查看: 5909|回覆: 13
[問題求助] 請教ACER AT3201W液晶電視畫面問題
發表於 2011-8-4 23:47:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
]請教各位前輩,下面液晶電視畫面中的黑斑是液晶本身問題,還是偏光片問題呢? 小弟真的沒遇過,想請教這邊的大大
電視型號 : ACER AT3201W
面板型號為 : T315XW01
此狀況淡色畫面很明顯,深色就比較看不出來
發表於 2011-8-5 00:03:26 | 顯示全部樓層
粉像是偏光片
發表於 2011-8-5 00:35:09 | 顯示全部樓層
如果是藍色下還有這個現相
就確定是面板 故障喔
我兩塊是 友達的
發表於 2011-8-5 00:37:06 | 顯示全部樓層
大面積的色斑(色塊)???
壓到的嗎??
發表於 2011-8-5 00:47:26 | 顯示全部樓層
面板拆開看看就知道了.
 樓主| 發表於 2011-8-5 00:48:05 | 顯示全部樓層
回復 greatwe7 的帖子
greatwe7 大 ㄧ開機的藍色畫面看不太出來  只有中間的白色字比較暗點
 樓主| 發表於 2011-8-5 00:49:11 | 顯示全部樓層
回復 wja12345 的帖子
wja12345 大  有沒有壓到我不確定 這台是回收場買的
 樓主| 發表於 2011-8-5 00:50:10 | 顯示全部樓層
回復 gkjnn 的帖子
gkjnn 大 要拆到哪種程度 ??
發表於 2011-8-5 00:55:49 | 顯示全部樓層
回復 yat208 的帖子
當然是要分解了.看看面板內的導光板.擴散片.反射片.增光片.......有沒有黑影異常.
 樓主| 發表於 2011-8-5 00:59:49 | 顯示全部樓層
回復 gkjnn 的帖子
gkjnn 大 小弟會試試看 只是拆這麼大片的  手會怕  呵呵  ㄧ不小心  就掰掰ㄌ
發表於 2011-8-5 01:18:35 | 顯示全部樓層
回復 yat208 的帖子
當然要小心.並且要注意順序和正反面.以及避免入塵.要是有灰塵進入就會產生光點.如果有髒污可用無水酒精擦拭.
發表於 2011-8-5 01:20:53 | 顯示全部樓層
發表於 2011-8-5 02:55:20 | 顯示全部樓層
回復 yat208 的帖子
這個真的要拆下來
看是那裡問題
工程浩大
 樓主| 發表於 2011-8-11 11:44:45 | 顯示全部樓層
回報各位大大 經過我拆解後,確定是面板了,過程因為太刺激了,所以就沒拍到照,已經檢查過面板內的導光板.擴散片.反射片.增光片,最後為了確定是不是偏光片,也把偏光片刮掉,偏光片真難刮,刮了快三個小時才刮完,最後確定是面板本身問題,謝謝各位大大指導,此台電是當殺肉機嚕
GMT+8, 2026-11-19 06:28 AM , Processed in 0.026261 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
