查看: 9617|回覆: 7
[維修實例] 技嘉 GA-8S648FX-L 故障維修
發表於 2011-6-4 23:03:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障狀況:可過電無法開機.
1.以下為此機板的型號有點暴光,這個機板很多論壇討論過通病就是要重刷
BIOS.
http://3.bp.blogspot.com/-QXDIx8mbpB4/TdCQttbiLrI/AAAAAAAAAFs/vNrpAh1yygY/s1600/DSC05737.JPG
2.南橋晶片是SIS963聽說SIS晶片如果BIOS有問題會出現CPU無復位電壓情形.
http://2.bp.blogspot.com/-8jFDUo0yFQQ/TdCQheqCgzI/AAAAAAAAAFk/8m1S22_S8iI/s1600/DSC05738.JPG
3.開始檢測就發現北橋有一供電MOSFET電壓有問題,如下圖綠色電容下方那一棵,換下電壓就
正常,因為量過DS間有點漏電,造成電壓不正常.
http://2.bp.blogspot.com/-sMIppPDqGpQ/TdCQhKwfoPI/AAAAAAAAAFc/WXnCh1i8gbk/s320/DSC05735.JPG
4.上電測了一下看到沒,PG 及 RESET 的燈都沒亮,據說這時後就要檢查bios
查了22腳低電位應該有被選中,就把它焊下重刷bios再焊上去.
http://4.bp.blogspot.com/-bmo1nqAH1-I/TdCTHrJLxlI/AAAAAAAAAF0/XTUqY4531uc/s320/DSC05731.JPG
5.這是我焊好的樣子,還可以.
http://1.bp.blogspot.com/-A-uzmIkj_Dk/TdCQgvxUhrI/AAAAAAAAAFU/4VrHhUTWmNY/s320/DSC05736.JPG
6.再上電試試試看,如下圖果然燈全亮可以上CPU了,因為CPU電壓是正常的.
http://2.bp.blogspot.com/-USATK4Cu-lo/TdCQgaPaoTI/AAAAAAAAAFM/WgxIxosQnRQ/s1600/DSC05733.JPG
7.果然好了,DEBUG 卡跑碼了可以開機了,熱機2小時都沒問題收工了.
http://3.bp.blogspot.com/-kMPcjkO4dd4/TdCQgJuoqlI/AAAAAAAAAFE/qApLsDRAcA4/s1600/DSC05742.JPG
發表於 2011-6-4 23:38:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 跑車靈魂 於 2011-6-4 11:52 PM 編輯
您好
1.恭喜您完修,但是版規方面有問題共同版規
2.在P、C、R正常下,BIOS故障機率大一些
3.小弟有點不解,您用CPU座治具測試有燈不亮,不是CPU座應該有虛焊嗎??
發表於 2011-6-5 07:52:12 | 顯示全部樓層
觀念正確圖片詳實的好維修
發表於 2011-6-5 11:17:49 | 顯示全部樓層
回復 跑車靈魂 的帖子
第3點:CPU座的焊點也不過是連進CPU的諸多焊點其中的一點。別的地方斷線,訊號不過來,燈就不會亮了。
不亮是代表那個區塊有問題,不是那個點而已。應該是這樣吧!
發表於 2011-6-5 11:20:09 | 顯示全部樓層
回復 draculaxx 的帖子
原來是這樣子我搞懂了謝謝
發表於 2011-6-7 07:29:17 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!可惜看不到圖片!
發表於 2011-6-7 11:18:17 | 顯示全部樓層
發表於 2011-6-7 11:31:10 | 顯示全部樓層
哦!!原來bios都是會出問題的
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.020712 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
