查看: 5554|回覆: 20
[問題求助] inx 17ex無電源
發表於 2011-6-11 18:50:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有人有修過ㄇ
12V 3.3V正常
無法開啟ㄝ
還在尋找中
發表於 2011-6-11 21:18:46 | 顯示全部樓層
回復 monbo888 的帖子
大大~~~
按鍵有沒有檢查看看...
燈號全無...還是???
 樓主| 發表於 2011-6-11 21:27:33 | 顯示全部樓層
按鍵正常
燈號全無
發表於 2011-6-12 17:31:33 | 顯示全部樓層
按鍵正常,就看到按鍵的電壓是否正常
發表於 2011-6-16 04:22:39 | 顯示全部樓層
5VSB有嗎?
發表於 2011-6-16 06:59:39 | 顯示全部樓層
AD 板有過電嗎
發表於 2011-6-16 09:14:21 | 顯示全部樓層
同意樓上兩位!鍵盤電源~AD版
 樓主| 發表於 2011-6-16 19:00:19 | 顯示全部樓層
AD版有過電
按鍵板電源有3.3V
 樓主| 發表於 2011-6-16 19:30:57 | 顯示全部樓層
請問一下歐
有一顆AC 1501-50
ㄉ電壓是多少阿
發表於 2011-6-20 18:25:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2011-6-20 06:26 PM 編輯
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/87878/ANACHIP/AP1501-50K5.html
150Khz, 3A PWM Buck DC/DC Converter DATASHEET
參考一下
把板子的圖片拍清楚PO上來,會有很多前輩提供訊息的!!
單這樣問前輩是不會理的。
 樓主| 發表於 2011-6-26 18:34:36 | 顯示全部樓層
這是圖片不知清楚嗎
目前找不到問題
 樓主| 發表於 2011-6-26 18:52:49 | 顯示全部樓層
發表於 2011-6-26 22:50:38 | 顯示全部樓層
所有的電容先檢查,另外測量各電容兩支腳的電壓分別為多少
發表於 2011-6-27 00:12:09 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-6-27 18:54:48 | 顯示全部樓層
電容以換新
電壓正常
TP1501-50
腳位電壓也都正常
找不出原因
傷腦中
發表於 2011-6-27 20:35:27 | 顯示全部樓層
所有的穩壓IC電壓都正常嗎?
發表於 2011-6-28 05:46:08 | 顯示全部樓層
要查DC TO DC的電壓值及波形是否正常
續查晶振及MCU的REST是否正常
以上都正常的話..就有可能是MCU NG!
發表於 2011-6-28 07:46:04 | 顯示全部樓層
我覺得很奇怪,按鍵版沒有問題,為什麼電源燈不會亮,所以先排除指示燈的部份
發表於 2011-6-29 17:31:31 | 顯示全部樓層
2顆穩壓ic ,一大一小輸出電壓正常的話,應該有一顆sop-8的eeprom 換一下;ic編號:24c08 OR 24c16
 樓主| 發表於 2011-6-30 16:28:59 | 顯示全部樓層
哪問大大可以告訴我阿
哪2顆ㄋ我量ㄉ都正常ㄝ
會不會是MCUㄉ問題阿
有大大有修過這ㄇ
發表於 2011-6-30 22:49:07 | 顯示全部樓層
這顆是MCU+SCALER在一起的,若是已經確定板上各穩壓電路輸出都正常,沒有反應大概是以下問題:
1.儲存程序的FLASH/EEPROM鬆脫或焊點異常
2.儲存OSD設定的24C08/24C16串列EEPROM異常
3.週邊電容異常,之前常遇過小容值電容異常造成問題
GMT+8, 2026-11-20 06:08 AM , Processed in 0.032676 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
