查看: 22864|回覆: 31
panasonic風筒馬達不轉
發表於 2011-4-17 00:37:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 raypang 於 2011-4-17 12:38 AM 編輯
按著時內裡發熱綫不斷發光 但馬達不動 壞甚麼嗎 請指點謝謝
發表於 2011-4-17 01:43:55 | 顯示全部樓層
回復 raypang 的帖子
???????不解其意!
發表於 2011-4-17 07:03:54 | 顯示全部樓層
吹風機馬達不轉,馬達的電壓有沒有正常呢?
 樓主| 發表於 2011-4-17 12:32:35 | 顯示全部樓層
應怎麼查起
發表於 2011-4-17 13:05:34 | 顯示全部樓層
一.馬達的整流器是否故障(用電錶量量看)
二.馬達卡死(用手轉轉看)
發表於 2011-4-17 13:45:14 | 顯示全部樓層
回復 raypang 的帖子
"風筒馬達不轉".....原來指的是吹風機 ?:sam10
發表於 2011-4-17 15:11:01 | 顯示全部樓層
吹風機好像保險絲很容易斷的
大大有檢查了吧?
 樓主| 發表於 2011-4-17 16:40:04 | 顯示全部樓層
保險絲應沒斷路 因發熱綫會著 己測馬沒壞 剩餘二極管和整流管應怎樣測
發表於 2011-4-17 23:20:40 | 顯示全部樓層
看圖中的線路二極體應該是連接發熱線
量看看整流器是否輸出
發表於 2011-4-18 01:29:12 | 顯示全部樓層
那個圓型的橋氏整流子應該是給風扇的馬達用的吧!! 風扇會不轉應該是卡到頭髮吧!!
發表於 2011-4-18 03:06:27 | 顯示全部樓層
馬達不轉....
手動轉不動 -> 馬達卡死(毛髮是否卡住轉軸? 軸承是否咬死?)
手轉不順暢 -> 軸承乾澀缺潤滑
手轉順暢 -> 線圈阻抗?阻抗極低(線圈短路),阻抗很大(碳刷積碳或線圈老化),阻抗無限大(碳刷或線圈燒毀).或直接送12VDC直接測...
整流二極體永遠順向導通....詳閱基本電學或善用Google.
橋式整流等於4支二極體2串聯再並聯(標示 "~" 的兩端是交流輸入, "+" 跟 "-" 是直流輸出)
有12VCD的話可以直接先接"+","-" 測馬達,再接"~","~" 測整流二極體.
發表於 2011-4-18 14:39:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bigll 於 2011-4-18 07:02 PM 編輯
這台是國際EH5934的吧(藍色外殼)
還有一個地方可能會壞
手把是可折的吧
那查一下可彎折地方的電線是否有斷掉(藍色及咖啡色這兩條)
我遇過都是斷藍色那條
才會導至MOTOR不轉電熱絲持續加熱
 樓主| 發表於 2011-4-18 23:37:34 | 顯示全部樓層
回復 bigll 的帖子
電線沒有斷 有電壓輸入 已測整流子沒有AC電壓輸入 那個溫度保險開關沒有斷路 不知那部份出現問題 會是二極管有問題嗎
發表於 2011-4-19 16:37:46 | 顯示全部樓層
你家住那裡,看能否幫忙
發表於 2011-4-19 18:55:53 | 顯示全部樓層
回復 raypang 的帖子
像樓上大大說的!!那顆圓的橋式  二極體   看看有沒有問題
沒問題的話!!把馬達拔下來!!拆開看看!!是不是碳刷燒掉了!!
以上我的敘述有誤!!請大大們更正!!太久沒想這些東西!!都忘記名詞了!!
發表於 2011-4-19 23:42:35 | 顯示全部樓層
大大這吹風機的開關是多組的那種嗎?
會不會壞那裡? :)
 樓主| 發表於 2011-4-26 23:47:21 | 顯示全部樓層
馬達用dc12v測會動 而發熱線串聯二極管和一顆圖圈住不知甚麼零件 用表電阻擋測無限大 會是這顆零件壞導致馬不動嗎
發表於 2011-4-28 01:22:57 | 顯示全部樓層
raypang 發表於 2011-4-26 11:47 PM static/image/common/back.gif
馬達用dc12v測會動 而發熱線串聯二極管和一顆圖圈住不知甚麼零件 用表電阻擋測無限大 會是這顆零件壞導致馬 ...
由外觀看起來很像溫度保險絲!
請用電錶量兩側電壓...是否一端為12V?
如是....請並接一保險絲試試~~~
 樓主| 發表於 2011-4-28 08:23:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 raypang 於 2011-4-28 10:08 PM 編輯
回復 lhc 的帖子
謝謝回覆
就是燒了這顆金屬零件 導致馬達不轉 發熱線不斷發熱 零件no好似是e4270 這顆是熱敏電阻嗎  怎樣配合適 請指點
發表於 2011-4-29 22:39:13 | 顯示全部樓層
回復 raypang 的帖子
那是溫度fuse152度的
發表於 2011-4-29 22:48:53 | 顯示全部樓層
回復 raypang 的帖子
正常來說,溫度保險絲燒掉發熱線就不會過電了.
發表於 2011-4-29 23:23:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2011-4-29 11:33 PM 編輯
回復 raypang 的帖子
同意chao0314大 的說法,溫度保險絲燒掉發熱線就不會過電了......除非線路有錯...
量那圓圓的橋式整流...+--電源是否有DC12V
biggll大的說法...您是否有檢查.~~~
這台是國際EH5934的吧(藍色外殼)
還有一個地方可能會壞
手把是可折的吧
我遇過都是斷藍色那條
才會導至MOTOR不轉電熱絲持續加熱
 樓主| 發表於 2011-4-29 23:28:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 raypang 於 2011-4-29 11:28 PM 編輯
回復 bigll 的帖子
HA是你呀 謝謝回覆
那顆溫度保險因燒毀 外觀數字看不清楚 只看到若<PS>E   142 C 250V 下一行E4 270 T2A
是不是配回2A就可以用呀
 樓主| 發表於 2011-4-29 23:34:49 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
溫度保險是燒毀呀 開著時只見發熱線不斷發光 馬達不動 於是拆掉溫度保險絲將兩點短接 馬達動呀
發表於 2011-4-29 23:43:05 | 顯示全部樓層
回復 raypang 的帖子
E4 270 T2A 我不知其意~~~
依我的經驗是 142度C  250V  10A
.......等等...........
您的用電是.....110V...或220V...????
 樓主| 發表於 2011-4-30 00:01:57 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
用電是220V 那顆字有甩色 E4 70 T2A  70和T 因有甩色不肯定 只是估
發表於 2011-4-30 00:06:45 | 顯示全部樓層
回復 raypang 的帖子
瞭解....難怪用詞....安培數...不一樣~~~~
發表於 2011-4-30 11:00:34 | 顯示全部樓層
那個國際吹風機是用市電110V
只是零件規格標示耐壓最高不可超過250V
而吹風機確定是用市電110V
溫度fuse買回來裝上在試機吧
發表於 2011-4-30 11:11:05 | 顯示全部樓層
回復 raypang 的帖子
好奇怪的電路?
如果是這樣子,那麼建議您不要裝溫度保險絲了,裝了反而不保險!
 樓主| 發表於 2011-4-30 20:56:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 raypang 於 2011-4-30 08:59 PM 編輯
拆保險線不小心拆斷如圖 用強力膠水黏可以嗎
GMT+8, 2026-11-25 07:22 PM , Processed in 0.048242 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
