查看: 9483|回覆: 23
[問題求助] 螢幕顏色異常
發表於 2011-4-17 14:50:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下各位大哥,我有一台螢幕,它的顏色都會異常,這是燈管的關係還是AD版? 謝謝
紅色
綠色
藍色
白色
灰色
發表於 2011-4-17 15:20:27 | 顯示全部樓層
看看OSD的顏色有沒有異常,如果沒有異常,可以嘗試換一下EEPROM
發表於 2011-4-17 15:42:16 | 顯示全部樓層
看起來有點偏紅,燈管老化的可能性很大
發表於 2011-4-17 16:32:26 | 顯示全部樓層
fs7633 發表於 2011-4-17 03:42 PM static/image/common/back.gif
看起來有點偏紅,燈管老化的可能性很大
這個情況也是有可能所以要看一下osd
發表於 2011-4-17 16:50:13 | 顯示全部樓層
先還原成原場的預設值看看吧,
有時候只是設定值跑掉了!
先不要把問題想得太難~~
 樓主| 發表於 2011-4-17 17:24:56 | 顯示全部樓層
盧東佑 發表於 2011-4-17 03:20 PM static/image/common/back.gif
那是不是要找一顆一樣的,將資料燒錄過去?
 樓主| 發表於 2011-4-17 17:25:11 | 顯示全部樓層
coreylin 發表於 2011-4-17 04:50 PM static/image/common/back.gif
先還原成原場的預設值看看吧,
有時候只是設定值跑掉了!
先不要把問題想得太難~~ ...
請問那要如何進入工程模式?
發表於 2011-4-17 17:33:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 coreylin 於 2011-4-17 05:33 PM 編輯
ac3888 發表於 2011-4-17 05:25 PM static/image/common/back.gif
請問那要如何進入工程模式?
這台我沒試過,看看其他大大或狼大知不知道!
發表於 2011-4-17 18:48:07 | 顯示全部樓層
回復 ac3888 的帖子
不用,直接換一棵新就好了
 樓主| 發表於 2011-4-17 20:43:30 | 顯示全部樓層
回覆 盧東佑 的帖子
是這一顆嗎?
它的作用是不是在儲存螢幕的設定值?
發表於 2011-4-17 23:55:02 | 顯示全部樓層
EEPROM是U1
 樓主| 發表於 2011-4-18 12:28:35 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-4-17 11:55 PM static/image/common/back.gif
EEPROM是U1
感謝狼大,我還以為是那一顆40P。
原來是那一顆8p的
 樓主| 發表於 2011-4-21 21:15:06 | 顯示全部樓層
謝謝三位大哥的指導,我從廢板上拆了一顆來更換,更換後已經正常了
紅色
綠色
藍色
灰色
發表於 2011-4-21 21:36:22 | 顯示全部樓層
恭喜大大,,,,,,,,,,,,,,,,,, 完修                        :sam13
發表於 2011-4-22 01:00:42 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
發表於 2011-4-22 10:09:15 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2011-4-22 10:45:31 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2011-4-22 11:17:26 | 顯示全部樓層
回復 盧東佑 的帖子
婐家也有一台這樣的螢幕耶!!
我都懷疑是燈管!!因為15"所以我都沒在理它!!
等明年再來用好啦!!
真是很棒的吸收!!
發表於 2011-4-23 10:17:21 | 顯示全部樓層
恭喜大大完成維修.
看來不能隨便將零件報掉.
或許之後會用的到.
 樓主| 發表於 2011-4-23 12:35:43 | 顯示全部樓層
sunland 發表於 2011-4-23 10:17 AM static/image/common/back.gif
恭喜大大完成維修.
看來不能隨便將零件報掉.
或許之後會用的到.
對阿!那顆EEPROM是在光碟機上找到的。
發表於 2011-4-23 12:40:59 | 顯示全部樓層
ac3888 發表於 2011-4-23 12:35 PM static/image/common/back.gif
光碟機的廢料也可以用
這是真的嗎...
 樓主| 發表於 2011-4-23 13:11:41 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2011-4-23 12:40 PM static/image/common/back.gif
光碟機的廢料也可以用
這是真的嗎...
真的,上面型號是24cL08。
發表於 2011-4-23 17:15:44 | 顯示全部樓層
恭喜完修...說了可別生氣..你的焊點應該加強一點....重新再補焊一次應該會漂亮也不會空焊或短路現象...
 樓主| 發表於 2011-4-23 18:51:30 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2011-4-23 05:15 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修...說了可別生氣..你的焊點應該加強一點....重新再補焊一次應該會漂亮也不會空焊或短路現象... ...
謝謝你,我也覺得該加強一下。
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.048151 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
