:47:03 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,用通用高壓板是比較快的選擇!
發表於 2011-9-19 18:22:06 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2011-9-19 11:43 AM static/image/common/back.gif
但也有少數的驅動版用低電壓啟動,就是0V啟動,這時 ...
那...反向電壓、PWM調光咧?...盧大
發表於 2011-9-19 18:35:32 | 顯示全部樓層
調光,一班0-5V  5-0V都有隨著亮度的調節,電壓改變
發表於 2011-9-19 21:22:48 | 顯示全部樓層
低電壓啟動我懂...後兩者就 ...
反向電壓就是指調光電壓範圍與原裝有出入,一般是接地最亮,隨電壓升高變暗,但有些是接地最暗,電壓升高會變亮
PWM方式就是以輸入脈波脈寬來控制亮度,而不是電壓高低,會出現在一些比較特別的螢幕或電視上
發表於 2011-9-20 11:20:41 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-9-19 09:22 PM static/image/common/back.gif
反向電壓就是指調光電壓範圍與原裝有出入,一般是接地最亮,隨電壓升高變暗,但有些是接地最暗,電壓升高 ...
瞭解........也就說維修時要注意該高壓板的運作模式,
確認替換的高壓板運作能匹配的上....
發表於 2011-11-12 23:49:15 | 顯示全部樓層
太棒啦剛好友一台類似裝況可以參考~~謝謝囉
發表於 2011-11-13 19:04:12 | 顯示全部樓層
直接買一片通用的就好了阿.
GMT+8, 2026-11-19 06:56 AM , Processed in 0.029294 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
