查看: 11932|回覆: 23
[維修實例] 石頭商標 P5PE-vm 待機電壓短路不開機維修實例
發表於 2011-4-8 16:09:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jackchen681 於 2011-4-8 04:10 PM 編輯
故障情形:不觸發開機,板上待機綠亮閃一下就滅
嗯,待機燈不亮,表示待機電壓可能短路,先打atx 5vsb阻值,結果正常,心想應該是後面有東西短路,
上電後,量紫線,有5VSB....那表示短路點在後面...
想到板上曾有人討論此板NB易掛...so..先打一下pci A14的阻值..XD真的短路囉
先不要往最壞的去想,一步一步查,pci 14的3.3v是從5vsb轉換過來的..所以找到了一個apl1084穩壓ic,
旦了vout腳的電壓竟只有輸出0.64V...但vin有4.98V(5vsb直拉過來)~
先換了一只 1084上後,再量電壓,情況一樣0.6V...並且有發熱的現況...再往下找(這時找好久,所以都沒拍照),都是再打值)...終於在打網卡的ic週邊的貼片電容時發現都短路了,於是將網卡晶片拆下後pci A14的短路消失了...
再來上電測量,apl1084不再發熱,電壓也正常輸出...
再來紅燈停,綠燈行..板子總要走了吧^^
裝備都上後直接開機,畫面終於出來囉
兇手..
拆下的88E8001-LKJ1網路晶片廢板上有,可是懶的拆換了,腳好細,幫客人插一下網卡就好囉^^~完修
發表於 2011-4-8 16:15:25 | 顯示全部樓層
查修的順序與思維很棒!!n_116|
 樓主| 發表於 2011-4-8 16:15:47 | 顯示全部樓層
圖片最一張應該在第一張...
發表於 2011-4-8 16:19:55 | 顯示全部樓層
太強了~~
好清楚的維修過程~~感謝~~
發表於 2011-4-8 16:29:34 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!非常清楚的步驟,非常感謝!:sam31
發表於 2011-4-8 17:07:53 | 顯示全部樓層
感謝大大分享這麼棒的~維修心得解說。
發表於 2011-4-8 17:22:07 | 顯示全部樓層
恭喜完修,很好的維修範例.
發表於 2011-4-8 17:44:57 | 顯示全部樓層
這個好~不過新製程的RTL8111以上的網卡晶片整合PCI晶片在內部
我外插網卡沒用~只好乖乖的買晶片焊回去XD
恭喜完修!!
發表於 2011-4-8 18:02:32 | 顯示全部樓層
很詳細的查修過程!
一步一步的往回找,一個一個的排除!
真的太強了!
發表於 2011-4-8 18:32:06 | 顯示全部樓層
利害!!我要多學習~
發表於 2011-4-8 18:41:10 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享
好詳細的查線過程
趕快偷偷的學起來
發表於 2011-4-8 19:18:29 | 顯示全部樓層
MARVELL 的網路挺會壞的 ,尤其是TQFN,會壞大多是被雷擊的,現在公司打件都用這間的,反而瑞昱的比較少,我猜應該是比較便宜
發表於 2011-4-8 23:40:56 | 顯示全部樓層
原來是這樣喔 我一直以為 A14腳短路 就是 NB掛點 原來還有這一招 恩 學起來了 感謝你的分享喔
 樓主| 發表於 2011-4-9 00:45:51 | 顯示全部樓層
回復 hawaju 的帖子
當然運氣不好南橋掛點的機率也很高,如果有吃3.3V的相關元件都排除了,當然南橋就很有可能,這板應為起初摸南橋只有溫溫的,所以暫定它沒事..
發表於 2011-4-9 01:33:14 | 顯示全部樓層
恭喜完修
如果是我,也是外接網卡,比較省事
發表於 2011-4-9 03:37:58 | 顯示全部樓層
這顆好像容易掛
之前有客人寄了4台w3都是不能上網
心想不會這麼巧吧
第一次碰到
結果真的都是這顆掛不然就是週邊線路有問題
發表於 2011-4-9 13:04:55 | 顯示全部樓層
很清楚的完修過程!謝謝分享!!
發表於 2011-4-9 16:15:38 | 顯示全部樓層
利害!!學起來用!!謝謝分享
發表於 2011-4-12 00:34:25 | 顯示全部樓層
感謝 大大分享
發表於 2011-4-12 17:26:28 | 顯示全部樓層
回復 jackchen681 的帖子
好清楚的表達方式!
發表於 2011-4-13 19:18:27 | 顯示全部樓層
小弟手上有一片開機十秒就過熱的版子(K7的老版子),
有空也有學著修修看.
發表於 2011-4-14 12:03:02 | 顯示全部樓層
該跟大大好好學思維!!這東西....說真的!!我也沒時間去弄吧!!
畢竟在服役 = ="  能偷偷爬文  真幸運XD
發表於 2011-4-14 12:35:09 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修
謝謝精彩分享
發表於 2011-4-21 14:46:02 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!非常清楚的步驟,謝謝精彩分享
GMT+8, 2026-11-15 11:09 AM , Processed in 0.033793 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
