樓主: hhd570731
[問題求助] 求助:日立電視21吋插電無待機電源(己決解)
 樓主| 發表於 2011-6-26 11:48:31 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
4.電視開機後,IC501的第28腳有9.1v ,但第22 及23 腳測量輸出為 2.6v  ,與 0.16v似乎差太多
IC 501 第 28 腳 接 紅 棒
           第 22 腳 接  黑 棒 ===> 有 9.1v
另
           紅 棒 接 23 腳
            黑棒 接 22 腳
測量出的電壓為 2.6 V
發表於 2011-6-26 13:25:51 | 顯示全部樓層
回復 shamash 的帖子
請在顯示器維修區打上"燈管"搜索
就有您要的答案!
發表於 2011-6-26 13:34:59 | 顯示全部樓層
回復 hhd570731 的帖子
1.您那接地測試腳為何要跳來跳去?為何黑棒不直接固定在金屬彈簧上?
2.請裝回3116再測試!
 樓主| 發表於 2011-6-26 15:08:21 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
回覆大大,因為IC501的第22腳為GND2,且電路圖上寫的參考電壓值,我猜想可能是
23 腳對 22 腳GND2的電壓值,所以就誤為是
將C3116銲回後,再將黑棒接在彈簧上,紅棒放在 C3116 的 B 極 ,且 R717 則未裝回
時,所測出 的電壓值 為 : 0.3v
下次再將 ZD 705 拆下 檢查
發表於 2011-6-26 18:26:12 | 顯示全部樓層
1.請將所有零件裝回...
2.測試開闢機時.晶體C3116 B.C腳...瞬間的電壓變化~
3.在水平晶體C.E腳(您所謂的突波器上)並聯一顆大約2000P/2KV左右的高壓電容試試!
4.換掉主IC旁橘色的振盪器B503試試!
發表於 2011-6-26 21:40:01 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
知道了
發表於 2011-6-27 13:07:37 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
了解了
 樓主| 發表於 2011-6-27 22:34:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hhd570731 於 2011-6-27 10:54 PM 編輯
回復 lhc 的帖子
回覆大大 ,今天因太晚回家開機,所以未能提早去買材料,只能作第二項測試:
C3116 B 腳
 開機時,電壓變化:0.039 ==> 0.004 v
    關機時:電壓變化:0.004 => 0.39 => 0.18 => -0.036 v
C3116 C 腳:
   開機時,電壓變化:38.9 => 38.1 ==> 38.9  v
   關機時,電壓變化:38.9==>34.9 ==> 38.9 v
以上就是今天的檢查,請大大判斷,明天買回材料回家再繼續
請問大大,石英振盪器是否就是下面的這個 謝謝
發表於 2011-6-27 23:34:20 | 顯示全部樓層
回復 hhd570731 的帖子
是那顆沒錯!
但C3116  B腳電壓0.3V怎麼不見了呢?
發表於 2011-6-28 00:54:10 | 顯示全部樓層
回復 shamash 的帖子
不用客氣~~~
 樓主| 發表於 2011-6-28 07:55:24 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
回覆大大,我也不知道為什縻會這樣,如果電源開關時,IC501第28腳
有9v時,C3116的B腳有時0.3v,但有時無,我也很納悶
關機時,C3116 b腳的電壓變化就如下:
發表於 2011-6-29 01:01:00 | 顯示全部樓層
回復 hhd570731 的帖子
可能保護電路動作了!
1.水平晶體C.E腳並一顆2000P/2KV電容
2.振盪器B503先換掉
 樓主| 發表於 2011-6-30 09:09:31 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
回覆大大,這幾天較無空閒時,今天把零件買回後換上,但找不到2000P,僅找到2200P 2KV
而振盪器原為500FB ,新找到為 500E 不知是否合用
發表於 2011-6-30 23:01:27 | 顯示全部樓層
回復 hhd570731 的帖子
2200p/2kv可以用
振盪器不可代用...一定要原標示值~~~
 樓主| 發表於 2011-6-30 23:14:04 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
回覆大大,那我再去找看看,請問大大下步要如何,
大大說是保護機制啟動,請問是什麼保護機制,謝謝
發表於 2011-6-30 23:18:13 | 顯示全部樓層
回復 hhd570731 的帖子
請先解決那兩樣零件..
..謝謝~~~
 樓主| 發表於 2011-7-2 21:06:01 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
回覆大大,休息兩三天都没有研究,昨天到高雄己經21:35分了,再到禾樺買振盪器,己經快關門了,待店員拿振盪器給我看,和我去大山(彰化)一樣,因為之前己在彰化買了一個,只是大大要求一樣的,又到隔壁的中將買,說也没有,現在我將,新買回來的,和原來在機板的,貼圖請大大看,謝謝
下圖是新買回來,更換在機板上的新品
下面的是,原來在機板上換下的舊品
下面是新加在D1877 之C,E腳上的電容 222 / 2Kv
發表於 2011-7-3 12:52:32 | 顯示全部樓層
回復 hhd570731 的帖子
換上那兩樣零件之後...現在進度如何?
 樓主| 發表於 2011-7-3 18:15:36 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
換上零件後,還是不能開機,c3116 的B及C腳位電壓仍一樣
請問大大,還有一個一問題一直存在,電視前的電源按鈕開關,當插頭插入110V的插座時,
第一次按下電源按鈕時,會聴到Relay動作聲,再一次按下時,應該會關機,但不會動作,要將插頭從插座拔出時才會聴到Relay 跳開聲;反而用搖控器控制時,可以開關電視,即會聴到relay ON及OFF 的聲音
發表於 2011-7-5 22:13:35 | 顯示全部樓層
c922 10uf/16v 換了嗎?
 樓主| 發表於 2011-7-6 08:49:03 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
回覆大大,有更換,原為10U/16V ,但買不到相同的,用耐壓更高的 10U/25V 替代
;以下所列的電容為找不到原為16V(或6.3V )的耐壓,用25V(或 16v)來更換替代
C716  16 v  10 uf    新替代為   25 v 10 uf
C914     16 v  10 uf    新替代為   25 v 10 uf
C922      16 v  10 uf    新替代為   25 v 10 uf
C920      16 v  22 uf    新替代為   25 v 22 uf
C1002     6.3 v  100uf    新替代為   16 v 100 uf
C912       6.3 v  100uf    新替代為   16 v 100 uf
C0127     6.3 v  100uf    新替代為   25 v 100 uf
C0111     16  v  100uf    新替代為   25 v 100 uf
以上更換的電容大部份為 SME 或 NICON 的 但有些拆下用電容表測量後,其容值與其標示很相當,就没有更換,
發表於 2011-7-7 01:31:30 | 顯示全部樓層
c751
c752
c911
c923
c924
c925...等電容查修...
拔掉Q908短時間測試..
發表於 2011-7-7 20:40:18 | 顯示全部樓層
感覺好像是脈衝異常引起保護回路...
B+如果正常,就往脈衝方向抓了。
如...高壓電容、FBT
如果使用示波器測量可能會方便些。
發表於 2011-7-8 01:16:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-7-8 01:20 AM 編輯
葡萄 發表於 2011-7-7 08:40 PM static/image/common/back.gif
感覺好像是脈衝異常引起保護回路...
B+如果正常,就往脈衝方向抓了。
如...高壓電容、FBT
麻煩葡萄大幫忙一起解決他的問題~~~
....據小的猜想hhd570731大 應沒有示波器~~~
~~~謝謝囉~~~
發表於 2011-7-8 09:27:53 | 顯示全部樓層
我...技術很爛!
我猜想可能有水平附近短路或B+過高造成瞬間又關的情形。
用排除的方式可能比較快,但不一定抓的到....
1.不接水平晶體、DY線圈,單測B+電壓是否正常。
一般21吋之內的B+約125V, SONY例外有135V。 日立有的要140v....
2.如果B+正常,測量水平晶體附近的高壓電容是否有短路。
電錶1K或10K檔位量一下,容量也要量。
不接水平晶體與DY線圈之下,測量B極是否有波形。(用頻率錶量也行)
如果有代表B+與訊號源、HVCC的9V皆正常。
下一步,假設fBT故障,可以用一顆隨便牌子的FBT做測試。
接b+腳、c腳、地腳,(ABL可能要接一下不然會被電到)
這種方式是沒有示波器之下判斷是否FBT故障的方法,雖然很笨....
這機種的高壓電容印像中故障率蠻高的。
保護回路太多是b+過高與脈衝異常造成....
希望對大大有幫助。
 樓主| 發表於 2011-7-10 16:54:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hhd570731 於 2011-7-10 05:19 PM 編輯
回復 葡萄 的帖子
感謝大大的幫助,大大您太客氣了,謝謝
依據 lhc 大大的提示,今天檢查以下的零件 用 YF-150 電容測量
           標示容量為             拆下 測量為
C731   250 v 4.7 uf  ==>   5.05  uF
C721   160 v 180 uf  ==>   185.6 uF
C751   50   v 3.3  uf  ==>   3.45   uF
C752   50  v  10   uf  ==>   10.05 uF
C911   50  v  22   uf  ==>   23.2  uF
C923   25v   100 uf  ==>   101   uf
C924   50  v  1   uf  ==>   0.99   uF
C925   160  v  1  uf  ==>   .875  uF
C913    16  v  47  uf  ==>   51.4 uF
C718     334 K          ==>  0.311 n
C717     682 J          ==>  6.72   n
C715     224 K          ==>  0.21  n
C750     181 K          ==>  172 P
C736     224 K          ==>  103.8  n
C612     224 K          ==>  100.2  n
D 1877 拆下測量為 b e ( 或 e,b) 為 45 歐姆 ( 用200檔位)
d 1877 有一粒為之前換下的,與新的用電錶比對後,為好的
                                紅接c  , 黑接e 為 無限大 (用2M 檔位)
                                紅接e  , 黑接c 為 0.895m (用2M 檔位)
                                紅接b  , 黑接c 為 0.89 m (用2M 檔位)
                                紅接c  , 黑接B 為 無限大 (用2M 檔位)
電源供給部份 B1 為134 V ; B2 gnd  ;B3 為13.4V ; B4 gnd  ; B5 為 80v
拆下 D1877 及 接線到映像管的 (m接線 有四條,紅,籃,黃,綠)
然後測量(黑棒放映像管的彈簧接地線)
1.  C 721 電容 + 為133.4v
2. FBT 之 10 及 9(+b)  及D1877的 C 腳  為 133.4v
D1877 旁的電容均有拆下用電容錶測量後,容值與標示的相當,應無短路的情形
板子上的電解電容大部份己換,因為部份的電容均漏液,再摖拭過板子
電路板面也補銲過,
請問大大 R740 的電阻為何,因為看起來有外觀有脫落的情形,測量為 36.8 K 是否正確
拆下Q908 測量後,不管任兩腳測,或反向測時(電阻置20M檔位)其測量均5M以上到最大
有勞大大煩心了
發表於 2011-7-10 20:44:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-7-10 09:29 PM 編輯
回復 hhd570731 的帖子
R740為30K  第4張圖就有線路
另外再補5張線路圖,測IC501第12腳開機後是否為0V?
 樓主| 發表於 2011-7-26 17:43:11 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
回復lhc大大,前幾天剛某些急件插入處理,故休息了一個禮拜没有去動電視,
依照大大的指示,把所有的東西全部裝回後,黑棒接彈簧地線,紅棒測量
ic501第12腳電壓為0V,
發表於 2011-7-28 23:09:26 | 顯示全部樓層
回復 hhd570731 的帖子
拆掉水平晶體B腳....
測C3116 B腳瞬間電壓變化!
 樓主| 發表於 2011-7-30 11:57:36 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
POWER OFF 時 C3116 E 腳:-0.3 v
                                    c 腳:12.75v
                                    b 腳:-0.38 v
POWER ON 時 C3116  E 腳:-0.35 v
                                    c 腳:12.75 下降到約8 v
                                    b 腳:-0.38  下降到 -0.13 v
GMT+8, 2026-11-19 06:40 AM , Processed in 0.037504 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
