查看: 9905|回覆: 29
[問題求助] herosonic H20T 畫面不正常(已完蛋)(太丟臉了.勿進)
發表於 2011-9-11 12:00:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 zf5881 於 2011-9-13 09:26 PM 編輯
各位前輩這要如何處理
有時正常.會不定時的出現.
OSD正常
IAS09-G 一開機就發燙
V1~12.89V
V2~12.89V
V3~12.78V
V4~11.64V
V5~10.86V
V6~7.87V
V7~7.87V
V8~5.63V
V9~5.63V
V10~4.18V
V11~3.55V
V12~2.66V
V13~0.34-0.35V跳動
V14~0.09V
待料中~
今天去買一ㄎ.還不太想賣我.說要同業才要賣.我跟他爐了很久.............終於賣給我
回家.趕緊給他解悍.沒熱槍.只有烙鐵一隻.搞了很久.終於給我請下來....靠盃阿.
錫箔斷了4.5條.幾爛趴火.那這ㄎ怎ㄇ辦勒.哈哈.還是給他悍下去.真難悍.悍工不好.一ㄍ字慘....
算了.裝機...開機...哈哈.有聲.白屏.....現在當收音機使用........
發表於 2011-9-11 21:25:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2011-9-11 09:26 PM 編輯
t-con有問題
換t-con
或換t-con的電源管理ic
 樓主| 發表於 2011-9-11 22:40:51 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2011-9-11 09:25 PM static/image/common/back.gif
t-con有問題
換t-con
或換t-con的電源管理ic
正中要害.有的搞了.
發表於 2011-9-11 22:49:10 | 顯示全部樓層
發表於 2011-9-11 23:17:54 | 顯示全部樓層
咦?是這一集嗎?
連結
發表於 2011-9-11 23:18:42 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-9-11 23:26:46 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2011-9-11 10:49 PM static/image/common/back.gif
回復 zf5881 的帖子
請參考
謝謝.跟這台的問題一樣.保必換哪ㄍ零件就解除.又要找盧大了
 樓主| 發表於 2011-9-11 23:40:22 | 顯示全部樓層
huziiki 發表於 2011-9-11 11:18 PM static/image/common/back.gif
這裏有賣!
盧大有在賣ㄇ.
發表於 2011-9-12 01:42:59 | 顯示全部樓層
回復 zf5881 的帖子
哦,那個"這裏有賣"是一個連結,你要點進去看 ^_^
發表於 2011-9-12 21:56:42 | 顯示全部樓層
凸中晶振旁是燒焦ㄇ?怎黑黑的?
 樓主| 發表於 2011-9-12 22:25:01 | 顯示全部樓層
長長橢圓那個ㄇ.(我不知道那ㄍ較瞎密)
之前可能被拆修過.那裡有補焊
發表於 2011-9-12 22:36:16 | 顯示全部樓層
一棵該給別人賺還是要給別人賺,人家都出聲,買來換看看
發表於 2011-9-12 23:47:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2011-9-12 11:51 PM 編輯
回復 zf5881 的帖子
這個好賺…本輕利多工又少,使用技術層次低,用的工具也簡單 !
站上的大大已經說明的非常清楚了!
如果還不知如何解決,該給專業賺的還是該給人家賺 !
 樓主| 發表於 2011-9-13 20:38:15 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2011-9-12 10:36 PM static/image/common/back.gif
很慘..很慘
發表於 2011-9-13 21:00:05 | 顯示全部樓層
買通用板來換,不行嗎??n_079|
 樓主| 發表於 2011-9-13 21:13:22 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2011-9-13 09:00 PM static/image/common/back.gif
買通用板來換,不行嗎??
跟面板連在一起.我不會換.
發表於 2011-9-13 21:51:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2011-9-13 09:52 PM 編輯
換那棵ic,不是都一樣,AS9-G ,你不要用烙鐵去拆那棵壞的,用刀片直接切下來(順著封裝,一支腳一支腳切,小心不要切到焊盤)然後上錫油,用烙鐵把焊腳清一清,在用酒精清洗一下,在把新的IC焊上去,先把四個角的腳(對角先焊)先固定,然後一根一根的焊,就OK了,大膽給他弄下去,都有第一次,雖然很痛,不過完了以後也是很爽的 ,一種莫名的成就感,反正都壞了,不弄也是壞,弄了就好了
不用怕,我精神給你鼓勵鼓勵,不過真的最好不要想要用烙鐵拔下來,我怕你把焊盤的錫箔搞掉
 樓主| 發表於 2011-9-13 22:19:25 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2011-9-13 09:51 PM static/image/common/back.gif
換那棵ic,不是都一樣,AS9-G ,你不要用烙鐵去拆那棵壞的,用刀片直接切下來(順著封裝,一支腳一支腳切, ...
嗚....嗚....嗚.....
盧大怎ㄇ不早講阿.去廖廖阿.
錫箔掉了.慘...慘....慘
發表於 2011-9-13 23:00:17 | 顯示全部樓層
勇於承認失誤的是勇士 勇者無敵
沒有失敗 就沒有成長
發表於 2011-9-13 23:09:32 | 顯示全部樓層
你手腳太快了,呵呵
白天我就比較忙,較你用msn跟我聯絡,你又懶惰,吃一次虧,學一次乖
發表於 2011-9-13 23:40:43 | 顯示全部樓層
像我們沒技術就要給人賺,不給人賺,修壞就當賺經驗
我今天也把別人送我當工錢的(本就壞了)舊筆電主板焊壞,第一次拆筆電^^
下次就不痛0.1%
發表於 2011-9-14 00:42:24 | 顯示全部樓層
zf5881 發表於 2011-9-12 10:25 PM static/image/common/back.gif
長長橢圓那個ㄇ.(我不知道那ㄍ較瞎密)
之前可能被拆修過.那裡有補焊
那顆是晶震,故障率不高.
發表於 2011-9-14 10:29:04 | 顯示全部樓層
回復 zf5881 的帖子
錫箔斷了4.5條就細心點用飛線還可以處理
發表於 2011-9-14 12:38:45 | 顯示全部樓層
回復 zf5881 的帖子
會心一笑,我也常搞烏龍,失敗為成功之母,加油
發表於 2011-9-14 15:03:14 | 顯示全部樓層
第一次換我也是斷一堆銅箔,感謝盧大提供小技巧XD
發表於 2011-9-14 16:49:18 | 顯示全部樓層
回復 zf5881 的帖子
可以請教大大事更換哪一科IC??圖片上?謝謝
發表於 2011-9-14 20:21:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ll1ll2ll3tw 於 2011-9-14 08:31 PM 編輯
1用飛線+ic  2樣$ 以後還可能又壞
2問專業的可不可改公版
3便宜賣給人專業,自己一賣一修一買,來回差價不少  3方皆好
4教新電視有usb,有簡易板(內建影片播放,有些要進工廠模式開啟)mp3-照片-數位電視+類比 3年全保 刷卡無息分期買
 樓主| 發表於 2011-9-14 20:33:39 | 顯示全部樓層
ll1ll2ll3tw 發表於 2011-9-14 08:21 PM static/image/common/back.gif
1用飛線+ic  2樣$ 以後還可能又壞
2問專業的可不可改公版
3便宜賣給人專業,自己一賣一修一買,來回差價不少  ...
決定給他殺肉.毀了它
 樓主| 發表於 2011-9-14 20:35:21 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2011-9-14 04:49 PM static/image/common/back.gif
回復 zf5881 的帖子
t-con的電源管理ic
AS09-G
發表於 2011-9-15 08:41:01 | 顯示全部樓層
回復 ll1ll2ll3tw 的帖子
用飛線+ic  2樣$ 以後還可能又壞??
是因為這個IC有壞的情況,代表設計不好!!以後還是會壞??
GMT+8, 2026-11-19 06:40 AM , Processed in 0.041944 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
