查看: 10222|回覆: 20
[維修實例] IBM PC CPU座過熱虛焊之黑白舞
發表於 2011-4-13 18:17:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 workerman 於 2011-4-14 08:28 AM 編輯
今天就像機瘟一樣,一堆硬體掛掉的電腦叫修,不常掛的HP就趴掉3台,保內叫修,保外送修,
才剛忙完,連幾乎不掛的IBM竟然也來攪局.....
這台開機無畫面的IBM,好大的一陀棉絮般的灰塵,卡在散熱片上,清除後仍無法開機,
手癢試著去壓壓北橋散熱片,沒反應,再去試著壓壓CPU散熱片,咦~~~開機了,
連續試了3次,放掉就不開機,壓住就開機,恩,應該散熱不良,過熱導致CPU座焊點不良,
想了一下,如果增加散熱片扣具的壓力,應該可以有手壓的效果,
試了幾次,在扣具上夾紙.塑膠片.矽膠片....都不成功,於是用了下面這招.
剪了一片大約CPU大小的鋁片,厚度約1mm,上下都上散熱膏,把鋁片放在CPU跟散熱片之間.
扣上散熱片扣具.
修好了,燒超過14小時,可以還機器了.
這台P4-3.4 HT實在沒有花錢送修的價值,反正弄不好也就報廢了,看過主機板其實沒什麼變形,
就給他黑白舞一下試試看,撐多久算多久,修好了算是撿到,幫客戶省一台機器.
當然,正統上還是重新植錫珠回焊才是王道,不過小弟沒器材也沒技術,只好先這樣黑白舞吧.
發表於 2011-4-13 19:41:29 | 顯示全部樓層
這個確實也是一個方法,但是久了之後主板會因為壓力變大,
會容易變型,就會有其它的問題產生!
發表於 2011-4-13 19:42:48 | 顯示全部樓層
挖哩!這張是BTX的主機板喔!修的話還是有價值的,915晶片組......如果處理好,這樣的伺服器,很棒的耶!
發表於 2011-4-13 19:52:57 | 顯示全部樓層
找個不導電的東西殿在下面會不會好一點.....:sam10
不然以經在變型了....再加壓下去....
發表於 2011-4-13 21:53:29 | 顯示全部樓層
如果能採用強化背板,效果會更好
發表於 2011-4-14 07:27:51 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!:sam31
 樓主| 發表於 2011-4-14 08:14:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 workerman 於 2011-4-14 08:35 AM 編輯
coreylin 大:反正這台也是屆退機型了,能救一次算一次.
s10274chen 大:BTX主機板?這台只是桌機,是915晶片沒錯,IBM的品質還算不錯啦.
阿水 大:導電?你是說變形導致主機板背面碰到機殼導致短路嗎?不會啦,看過IBM主機板狀況的確沒啥變形,跟他散熱片設計可能也有關係,小弟也只上1mm的鋁片,應該還好.
狼大 :這款屆退機,客戶連送修都不肯了,背板雖然沒多少錢,還是算了,下次再掛就報廢了.
westkimi 大:感謝.
發表於 2011-4-14 08:24:28 | 顯示全部樓層
n_136| 有時候好像土法泡製的效果也不錯~~
發表於 2011-4-15 07:22:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-4-15 07:23 AM 編輯
回覆 workerman 的帖子
嗯!是BTX的喔!
您看CPU擺的位置,還有背後IO,特別與常見主機板ATX有差異。
發表於 2011-4-16 20:06:24 | 顯示全部樓層
太帥了~這樣也是一個方法
發表於 2011-4-16 23:19:26 | 顯示全部樓層
非常恭喜大大能夠順利完修~
 樓主| 發表於 2011-5-13 10:08:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 workerman 於 2011-5-13 01:07 PM 編輯
哈,果然不是每台都能這樣救回來,
上禮拜又遇到同款主機一台,症狀一樣所以用一樣的作法1mm鋁片墊進去,
結果,這台主機只撐了一個禮拜,就再也無法開機,老機器只好報廢了,節哀,
PO文修好的那一台,倒是還好,快一個月了,還在快樂使用中.
發表於 2011-5-13 11:14:50 | 顯示全部樓層
恭喜完修!感謝分享!
 樓主| 發表於 2011-5-19 15:43:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 workerman 於 2011-5-19 05:35 PM 編輯
黑白舞還是撐不了多久的,原本是想讓他可以撐個半年,撐到可以申請新電惱,
我看大家還是不要學這招,除非你是要讓對方死心換主機,或純粹救急,
PO文這台修復經過1個多月後,開始出現當機.無法開機等先前的症狀,
看樣子沒救了,沒有器材處理重新植株,5年舊機,業主不肯花錢修,只好宣告不治啦,
幫USER把硬碟轉移到另一台小IBM,XP修復安裝及更新後,維持原有環境,還他繼續使用.
發表於 2011-5-30 21:24:16 | 顯示全部樓層
這樣好像也不錯簡單!!只不過怕很快又壞了
發表於 2011-6-1 16:12:57 | 顯示全部樓層
這樣也行..高招n_116|
發表於 2011-7-7 19:18:22 | 顯示全部樓層
感謝分享!也是一個方法
發表於 2011-8-7 01:45:27 | 顯示全部樓層
厲害,高手就是不一樣
發表於 2011-8-8 13:38:11 | 顯示全部樓層
workerman 發表於 2011-4-13 06:17 PM static/image/common/back.gif
才剛忙完,連幾乎不掛的 ...
您是好人, 幫客戶省一台機器.
這也是一個 SOP 外的 Solution,Very Good idea!
IBM 的PC 特色就是 散熱器大,  曾經看過 IBM Piii CPU 沒有風扇的, 但 散熱器灰雄ㄟ大
另外想問, 您有 接觸過 IBM A50 8175-i87 主機,  它的MB是  fru19r0837,
那裡可以找到 主機板 使用手冊ㄚ?
 樓主| 發表於 2011-8-8 14:09:31 | 顯示全部樓層
回復 nubody 的帖子
客戶這裡有這款主機還在線上,
但早就沒有手冊了,
這些都是超過5年的舊機了,
抱歉,幫不上忙.
發表於 2011-8-8 14:16:41 | 顯示全部樓層
workerman 發表於 2011-8-8 02:09 PM static/image/common/back.gif
回復 nubody 的帖子
客戶這裡有這款主機還在線上,
喔~ 沒關係!
感謝您! :sam15
GMT+8, 2026-11-15 11:17 AM , Processed in 0.030863 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
