樓主: P6174455
720K軟碟機
發表於 2011-7-6 11:17:27 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
我遇到的機器大約是1500百萬左右
機器有分前後段  中故價是約450萬左右(使用3至5年)
發表於 2011-7-6 11:20:02 | 顯示全部樓層
回復 draculaxx 的帖子
如果是上千萬的機器
這個零件是不貴
發表於 2011-7-6 11:28:27 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-7-6 11:17 AM static/image/common/back.gif
回復 shunxing 的帖子
我遇到的機器大約是1500百萬左右
你說的這種機器....
是一體成型機吧....
一般人不可能買的起...
就算是中小型工廠也一樣..
這種設備~~通常都是用來簡化員工的.....
 樓主| 發表於 2011-7-6 11:54:34 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-7-6 09:58 AM static/image/common/back.gif
我三舅犧牲了兩跟手指
因為安全開關被廢掉了
手指就被模具夾成肉餅 ...
當初我再從業時,一直告誡操作員,按照sop來,所有安全開關都不准廢掉
壓克力觀看部位更不可拿掉,圖方便直接拿取成行品
一副模具頂多100萬,但是一隻手價值多少?
我寧願撞壞模具,重做就好,手犧牲掉了,就永遠回不來了
發表於 2011-7-6 12:35:52 | 顯示全部樓層
去年底我老同學的工廠286的電腦接頻譜分析儀器也是掛了...
中南部來回共跑了3趟開價10K(只算走路錢)照樣要修..
東西價值是不貴(零件機乎是免費送的)
東西一定要當天就修好..
因為那台只要一天不動就損失幾十萬了...
發表於 2011-7-6 13:16:24 | 顯示全部樓層
SO
老古董的電腦&週邊
妥善保存還是有他的市場與價值的
發表於 2011-7-6 13:40:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2011-7-6 03:38 PM 編輯
射出機的安全措施做的還不錯 !!
比一般沖床來的好太多了 !!!
但還是有意外發生 , 聽說有人整個頭被射出機模具夾爛了 !!!
我對射出機都是敬而遠之 !!! 維修時我都是小心翼翼的 !!
而且也最不喜歡修這種機器 !!!
又熱又油危險性又高 !!!
發表於 2011-7-6 13:46:05 | 顯示全部樓層
回復 6174455 的帖子
但是現在老闆沒有如此想喔
合模和開模 是2.22秒 工件就完成
是自動手臂 取出 和 斷料頭
人的反應 有如快嗎
發表於 2011-7-6 13:47:29 | 顯示全部樓層
回復 雄爸爸 的帖子
非常同意您的說法和做法
發表於 2011-7-6 15:21:55 | 顯示全部樓層
可以找這類的USB裝置看可不可以代用
蘭夢 繡花機仿真軟驅 USB軟驅 免軟盤軟驅 繡花機軟驅
http://item.taobao.com/item.htm?id=8203354895&_u=6k087l80929
發表於 2011-7-6 15:25:28 | 顯示全部樓層
回復 q9650 的帖子
沒想到會有這種東西。
真是有趣的東西~~~~
發表於 2011-7-6 15:41:16 | 顯示全部樓層
6174455 發表於 2011-7-6 11:54 AM static/image/common/back.gif
壓克力觀看部位更不可拿掉,圖方便直接 ...
有的根本就不會去想這麼多
台灣人就是這樣~~~
被殺價~好~~~那就定個每天至少要量產多少量..
提高良率與速度..你想..安全開關在的話..有可能提高嗎?
只是下場~~~看誰要負責而已..
發表於 2011-7-6 15:43:29 | 顯示全部樓層
q9650 發表於 2011-7-6 03:21 PM static/image/common/back.gif
可以找這類的USB裝置看可不可以代用
....大陸...真的超強...這樣也能模擬....
要是能模擬各規格...那真的很強了...
發表於 2011-7-6 16:49:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wja12345 於 2011-7-6 04:50 PM 編輯
shunxing 發表於 2011-7-6 03:43 PM static/image/common/back.gif
要是能模擬各規格...那真的很強了... ...
這個東西不好用吧...
根本沒見過ISA USB介面卡...USB要插到舊機器的那裡呢???
Parallel Port TO IDE 或FDD還有可能..
發表於 2011-7-6 16:57:41 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2011-7-6 04:49 PM static/image/common/back.gif
這個東西不好用吧...
這連接~~~是把USB設備....模擬成軟碟機....
發表於 2011-7-6 18:03:15 | 顯示全部樓層
軟碟機不是用dos 的指令subst 模擬就可以了嗎?
印象好像有些比較好的1.44FDD後面有jump可以跳成720k的規格..
以前還用pctools把1.44FDD format 寫成1.2mb或是1.6mb說..
 樓主| 發表於 2011-7-6 22:25:20 | 顯示全部樓層
各位先進!!
根本就是烏龍一場,TEAC FD-235HF
http://www.teac.com.tw/fd235hf.htm
他根本就是1.44的軟碟機,只不過是軟碟片是720K的
但是我借他那一台在PC上可以讀它的軟碟片,在工業機台上為何不行
還是工業機台指認這台軟碟機,他是2000年出廠的,或許還找的到
對不起各位!!順便發個文,轉點積分,ㄏㄏㄏ
發表於 2011-7-6 22:51:56 | 顯示全部樓層
軟碟片是720K的可以把1.44m視別孔貼起來當720k用 我是cnc drill machine SIEB & MERYER
控制器
WINXP FORMAT 720K
FORMAT A:/N:9/T:80
發表於 2011-7-6 23:40:07 | 顯示全部樓層
回復 6174455 的帖子
可能,廠內有一型淘汰的設備,裡面用的軟碟機是SCSI介面,為一部標準1.44MB軟碟機加上一片FDD→SCSI轉接卡,這片轉接卡就只吃TEAC的1.44MB軟碟,其他廠牌的理都不理
發表於 2011-7-6 23:47:31 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-7-6 10:47 AM static/image/common/back.gif
說真的~~~不管做哪個行業的...
新的設備一台也只不過100~200萬之間...
功能強又有全中文介面...
其實買舊機有時是下列考量:
1.維修能量,因為新機不僅操作不同,修機、保養與校正手路更是差很大,若太快導入新機產線人員還要再訓練,會有產能落差
2.改裝套件,有些改善強化用的外加套件只能用在舊有機種時,就不會考慮新機
3.舊機有新機沒有的能力,生產又剛好需要時,也不會考慮新機
不過舊機斷料也是一大問題,備料上難度與費用都增加,加上日本前一段時間大地震影響,一些日系電裝品/滾珠螺桿/滑軌/氣壓缸等零件取得難度也增加
發表於 2011-7-7 00:25:52 | 顯示全部樓層
大概是軟體/韌體寫死硬體的悲劇,也是廠商【豐厚利潤】的來源~~~
發表於 2011-7-8 22:32:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ryo 於 2011-7-8 10:32 PM 編輯
舊一點的線切割機也是一樣的軟碟機,價錢也一樣
發表於 2011-7-10 01:12:12 | 顯示全部樓層
OS                side/track/sector/byte        capacity
IBM        1S        1/?/26/128        ?k
DOS        1D        1/40/9/512        180k
        2D        2/40/8/512        320k
        2D        2/40/9/512        360k
        2DD        2/80/8/512        640k
        2DD        2/80/9/512        720k
        2HD(PC)        2/80/15/512        1.2M
        2HD(98)        2/80/8/1024        1.25M
        2HD        2/80/18/512        1.44M
        DMF        2/?/?/?        1.7M
        2ED        2/?/?/?        2.88M
Mac        1D        1/80/8-12/512        400k
        2D        2/80/8-12/512        800k
上表抓自某日本網站,可提供思考方向:
我曾在從廢五金買回TEAC 的1.44mb FDD(3.5吋寬,但是半高高度的,跟本塞不進現今PC case 的FDD位置)上調 JUMPER調出720k的mode,不過這是誤打誤撞的結果!早在1980年代,廠商生產FDD可能用在不同平台(for ibm,aplle,digital,DEC ...etc),故從灣裡廢五金買回來組PC 286的fdd都要作jumper的排列組合才能使用!
我跟我的五專同學都曾打電話到台灣NEC技術部去請教5又4/1吋 FDD(購自灣裡)的jumper設定法(for pc use),而nec技術人員也總是不厭其煩的跟我們一組一組對jumper 設定.
        我不確定目前買的到的1.44MB FDD上是否還有jumper可以try(我指的並非是drive 0或1,cable select這些),畢竟目前主流市場是PC,多用途的FDD可能少見了!但若是幸運的有多了幾組不明Jumper,要是我就會試一下排列組合!
祝你幸運!
 樓主| 發表於 2011-7-10 14:38:48 | 顯示全部樓層
nakameiyo 發表於 2011-7-10 01:12 AM static/image/common/back.gif
是的!!
原本那台確實有jumper的排列組合
GMT+8, 2026-11-21 07:22 PM , Processed in 0.026120 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
