查看: 13822|回覆: 53
720K軟碟機
發表於 2011-7-5 19:37:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩:
請問現在您手上還有720K的軟碟機ㄇ?
前幾天一位老朋友拿一台來,已經損壞,我還天真地拿一台1.44的軟碟機,上PC測試可以讀到他的磁片
結果那是用在工業電腦上的,非要720K的不行,上1.44的不能用,還找的到ㄇ?
Y拍上有人賣,但是天價,10K看得我都頭暈了
如果有管道可以告知我一下,萬分感激
發表於 2011-7-5 19:48:08 | 顯示全部樓層
回復 6174455 的帖子
有相片嘛
我幫您找
發表於 2011-7-5 19:57:46 | 顯示全部樓層
80286以後的大台都是1.2MB小台1.44MB
長的都一樣...
不過應該都回收掉了...
說真的不好找了~
發表於 2011-7-5 20:22:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fs7633 於 2011-7-5 08:37 PM 編輯
把1.44的裝到工業電腦上,讀不到嗎,那只是磁片磁軌密度不一樣而已,應該是讀的到
要不然就是工業電腦都有指定使用的廠牌及接腳
發表於 2011-7-5 20:34:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 heredvd 於 2011-7-5 08:40 PM 編輯
我好像有大台的1.2mb機子....
能用嗎?
發表於 2011-7-5 21:22:28 | 顯示全部樓層
將舊的那台~~拆下清一下讀寫頭....
重東西通常都不會壞...除非~~~
軟碟片掛了..
發表於 2011-7-5 21:41:06 | 顯示全部樓層
磁碟控制卡,為您的電腦必須支援您想要安裝的軟碟機的型別。
ROM BIOS 也需要支援軟碟機。許多可用的 ROM BIOS 版本今天 DO 不支援 1.44 MB 軟碟機。(這是因為 1.44 MB 軟碟機已先由引入 IBM 他們的 PS/2 系統和在 ROM BIOS 的 IBM 的 PC 上 / AT 系統並不支援 1.44 MB 軟碟機)。多個版本的 ROM BIOS 並支援 720 K 軟碟機。請與原始設備製造商 (OEM) 您的電腦,來找出需要支援 1.44 MB 或 720 MB 3.5 英吋軟式磁碟機的 ROM BIOS 版本。
與 AT 系統安裝程式會執行,以告訴 ROM BIOS 何種類型的軟式磁碟機連結。如果安裝程式支援軟碟機,DRIVPARM 命令 (或 DRIVER.SYS 命令) 並非必要。這是安裝軟式磁碟機中慣用的方法。
如果正在 XT 系統上安裝磁碟機或磁碟機類型不支援在 AT 安裝程式下,如果您必須使用 DRIVPARM 或 DRIVER.SYS 指令。在 MS-DOS 版本 3.30 下 DRIVPARM 命令功能,並不因此,必須使用 DRIVER.SYS 命令。有可用的更新以 MS-DOS 版本 3.30a,允許 DRIVPARM 命令使用。
轉貼自http://support.microsoft.com/kb/60091/zh-tw
找工業用電腦原廠支援,改成1.44"
看看可不可行
發表於 2011-7-5 22:15:42 | 顯示全部樓層
720K是單磁頭的機種,1.44M是雙磁頭的機種了,以前Apple II 的時代
我們要自己剪缺口,才能把磁碟翻過來用。
發表於 2011-7-5 22:53:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-7-5 10:53 PM 編輯
工業電腦就是暴利的代名詞n_094|
如果已經很老了,原廠可能也不會鳥你,或是順便推銷升級方案
 樓主| 發表於 2011-7-6 00:39:07 | 顯示全部樓層
回復 wecan 的帖子
它長得跟1.44的軟碟機幾乎都一樣,但就是720K的
 樓主| 發表於 2011-7-6 00:40:24 | 顯示全部樓層
回復 fs7633 的帖子
應該是工業機台只能辨識到720K的軟碟機,1.44的辨識不到
 樓主| 發表於 2011-7-6 00:42:28 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
順興:
您提到的我都有做了,它的碟片在PC1.44軟碟機裡可以讀到
所以軟碟片沒壞。
還是我寄去讓您修修看,或是有哪個高手自告奮勇的
 樓主| 發表於 2011-7-6 00:43:55 | 顯示全部樓層
回復 macross 的帖子
原廠叫他們重新買一台機器,而不是買軟碟機
 樓主| 發表於 2011-7-6 00:44:53 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-7-5 10:53 PM static/image/common/back.gif
工業電腦就是暴利的代名詞
如果已經很老了,原廠可能也不會鳥你,或是順便推銷升級方案 ...
狼大真的是經驗豐富,原廠就是教他們買一台新機器
發表於 2011-7-6 00:45:43 | 顯示全部樓層
回復 6174455 的帖子
我明天去回收場找
因為這家 這幾天有回收到
中華電x機房 的工業電腦
我去看看有沒有您要的 零件
 樓主| 發表於 2011-7-6 00:50:31 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-7-6 12:45 AM static/image/common/back.gif
回復 6174455 的帖子
我明天去回收場找
太感謝了!!
發表於 2011-7-6 00:55:27 | 顯示全部樓層
回復 6174455 的帖子
我記憶中 好像是 精密射出機
可以把電腦裡 的設定(參數)複製的那個軟碟機
 樓主| 發表於 2011-7-6 01:04:40 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-7-6 12:55 AM static/image/common/back.gif
回復 6174455 的帖子
我記憶中 好像是 精密射出機
對!!沒錯,他們公司就是做射出成型的
發表於 2011-7-6 01:14:46 | 顯示全部樓層
回復 6174455 的帖子
射出成型  我浪費了10年青春
那這個軟碟機 我知道了
喔 一個要價10500元  這是比搶 還好賺
 樓主| 發表於 2011-7-6 01:32:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 6174455 於 2011-7-6 01:33 AM 編輯
wecan 發表於 2011-7-6 01:14 AM static/image/common/back.gif
回復 6174455 的帖子
射出成型  我浪費了10年青春
麻煩您了!!萬分感謝
射出成形我也浪費了7、8年的青春
發表於 2011-7-6 01:40:51 | 顯示全部樓層
回復 6174455 的帖子
工業用內接式軟碟機 SONY 2MB MPF 42A
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21103095642373
是不是這個
發表於 2011-7-6 01:43:12 | 顯示全部樓層
回復 6174455 的帖子
工業用內接式軟碟機.MITSUBISHI MF355F-2592MA
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21103095644386
還是這一個
 樓主| 發表於 2011-7-6 01:47:29 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-7-6 01:43 AM static/image/common/back.gif
回復 6174455 的帖子
我叫他再拿來比對一下介面
發表於 2011-7-6 01:51:57 | 顯示全部樓層
回復 6174455 的帖子
我還是會盡力幫您找
您就是等一下下
發表於 2011-7-6 04:04:19 | 顯示全部樓層
它是早期CPM系統 TEAC 相容性較高 NEC 也有PC-9801系統相容性 不好
先要知道作業系統
發表於 2011-7-6 07:22:19 | 顯示全部樓層
回復 wecan 的帖子
一個要價10K其實不一定算貴啦!!!
用現在的眼光來看,很貴。但是這台720K在出來時,一台也要幾千吧!!!
在那個電腦的洪荒時期,很多東西都很貴的。
(二十多年前的幾千耶~~~有用的東西放久了也會生利息n_136|)
發表於 2011-7-6 09:44:25 | 顯示全部樓層
8086/88都快30年的東西了...
1.2M = DS HD (Double Side, High Density)雙面高密度
360K = DS DD (Double Side, Double Density)雙面雙密度
180K = SS DD (Single Side, Double Density)單面雙密度
應該是這樣翻對吧..我好像還有幾盒全新的放在老家..
那時空白磁片一片也要好幾十..
磁碟機一台好幾千...
小台3.5"的1.44MB和720MB好像比大台的5-1/4貴..
以當時的物價來說玩電腦真是奢侈呀~
發表於 2011-7-6 09:58:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2011-7-6 10:01 AM 編輯
6174455 發表於 2011-7-6 01:32 AM static/image/common/back.gif
麻煩您了!!萬分感謝
射出成形我也浪費了7、8年的青春
我三舅犧牲了兩跟手指n_100|
因為安全開關被廢掉了
手指就被模具夾成肉餅
發表於 2011-7-6 09:58:43 | 顯示全部樓層
我Apple II 時代 買的5 1/4軟碟機一台6500元  73或4年的時候
後來386時代買一台3 1/2 軟碟 1500元
他這種720K的是不是排線不一樣啊?
發表於 2011-7-6 10:47:00 | 顯示全部樓層
說真的~~~不管做哪個行業的...
新的設備一台也只不過100~200萬之間...
功能強又有全中文介面...
但就是有人要去買一台50~80萬之間的淘汰舊型機..
若以全新機種價差來說~~買中古或許可以買2~3台..
但買的人都沒考慮到~這些年現已到的設備..
不只是零件取得困難..維修費更是高的嚇死人..
現在我遇到這種設備~~~~有的叫我去看看的~~
我都直接開~~5K起跳...還不包還其他的維修材料費用..
不過~~好玩的是..我開那價格..大多都不會再找我..
而是找更貴好幾10倍價錢的現成的成品直接給他換上去就可以用的.....
想做這行的..有錢有閒的有土地可以放置這些材料的..
就知道有多好賺了...
GMT+8, 2026-11-20 06:38 AM , Processed in 0.051971 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
