查看: 6682|回覆: 11
用假負載點不亮燈管?
發表於 2011-5-9 11:35:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有發一篇
如何讓PI板點亮燈管?
http://bbs.pigoo.com/thread-27988-1-1.html
依照狼大的指導
我去買個 10W 5.6ΩJ 水泥電阻
一端GND 一端接 5v
四個口都有接了
可是燈管還是不亮 (燈管是好的)
請問那邊錯了嗎
發表於 2011-5-9 20:46:37 | 顯示全部樓層
請問你的高壓板或電源是好的嗎?
 樓主| 發表於 2011-5-9 20:49:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-5-9 08:59 PM 編輯
MARCO 發表於 2011-5-9 08:46 PM static/image/common/back.gif
請問你的高壓板或電源是好的嗎?
我有拿一塊新的來點
還是點不亮
或是
點錯了嗎?
發表於 2011-5-9 20:51:47 | 顯示全部樓層
一邊接5v一邊接on/off
模擬on/off腳位觸發的動作
 樓主| 發表於 2011-5-9 21:00:28 | 顯示全部樓層
如果可以點亮燈管
表示 P+I板是好的嗎?
發表於 2011-5-9 22:53:52 | 顯示全部樓層
你要先證明你的燈管是好的,這樣才能說你的pi是好的
理論上是這樣沒有錯,不過還是有極少數的例外
 樓主| 發表於 2011-5-9 23:39:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-5-9 11:40 PM 編輯
我看了一下
19M008 的定義
1︰AOL+      2:AOL-      3:AOR+       4:AOR-         5:SHUT      6:MUTE     7:V_ADJ       8:+13.8V
9:+5V         10:+5V      11 DET        12:GND        13:GND     14:GND      15:EVA        16:VADJ
一端接5v 那另一端要接那一個阿???
發表於 2011-5-10 00:10:04 | 顯示全部樓層
5V接水泥電阻外,還要拉到EVA接腳,之間掛一個100歐姆電阻比較保險
發表於 2011-5-10 00:31:56 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
依狼大指導的意思 , 以下這樣接對嗎??
(1)  pin 9: +5v  ----- 水泥電阻 5歐姆 10 w  ----  pin 12 : GND
(2)  pin 10: +5v -----  電阻  100歐姆  -----  pin 15: EVA
發表於 2011-5-10 01:46:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-5-10 01:51 AM 編輯
是的,弄好後就可以搭配燈管測試剛修好的板子
對了,有些情形下要在通電後再插上,這是因為背光電路電源電壓上升較慢時,馬上點燈會因為輸入電壓不足跳保護,燈管會滅掉,這不是故障,再通電一次或是將測試線拔下再插上就好了,如果要比較進階一點,就是把點燈線裝上開關控制,等電源過電後再開啟點燈信號
 樓主| 發表於 2011-5-10 12:25:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-5-10 12:40 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2011-5-10 01:46 AM static/image/common/back.gif
我看懂了...
發表於 2011-5-11 23:24:00 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
感謝狼大的細心教導!!
真的受教了!!
我也看懂了!!
GMT+8, 2026-11-21 06:08 PM , Processed in 0.026106 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
