查看: 5649|回覆: 7
高壓板只接3條線算4燈大口嗎?
發表於 2011-5-12 22:28:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-5-12 10:28 PM 編輯
這是聲寶原裝的壓板
一端只接3條線,這樣也算是4燈大口嗎?
如果要改公板的高壓板
只要找4燈大口的高壓板
直接裝就可以了嗎?
有需要改線路嗎?
發表於 2011-5-12 22:54:54 | 顯示全部樓層
四燈大口的高壓板本來就是長這樣的 !!!
每端有二只燈所以二條線加一條共線 !!
主要還是控制接入端 !! (有五 pin 六 pin ........ )
會有不同的腳位 , 自己要先搞清楚 !!!
可參考站內相關文章 !!
發表於 2011-5-12 23:01:25 | 顯示全部樓層
四燈有分大口與小口,照片中是大口,為兩高壓(HV)共用一返回(RETURN),小口每組燈管有獨立返回線,大口可以代小口,但小口不一定可以帶大口(要看電路結構)
 樓主| 發表於 2011-5-12 23:19:23 | 顯示全部樓層
那如果要買公板的高壓
應該要怎麼選擇...
因為沒改過公板的高壓
聲寶這隻高壓
是6pin的
那這樣就是盡量找4燈大口6pin的高壓板嗎?
發表於 2011-5-12 23:52:31 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
您這塊圖片太小看不清楚.您可以照一張接口圖上來.比較清楚.看起來應該是最右邊那兩腳相通是VCC.最左邊那兩腳相通是GND.至於中間那兩腳.一腳是ON/OFF.一腳是ADJ.您可以用電表量量看.
不一定要買6PIN.只要腳位定義接對即可.
 樓主| 發表於 2011-5-13 00:02:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-5-13 12:08 AM 編輯
接口圖
發表於 2011-5-13 00:29:18 | 顯示全部樓層
第三張圖右至左應為+V、+V、ON/OFF、ADJ、GND、GND
若是點燈不正常ON/OFF與ADJ對調看看
發表於 2011-5-13 12:16:11 | 顯示全部樓層
這個帖子是不是發錯地方了,呵呵
GMT+8, 2026-11-21 06:08 PM , Processed in 0.025441 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
