查看: 9823|回覆: 17
[問題求助] HERAN HD-3215VDB 畫面花屏
發表於 2011-6-21 23:38:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位先進.這台聯碩32吋.聲音正常.畫面花屏LCD是華映的
是否面板掛了還是AD板.還有救嗎?可否指點一盞明燈?
花屏1
花屏1
花屏2
花屏2
花屏3
花屏3
發表於 2011-6-22 00:12:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ARTEK 於 2011-6-22 12:14 AM 編輯
先用公版測試先釐清AD或電源.如正常往T-CON
n_167|
發表於 2011-6-22 03:03:44 | 顯示全部樓層
你的面板沒有壞 您的主板問題
你可以同樓上說的 ( 換公版) 就可以有真像喔
發表於 2011-6-22 22:00:12 | 顯示全部樓層
試著拆開,看看主板電容是否損害, 或po圖來看看,
辦定是主板是否維修或換公板
發表於 2011-6-22 22:23:48 | 顯示全部樓層
這個還有救,先檢查屏線,AD看看有沒電容故障,訊號電壓是否正常,電源版供電電壓是否正常,如果都OK可能是T-CON部分要檢查貼片電容或芯片了。
發表於 2011-6-22 22:41:24 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/thread-26588-1-1.html
這是我之前遇到的狀況,和你的蠻類似的,你可以參考看看。
我是依照chlu大和狼大的指導,換掉驅動版上所有的電容就修復了。
發表於 2011-6-24 00:46:32 | 顯示全部樓層
回復 XFF-321 的帖子
你好,可是那一篇沒有結尾...
 樓主| 發表於 2011-6-26 01:30:59 | 顯示全部樓層
更新一下今天進度~
1.此款電源版部分只有12V 與24V 量測電壓輸出正常
2.目視電解電容初步看來並無凸頂
3.有更換T-CON 上的FFC 軟排 故障情形一樣
4.AD版上有一個輸出電壓應該為5V 但實際量測只有4.8V ,會根這個電壓有關係嗎?
此台液晶電視是家裡壞了被我拿來研究~所以我也不會有AD的公版來測試~
不知各位前輩是否指點一下方向~
下面是今天晚上拆機所拍的照片
VGA IN 畫面[
attachimg]60914[/attachimg]
AD BOARD 照片中有一個電解電容是我今天換的
AD版
AD版
TCON CPT 320WA01C
T-con
T-con
VGA IN
VGA IN
發表於 2011-6-26 01:46:49 | 顯示全部樓層
屏線及軟排線測量一下是否都正常導通,如果都正常檢查一下排線訊號組的貼片電容有沒短路或斷路,再檢查一下訊號晶體有無虛焊,試試看吧希望能幫到你嚕,不然就花些錢買公版來改嚕!!
發表於 2011-6-26 22:54:01 | 顯示全部樓層
碰/壓一下主機板QC OK貼紙右下的緩衝用記憶體,看看畫面會不會改變
發表於 2011-6-27 02:10:41 | 顯示全部樓層
供電IC補焊或檢測>>>AD主IC補焊加強散熱
發表於 2011-6-27 02:23:19 | 顯示全部樓層
可能ad board的GPU或記憶體出問題
發表於 2011-6-27 07:59:28 | 顯示全部樓層
電容沒有凸頂不代表沒有問題,如果有示波器是很快,量量看有沒有連波就可以知道問題出在哪裡了,沒有就給他點個2-30分鐘,去摸每個電容看有沒有溫度正常,有時候也是很有效的
發表於 2011-6-27 08:17:40 | 顯示全部樓層
試著壓著 GPU 那顆 IC 開機看看如有變化那就是 GPU 可能空焊..
發表於 2011-6-28 06:00:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jit888 於 2011-6-28 06:18 AM 編輯
盧東佑 發表於 2011-6-27 07:59 AM static/image/common/back.gif
電容沒有凸頂不代表沒有問題,如果有示波器是很快,量量看有沒有連波就可以知道問題出在哪裡了,沒有就給他 ...
盧大大你想他會為了喝口鮮奶,而去養一頭乳牛嗎?
發表於 2011-6-28 07:41:32 | 顯示全部樓層
回復 jit888 的帖子
那只好一棵一棵拔下來量了
發表於 2011-7-3 15:04:46 | 顯示全部樓層
哀   此篇又無疾而終 得不到解答了
 樓主| 發表於 2011-7-5 14:16:17 | 顯示全部樓層
更新一下狀況~ 花屏的問題是 ad board的GPU或記憶體重新熱烘就可以解決~
但此電視並未修好~原因是在做 碰/壓一下主機板QC OK貼紙右下的緩衝用記憶體時把 T_con上的FPC給弄斷,只好手動跳腺,就在跳好線要組裝時一個不小心把面板給弄破了~所以並未完修~謝謝各位大大熱心的教學~
GMT+8, 2026-11-2 11:12 AM , Processed in 0.034356 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
