查看: 5021|回覆: 7
[問題求助] 徵求AG NEOVO E-17 高壓板 (重新貼圖)
發表於 2011-4-24 16:13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
偉聯 高壓板
偉聯 高壓板
修不好.希望各位先進有存留的NEOVO相同高壓
發表於 2011-4-24 18:00:37 | 顯示全部樓層
目前問題是?
這片高壓帶輸入12V轉5V,若要改公板就是保留輸入12V轉5V電源部,把原本高壓電路部摘除
 樓主| 發表於 2011-4-24 20:45:28 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-4-24 06:00 PM static/image/common/back.gif
目前問題是?
這片高壓帶輸入12V轉5V,若要改公板就是保留輸入12V轉5V電源部,把原本高壓電路部摘除 ...
紅色標示的這顆8050SD故障.所以供電異常
看看有沒有前輩有高壓板..
發表於 2011-4-24 22:50:20 | 顯示全部樓層
如果只是供電故障,修理好供電就好了,應該不用整張換掉
發表於 2011-4-24 22:52:02 | 顯示全部樓層
大大,,,,,,,,,,, 您不買一個, 8050SD 換上就好了 ?  ( 您確定是 8050SD 故障 ) ~~~~~~~n_088|
發表於 2011-4-24 23:22:42 | 顯示全部樓層
回復 wkevin24 的帖子
如果只是供電異常.高壓沒壞.您也可以找盧大試試這個.
DC/DC降壓模組
 樓主| 發表於 2011-4-26 14:02:22 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
不止供電故障.所以才想整張換掉.連高壓線圈都有問題
發表於 2011-4-26 15:11:38 | 顯示全部樓層
要找一模一樣的很難哦,就買1個dc to dc模組,再加上高壓板就搞定了
GMT+8, 2026-11-30 03:07 PM , Processed in 0.022611 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
