查看: 8012|回覆: 26
才沒幾個月就爆成這樣,以後不再買了
發表於 2011-4-8 17:24:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 workerman 於 2011-4-8 05:27 PM 編輯
這牌子電容,去年買來試用的,換ACER LCD電源板的電容,
才沒幾個月就爆成這樣,以後不再買了,
純屬個人意見,僅供參考.
發表於 2011-4-8 17:48:59 | 顯示全部樓層
不管甚麼時候買的都要看一下生產週期吧!!
下次買的時候注意一下囉!!
 樓主| 發表於 2011-4-8 17:54:31 | 顯示全部樓層
回復 好奇 的帖子
週期??在哪裡??
剛剛又看了一次爆掉的電容,看不到這類訊息.....
發表於 2011-4-8 18:22:12 | 顯示全部樓層
看到這符號.......我不便批評~~~
但~~這一款的~~~超級會爆~~~
發表於 2011-4-8 18:30:27 | 顯示全部樓層
有趣的是,怎麼兩顆像雙胞胎一樣!!!n_118|
發表於 2011-4-8 19:12:13 | 顯示全部樓層
這個算是國產老牌子了
發表於 2011-4-8 19:15:10 | 顯示全部樓層
爆電容一定是品質的問題嗎?
發表於 2011-4-8 19:44:21 | 顯示全部樓層
唉呀!
不爆沒得換,我最喜歡換電容了!
發表於 2011-4-8 20:53:46 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-4-8 07:44 PM static/image/common/back.gif
唉呀!
不爆沒得換,我最喜歡換電容了!
換電容是我這個等級唯一能做的= =|||
發表於 2011-4-8 21:20:47 | 顯示全部樓層
裝了鞭炮在裡面嗎 ?!
發表於 2011-4-8 23:57:33 | 顯示全部樓層
這款的電容在市面上很容易看到,
因為它進貨很便宜,所以我們買到也很便宜!
品質就看個人怎麼看了!
但是有時候也很幸運,可以撐很久,也有得像大大一樣,
沒幾個月就又掛了!
發表於 2011-4-9 00:06:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-4-9 12:06 AM 編輯
我以前也大多用這個廠牌的..
但目前只使用 rubycon 及 teapo 的電容器..
發表於 2011-4-9 00:08:23 | 顯示全部樓層
好恐怖怎麼會爆成那麼樣
發表於 2011-4-9 00:47:22 | 顯示全部樓層
ARK、JACKCON等較適用於一般場合,較嚴苛的場合,建議還是以耐用度高的品牌為主
發表於 2011-4-9 01:27:54 | 顯示全部樓層
我之前也都用JACKCON的,結果還是用不到一年就爆了~
後來還是換日系電容才解決
發表於 2011-4-9 02:38:28 | 顯示全部樓層
這家廠商一般電子材料行都會看到
用在一般用途,耐用度是可以接受的
但是您用在LCD上,基本上就是一個錯誤
LCD電源屬於交換式電源(高頻),所以要用低ESR的電容
才不會出事
小弟以前第一次製作LM2576電源時,就是用這種電容
上電沒多久,溫度一直上升
電壓也跟著異常
詢問前輩才知道,不能用一般電容
一定要選用低esr的電容
發表於 2011-4-9 11:02:20 | 顯示全部樓層
最主要LCD內都採被動散熱,熱會悶在裡面,對體質不佳的電容是地獄
發表於 2011-4-9 12:20:29 | 顯示全部樓層
會有高電流高電壓的東西我是不用這牌子的電容.....撐不久.....
如果只是切換器,轉換器這類的一般性產品,
反正便宜,就加減用吧.....
 樓主| 發表於 2011-4-9 13:48:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 workerman 於 2011-4-9 11:48 PM 編輯
這是去年開始做這些維修時,小弟刻意買了幾款來試用,當然也有買到這款,
不知道為什麼對這款一直沒好感,只買過那麼一次來試用,就沒再買了,
到目前為止,個人習慣上,電源部份買JACKCON比較多,主機板則是日系電容.
沒有不掛的電容,只是爆的這麼誇張,2顆狀況還都一樣,就讓人印象不佳,
LCD背後的確環境嚴苛,除了這牌子,小弟還有對照組JACKCON,
看JACKCON啥時爆掉,狀況如何,到時再報告給大家知道.
發表於 2011-4-9 16:15:11 | 顯示全部樓層
嚴重封口技術問題
早期老毛病的技術問題,現在還有,不知該說什麼? 台商加油囉!
發表於 2011-4-9 17:33:00 | 顯示全部樓層
自己有用過ARK 10V 3300uF的維修一顆電源供應器,在24小時應用場合下大約撐了一年半,換上去的四顆有兩顆已經凸頂,另兩顆容值衰退
發表於 2011-4-10 02:28:52 | 顯示全部樓層
電容 "A"品牌並不等於是A等級...
台廠榜上有名的爆漿者:GSC、Jackcon、富之餘(長得像冷氣牌,但並非是冷氣牌喔)...
撿到 軟仔 修到手"軟"了...
發表於 2011-4-10 20:03:39 | 顯示全部樓層
不會吧才幾個月而已耶!!真爛牌子
發表於 2011-4-10 22:42:30 | 顯示全部樓層
khsn0124 發表於 2011-4-10 02:28 AM static/image/common/back.gif
電容 "A"品牌並不等於是A等級...
台廠榜上有名的爆漿者:GSC、Jackcon、富之餘(長得像冷氣牌,但並非 ...
上面打個 A 是表示 A貨的意思嗎....@@~
發表於 2011-4-10 22:50:53 | 顯示全部樓層
應該是看到爆掉會有(OAO)的表情n_118|
發表於 2011-4-11 00:41:59 | 顯示全部樓層
電容 "A"品牌並不等於是A等級...
capxon(凱普松國際電子)算不算啊??
富之餘見怪不怪...
發表於 2011-4-11 01:57:37 | 顯示全部樓層
回復 zaxc123 的帖子
凱牌危險度也很高n_081|
GMT+8, 2026-11-21 05:08 PM , Processed in 0.035879 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
