查看: 6914|回覆: 13
bios 儲存後無法開機
發表於 2011-8-15 22:01:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問如題電池拔掉後可開機
是哪裡的問題
發表於 2011-8-16 00:09:40 | 顯示全部樓層
你是說COMS~CR2032電池拔掉後系統可以正常啟動?
裝上電池就不行?
CMOS電路有問題
發表於 2011-8-16 03:10:53 | 顯示全部樓層
極有可能南僑問題,造成cmos寫入後讀出異常, 請檢查南僑其他功能,一搬南僑壞不會壞單一功能
發表於 2011-8-16 08:11:36 | 顯示全部樓層
a471所說COMS電路問題+1。
查一下CR2032到雙二極體輸出端的電壓。
發表於 2011-8-16 09:27:17 | 顯示全部樓層
回復 aecom 的帖子
似乎是有待機電壓後的+3.3VSB這一路有問題,對地短路導致被拉低
BATT電壓導致..
發表於 2011-8-18 00:39:49 | 顯示全部樓層
回復 a471 的帖子
是啊,有趣的是「裝上電池」不開機,感覺上像因為有「電池」才致使3.3Vsb短路?
發表於 2011-8-18 10:16:24 | 顯示全部樓層
回復 aecom 的帖子
這就得靠當事人去檢查了....我沒碰過這種事
發表於 2011-8-18 12:21:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cakey 於 2011-8-18 12:24 PM 編輯
不知道在BIOS儲存前  電池有裝上嗎???
還是只是為了clear CMOS才拔掉電池的??
 樓主| 發表於 2011-8-18 16:15:12 | 顯示全部樓層
對不起是重新裝上電池進入BIOS儲存後無法開機
第一次clear CMOS可以開機
發表於 2011-8-18 17:38:02 | 顯示全部樓層
回復 chcil2h 的帖子
之前有碰到一塊更你一樣問題的主機板
只要有電池,並進行BIOS的儲存後
就會無法開機,一片黑
清除BIOS後即可開機
我是更新到最新BIOS後就解決了,以上提供給您參考!
 樓主| 發表於 2011-8-18 22:53:48 | 顯示全部樓層
謝了在試試看
發表於 2011-8-18 23:19:29 | 顯示全部樓層
如果有換新的CPU 請update BIOS
因為clear CMOS之後的第一次開機
是時脈(CLOCK)最慢且最基本的開機
BIOS儲存之後 時脈(CLOCK)就會加快
 樓主| 發表於 2011-8-20 21:25:37 | 顯示全部樓層
謝謝cakey更新BIOS後正常開機了
但是插上PCIE的顯卡無法開機
用內建的VGA
可以開機
發表於 2011-9-12 21:55:48 | 顯示全部樓層
曾遇到BIOS更新不完全,或是更新bios的資料檔有病毒,此時再重新下載BIOS並確定用無病毒的開機片更新一次,檢測電池座接點的對地阻值。
GMT+8, 2026-11-15 10:43 AM , Processed in 0.022147 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
