查看: 7981|回覆: 20
GA-8S661FXMP-RZ 12v短路 維修協助
發表於 2011-5-9 12:47:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-5-9 12:50 PM 編輯
只要接上12v 電源無法開啟
K3638 短路
換上 K3638一顆跟 K3639 兩顆 都新的
K3638 還是一直燒掉 (過電就燒了)
如果不處理那一組
接12v是可以開機的
請問那裡出問題了
發表於 2011-5-9 13:13:00 | 顯示全部樓層
拆掉 K3638後量對地阻值看看..應該還有地方短路~
 樓主| 發表於 2011-5-9 14:58:51 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2011-5-9 01:13 PM static/image/common/back.gif
阿水大
量對地阻值是把電表轉到BB檔
看兩顆 K3638 阻值 的差異性嗎?
 樓主| 發表於 2011-5-9 16:16:34 | 顯示全部樓層
我把三用電表檔位轉到 二極體檔位
查到這裡,下一步要查那裡?
發表於 2011-5-9 17:18:19 | 顯示全部樓層
從組值來看還插滿多的~但數值都滿大感覺似乎沒短路
發表於 2011-5-9 18:01:40 | 顯示全部樓層
大大北橋阻值多少呢
 樓主| 發表於 2011-5-9 18:06:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-5-9 06:07 PM 編輯
現在有個問題
原本想說會不會是電容作怪
於是把圈起來4顆電容拆了
量4顆電容
1500UF 16V 三顆都約在 1400~1300間
疑??? 3300UF 6.3v(值在3200多) 慘了,忘了要作記錄了
現在不知道 3300UF 是在那裡
 樓主| 發表於 2011-5-9 18:10:18 | 顯示全部樓層
跑車靈魂 發表於 2011-5-9 06:01 PM static/image/common/back.gif
大大北橋阻值多少呢
北橋阻值要怎麼量阿
量北橋周圍的電容跟電阻嗎?
發表於 2011-5-9 18:28:55 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
在電感後方的電容是3300UF 6.3V
注意一下上下管MOSFET的驅動管G極電壓
 樓主| 發表於 2011-5-9 18:49:19 | 顯示全部樓層
jamyeh65 發表於 2011-5-9 06:28 PM static/image/common/back.gif
回復 pigmouse168 的帖子
3300uf 6.3v
是箭頭指的位置嗎?
發表於 2011-5-9 19:21:21 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
這樣看看不出來你要自己跑一下線路,12V經過上下管和電感穩壓後供給CPU核心電壓
所以電壓不高當然電容的耐壓就不用太高了
發表於 2011-5-10 09:57:03 | 顯示全部樓層
小弟我覺得跟短路應該沒有關係,主要是閘極驅動不良造成失控燒毀,需要查閘極的線路,確認是否有問題。
 樓主| 發表於 2011-5-10 12:16:05 | 顯示全部樓層
今天要量另外一組電壓前
把拆下來電容都原裝再裝回去
接好12V 一上電,電源一下就沒了
怎麼越搞越糟...
我想另外一組的 K3638 應該也掛了
發表於 2011-5-10 12:33:50 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
"......接好12V 一上電,電源一下就沒了怎麼越搞越糟..."~~~那應該是短路保護斷電吧!?
X相供電,如果其中一相有短路現象...可以先拆下通往CPU的電容(如何判斷!?靠近CPU座耐壓在6.3以下的)
,再量看是否仍然短路!?如還是短路,再拆電感(全拆)...這樣各相供電各自獨立,再去找出是哪相短路,各個擊
破~~~~給大大參考,希望對你有幫助.
發表於 2011-5-10 13:25:04 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
電容有無裝反?
發表於 2011-5-10 18:18:47 | 顯示全部樓層
感覺上應該是3638的柵極到管理晶片的通路有問題哦
 樓主| 發表於 2011-5-17 21:39:33 | 顯示全部樓層
今天遇到同樣的板子
一樣是12v短路了
換好通電後,一樣給我燒了,買10顆燒了八顆
會是是電源管理IC的問題嗎???
發表於 2011-5-18 15:04:15 | 顯示全部樓層
如果懷疑店員管理IC(應該是5090MTC)有問題可以移除IC之後在上電看是否會燒掉.
這樣就可以判斷出問題了.
發表於 2011-6-3 08:08:06 | 顯示全部樓層
在 keyboard 與 1500/16v 中間的 5090  IC 也要注意也會跟著壞..
發表於 2011-6-3 22:20:28 | 顯示全部樓層
供電MOS旁的2R2或0R電阻有故障就會造成MOS不斷被擊穿,還有PWM IC(印象是5019還是5093?)一定要同時更換!
發表於 2011-6-4 23:32:51 | 顯示全部樓層
先查下与这两个MOS管的2R2的小阻值电阻,还有注意一些两头不接地的升压电容,再有就换电源管理芯片了
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.038444 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
