查看: 5190|回覆: 8
升技NF7主板不开机
發表於 2011-4-29 22:33:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天朋友送了一块升技NF7主板,可以通电,开机风扇转,侦错卡不跑码,CPU不工作。求维修测量方法。我是业余爱好,不是专业维修的。朋友送来供我研究学习的。
 樓主| 發表於 2011-4-29 22:35:17 | 顯示全部樓層
最好有朋友发一份图纸,我研究一下。在此先谢各位了。
發表於 2011-4-30 10:45:28 | 顯示全部樓層
無CPU電壓檢修思路
1查VCORE是否對地短路或對12V短路
2測電源晶片周邊10歐以下電阻阻值是否正常
3根據晶片腳位元定義查其是否有正常的工作電壓12V 5V
4查EN信號是否為正常的高低電平(不同晶片不同需要)
5查VID線路是否通路(尋找VID上拉排阻,然後查其與座子及電源晶片是否通路)
6更換電源管理晶片
7更換周邊貼片電容 如果有2片同樣的板。可以對照電源晶片每個腳打阻值,可以修復疑難問題。
CPU 開始工作,發出定址指令 --->北橋--->南橋--->BIOS
BIOS 返回資料<-->南橋<-->北橋<-->CPU
所以,有CPU 復位不跑碼。要查各匯流排和各晶片的工作條件!
CPU--北橋 用燈座可以檢測出 90%故障!
北橋--南橋 需要刮線打值,值一致!
南橋--BIOS 分三種情況:ISA、LPC/FWH、SPI
因為診斷卡插在PCI 匯流排---打PCI 匯流排值,拆網卡等!
不跑碼 “FF” “-- --” 的檢修思路
首先外觀檢查,排除主板有短路,掉件等。然後CMOS放電 再依次檢查
1:主板各供電,包括CPU,記憶體,顯卡,橋等供電(我一般是見到MOS管我都測一下它的
輸出是否有電壓,除非它接地)
2:各晶片的工作時鐘,嚴格來說,全板的時鐘都應該檢測一下也就是時鐘主晶片旁邊的22
歐或者33歐的電阻,但我一般只檢測BIOS PCI槽(1.6V左右)和CPU,北橋的時鐘(0.4V左右),
頻率越高,電壓越低.
3:各主晶片的重定,包括IO BIOS 網卡 PCI槽 AGP槽等。如果是全板沒重定,需要跑線,一
般是從灰線PG跑,還要注意VCORE_PG到南橋線路是否有問題。也可以從各復位測試腳開始跑。
一般的設計是 PG/RST針進門電路,然後進南橋。如果是點重定開關沒反應,就要從RST針開始跑。
4:檢查主板各匯流排是否正常,包括CPU到北橋(用帶燈假負載測)北橋到南橋(刮線打二
極體值)南橋到IO BIOS(打LAD0-LAD3二極體值,刮線打IO到南橋線路)PCI匯流排(用PCI打值卡
檢測)。
5:檢查BIOS工作條件是否滿足,一般ISA匯流排的BIOS檢測5V供電(pin32),LPC、FWH匯流排的
檢測3.3V供電(pin32),RST#3.3V(pin2),clk1.6v(pin31),lad0-lad3 3.3V(pin13、14、15、17)init#
初始化信號及BIOS到IO和南橋的連線不要有短路和斷路。
6:刷BIOS
7:拆除周邊設備,如網卡,1394等
8:更換IO
9:加焊座子,橋等
不跑碼比較難修,需要非常仔細觀察和扎實的焊功,否則因為替換各零件時產生新的故障
 樓主| 發表於 2011-4-30 15:19:59 | 顯示全部樓層
谢谢了 我有时间就按照老师给的办法查一下。检查后一定给你反馈信息。
 樓主| 發表於 2011-4-30 15:22:16 | 顯示全部樓層
不过这个板子我没细查,我只是安装上CPU试了一下,可以肯定的是放上一块坏的CPU会保护停机。
發表於 2011-4-30 15:28:17 | 顯示全部樓層
這款的主板應該是整合晶片吧~~
如果是的話先從晶片下手看看~~
不跑碼的話有可能是南橋的問題~~回焊試試看
不然IO也順便檢查檢查看看
發表於 2011-5-1 00:46:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wason 於 2011-5-1 12:47 AM 編輯
新手上路區塊有很多先進的寶貴經驗與技術,您可以由這個地方開始學習!
很多人都是由新手上路區開始學習起來的!
發表於 2011-5-8 08:39:49 | 顯示全部樓層
CPU上壞的沒有用喔!上CPU前再檢查一下Vcore是否有短路。
這邊的供電,多為從5V拉過去的,然後經過DC-DC PWM產生Vcoer。
確定是否為短路保護再下手,是為上策。
 樓主| 發表於 2011-5-9 09:18:55 | 顯示全部樓層
惭愧   我现在有两块CPU  一块是A 2500+  一块是S 2800+         2500+现在确定是坏了,短路
2800+在其他机子上可以开机,但保护。所以我现在还要找个好的CPU在开始检查主板。
GMT+8, 2026-11-20 10:14 AM , Processed in 0.020069 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
