樓主: shunxing
<討論>有故障省電燈泡卻修不起來的有哪些人
 火... [複製鏈接]
發表於 2011-4-19 11:13:08 | 顯示全部樓層
我正在學習如何正確拆開燈泡而不搞破...螺旋的很容易破
發表於 2011-4-19 11:20:36 | 顯示全部樓層
我修過3個,都是換電容,成功2個一個失敗,28w層版燈的電路也差不多,一個換了電晶體也不能啟動,目前還晾著。
 樓主| 發表於 2011-4-19 11:30:30 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-4-19 11:13 AM static/image/common/back.gif
螺旋是最好拆的.....
要用小一字.....
 樓主| 發表於 2011-4-19 11:30:58 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2011-4-19 11:20 AM static/image/common/back.gif
我修過3個,都是換電容,成功2個一個失敗,28w層版燈的電路也差不多,一個換了電晶體也不能啟動,目前還晾 ...
不要丟了就好~~因為那是可以修的好的
發表於 2011-4-19 12:17:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 6174455 於 2011-4-19 12:18 PM 編輯
conbawa 發表於 2011-4-19 09:46 AM static/image/common/back.gif
回復 pchappy 的帖子
老闆~~
先生請你寫在紙上
老闆記性不好、腳軟、不敢爬高、手會抖
沒有助手,小本生意請多包涵
發表於 2011-4-19 12:25:34 | 顯示全部樓層
可以參考一些前輩們的拆法~
我第一顆用暴力拆除,研究一下,第二顆用板上前輩方法~就不會破了.
拆了兩個 23W 量測燈泡都是好的~但是看到那黑黑的零件(什麼電容忘了,只記得原本
應該是綠色的)一堆,就先諒著~實在不知從何下手.
發表於 2011-4-19 12:47:02 | 顯示全部樓層
我上次要去買壞掉的電容 店家竟然沒有 就棄修了
 樓主| 發表於 2011-4-19 13:01:09 | 顯示全部樓層
6174455 發表於 2011-4-19 12:17 PM static/image/common/back.gif
先生請你寫在紙上
老闆記性不好、腳軟、不敢爬高、手會抖
沒有助手,小本生意請多包涵 ...
.........真的是一群很會打屁的高手~~....
發表於 2011-4-19 13:54:53 | 顯示全部樓層
接下來開始收集公司壞掉的27W BB燈管,然後開始學習使用槌子敲開而燈管不會破掉~~:sam02:sam02
發表於 2011-4-19 16:17:29 | 顯示全部樓層
試過兩顆....螺旋管全破.....
被家裡罵翻了.....
因為我家有養貓,怕有地方沒清乾淨而貓咪跑去玩受傷....
就再也沒試過了....
 樓主| 發表於 2011-4-19 16:34:16 | 顯示全部樓層
carl0804 發表於 2011-4-19 04:17 PM static/image/common/back.gif
試過兩顆....螺旋管全破.....
被家裡罵翻了.....
把底部拿來改LED......在繼續使用
發表於 2011-4-19 17:17:04 | 顯示全部樓層
先生請你寫在紙上
老闆記性不好、腳軟、不敢爬高、手會抖
沒有助手,小本生意請多包涵 ...
你這個好像在形容我耶。n_136|
發表於 2011-4-19 17:57:12 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
嗯...那顆飛利浦的可以敲開,可惜是破掉後才發現n_083|
發表於 2011-4-19 17:58:30 | 顯示全部樓層
回復 jerrykan 的帖子
因為第一次拆所以搞破了,下回應該就熟練多了...
我拆開那顆也是金屬皮膜電容壞掉..
發表於 2011-4-19 18:27:48 | 顯示全部樓層
我也拆了好幾顆~
發現大部份是電晶體打通~
少部份是電阻燒掉~
電阻燒掉可能也是因為電晶体打通的關係~
研究了好久,大約猜出電路的運作方式,
似乎是利用二果電晶體的交互導通來形成振盪,造成交流高壓電~
唉~ 不知道有沒有大大要寫篇電路原理來教學呀~?
 樓主| 發表於 2011-4-19 18:58:46 | 顯示全部樓層
ilsobeit 發表於 2011-4-19 06:27 PM static/image/common/back.gif
我也拆了好幾顆~
發現大部份是電晶體打通~
少部份是電阻燒掉~
參考這篇
http://bbs.pigoo.com/thread-26449-1-1.html
發表於 2011-4-19 19:17:28 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
S大太晚說了!!之前我姐家  有5科!!
都拿去回收了!!早知道因該都把他留下來的XD
發表於 2011-4-20 01:54:41 | 顯示全部樓層
回復 pchappy 的帖子
老闆~~
晚安大 看了你的點菜單子... 順興大應該暈倒了@@
發表於 2011-4-20 01:55:48 | 顯示全部樓層
先生請你寫在紙上
老闆記性不好、腳軟、不敢爬高、手會抖
沒有助手,小本生意請多包涵 ...
你少說了一樣 眼力也不太好... 唉.....
發表於 2011-4-20 01:56:44 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-4-19 01:01 PM static/image/common/back.gif
打屁區就是來打屁的 不然 是要打你的小屁屁喔...去洗乾淨先~
發表於 2011-4-20 01:57:47 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-4-19 05:17 PM static/image/common/back.gif
你這個好像在形容我耶。
逃兵大別誤會...是在說順興大老闆啦~
發表於 2011-4-20 02:21:54 | 顯示全部樓層
燈管故障也會燒壞電晶體
發表於 2011-4-20 06:47:49 | 顯示全部樓層
我修了2顆都有修起來,飛利浦的壞了2個4007二極體及限流電阻,東亞的壞了兩個燈管之間的電容及保險絲和限流電阻.
但修好的2顆燈泡用沒多久又壞了,拆開再檢查發現限流電阻又燒掉了,可見還有其他零件有問題,這次將飛利浦的2個18uf/200v電容換新的再試試可以用多久,東亞的再換掉3個4007及焊點補焊先放在公司裡用看看可用多久.
發表於 2011-4-20 08:28:06 | 顯示全部樓層
偶也很多修不起來!
趕快發好像看!
 樓主| 發表於 2011-4-20 09:22:57 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-4-20 08:28 AM static/image/common/back.gif
偶也很多修不起來!
趕快發好像看!
阿.....整串討論都已經把重點說出來了....
他也已經把那些故障位置都標示出來了...
http://bbs.pigoo.com/thread-28330-1-1.html
最重要的就是那幾顆2n2 3n3 4n3 最常故障
這幾顆故障..就連帶晶體電阻與保險絲電阻一併燒毀...
昨天我測試了一款省電燈泡...原先規格4n3 用3n3可以替代
但我使用4n7..超棒的...用約1個多小時..直接在燒掉...
由此可見...之前用久會燒掉問題是出在高溫整盪異常...
而且這2n2 3n3 4n3 有各特性..用越大..燈管點亮速度越快..
但是..相對的..所產生的溫度..也越高..
而且這樣下來燈絲也有可能越早損壞..
另外~~我昨天測試的4n7是使用陶瓷電容..
因此..那顆陶瓷電容跟本沒被燒壞...
反倒是晶體因為過電流.過熱先燒毀了
而且本來因該會連電阻與保險絲一併燒毀的..居然都沒燒毀..
這實驗證明...有可能就是用了過高的電容..才造成這問題產生..
所以~~還是盡量的使用原規格..若想要讓省電燈泡壽命長一點..
可以用規格小一號的容量來使用..只是這樣..會感覺到..
剛開始點亮的時候很暗..要等約5分鐘之後..燈管才會亮到100%的亮度..
發表於 2011-4-20 19:30:41 | 顯示全部樓層
回復 shunxing 的帖子
人家想看您的啦!n_015|
發表於 2011-4-20 20:38:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 snake710 於 2011-4-20 08:47 PM 編輯
有~~之前XXTAS牌(我沒說啥牌阿)~~都用不到1年就掛了,燈管超新,但是電路板掛一堆.....
我收集了5-6顆互換才把它修好(2顆)....
發現愛地球真的要花很多時間低,要一個一個拆下來測量,所以要修很久......這樣我1天的產值不到$200 現在手上很多燈管~~~(就缺電路板).....
我把這個很會壞的燈泡電路板PO出來因為他偷料.....
http://img690.imageshack.us/img690/3127/imgp0001c.jpg
之前有大大教說把他打洞散熱好就耐用~~所以乾脆破壞大點,這樣散熱最好,只是還是掛了...............可見有多不耐用!
http://img825.imageshack.us/img825/2172/imgp0005h.jpg
少了兩個電阻......
 樓主| 發表於 2011-4-20 22:16:54 | 顯示全部樓層
snake710 發表於 2011-4-20 08:38 PM static/image/common/back.gif
我收集了5-6顆互換 ...
沒照片???
都變青蛙了...
發表於 2011-4-21 00:02:21 | 顯示全部樓層
發表於 2011-4-21 09:28:18 | 顯示全部樓層
回復 snake710 的帖子
省掉那2顆應該是電晶體E側的過電流保險用電阻,用導體取代,電晶體極易直接燒掉。
GMT+8, 2026-11-21 05:08 PM , Processed in 0.033132 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
