查看: 7136|回覆: 14
[請教] ASUS P4S533 開機後 斷電 關機 處理方式 [已解決]
發表於 2011-9-14 01:49:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 nubody 於 2011-9-28 02:34 AM 編輯
請教各位大大
ASUS P4S533 開機後 斷電 關機 是哪出問題?
有人 說可能 CPU 風扇, Power, DDR, AGP, 中毒.....
CPU 風扇, Power, DDR, AGP 我全換過一輪 備品
中毒的說法: 好像有理 每次進入 XP 不久 就斷電 關機
但我 把 HDD 拔掉,  讓它停留在  開機 畫面 (有逼一聲 完成開機程序)
約  1分鐘 即斷電 關機
是哪裡出問題?
實在是沒步了, 原本 打算放棄, 把它拿去"回收" 還有 $50~$70價值
拆下來 才明白, 原來 風扇座 有四隻腳 嵌在 MB 上
上圖中 其中一隻腳 倒縮 回去, 但正面 看不出來沒接好
害我 Power DRAM HDD VGA .... 換來換去 找不到原因
上圖 為 正常狀況
上圖 為 異常狀況 倒縮 回去
解決方式 把 倒縮 回去的那支腳 重裝好就解決了
發表於 2011-9-14 03:00:48 | 顯示全部樓層
CPU過熱~會自己斷電
發表於 2011-9-14 06:53:50 | 顯示全部樓層
可以先到BIOS的hardware monitor裡面
看cpu的溫度是否會一直上升~
發表於 2011-9-14 11:08:54 | 顯示全部樓層
完成POST後會斷電建議你檢查CPU溫度,看是不是散熱器沒裝
好,或者相關電路有異常(溫度顯示怪)
 樓主| 發表於 2011-9-14 15:09:25 | 顯示全部樓層
CPU 腳座 : 檢查沒問題, 沒斷, 彈性與接觸力 OK .
風扇 : 0.28A 強力原廠扇  散熱沒問題.
以手 摸 鋁鰭片 : OK 無過熱
But ....  撐不過 2 分鐘 自動斷電.....
玩電腦十來年 從未遇過...
發表於 2011-9-14 17:12:07 | 顯示全部樓層
有沒有交換power test 也有可能是M/B ..........=.=
 樓主| 發表於 2011-9-16 13:07:59 | 顯示全部樓層
ywkalvin 發表於 2011-9-14 05:12 PM static/image/common/back.gif
有交換power test
Tks~
發表於 2011-9-16 13:41:35 | 顯示全部樓層
曾經有過類似經驗,結論是機箱的開機開關不良所致,如果您是裸測,就不是這個原因了。
發表於 2011-9-16 17:23:59 | 顯示全部樓層
你有除錯卡嗎
1.POST有沒有跑
量一下
2.供電電壓正不正常
3.硬體接觸不良
4.硬體故障 自己查一下
 樓主| 發表於 2011-9-28 02:37:46 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2011-9-14 03:00 AM static/image/common/back.gif
CPU過熱~會自己斷電
阿水兄, 您是對的!
我現在才找到過熱的原因!
Tks!
 樓主| 發表於 2011-9-28 02:38:31 | 顯示全部樓層
saleen 發表於 2011-9-16 05:23 PM static/image/common/back.gif
你有除錯卡嗎
1.POST有沒有跑
量一下
感謝您的分享
 樓主| 發表於 2011-9-28 02:41:02 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-9-14 11:08 AM static/image/common/back.gif
好,或者相關電路有異常(溫度顯示怪) ...
A471兄, 您是對的!
散熱器沒裝好 => 要徹底檢查
ASUS 若能於 當機前 提出 "過熱警告" 就更好了!
Tks!
 樓主| 發表於 2011-9-28 02:42:25 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2011-9-14 06:53 AM static/image/common/back.gif
看cpu的溫度是否會一直上升~
w大 所言甚是, 果然是 CPU 溫度問題
Tks!
發表於 2011-9-28 06:49:01 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2011-9-28 02:42 AM static/image/common/back.gif
Tks!
我前天也碰過一棵939的cpu過熱...
結是不是板子問題..換棵cpu就好了...
真是奇怪~
發表於 2011-9-28 08:14:04 | 顯示全部樓層
有遇到过类似问题!
GMT+8, 2026-11-15 11:25 AM , Processed in 0.026405 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
