查看: 6989|回覆: 1
28項-隱藏XP中的秘密武器
發表於 2008-2-26 22:49:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.免費的系統教程(system32檔夾下)
安裝完Windows XP後很想馬上學習並體驗一下它的魅力嗎?我們無需再東奔西走去找煩人的文字教材。只要選擇"開始"→"漫遊Windows XP",就會出現介面,它將引導我們遊歷Windows XP的新功能。
  小提示:Windows XP中自帶的教程非常形象,是圖形介面的,而且製作得相當精美,微軟的權威性可想而知。如果你的"開始"功能表上沒有"漫遊Windows XP"專案,則可以運行C:\Windows\System32\tourstart.exe進入。
2.輔助功能嚮導--Accwiz(system32檔夾下)
我們知道,微軟在Windows中為殘疾人士提供了輔助功能,使他們也能xx作電腦。該程式可以根據用戶的視覺、聽力和行動來配置我們的Windows,使殘疾人士能根據自身情況更好地使用Windows。
3.字元對應表--Charmap(system32文件夾)
是不是覺得Word的"插入符號"功能非常方便?我們在其他Windows程式中也常常要插入一些特殊符號,而一個個地找又麻煩,這時可使用"字元對應表"程式幫忙。通過"字元對應表"可查看選定字體中有哪些字元,選中後單擊"選定"和"複製"按鈕,即可把選定字元複製到Windows剪貼板中,供文字處理軟體粘貼使用。
  小提示:用它來複製特殊字體中的特殊符號特別有用。
4.倉頡拼音輸入法--CINTSETP(system32\IME\Cintlgnt文件夾下)
微軟新倉頡輸入法98b的安裝程式,微軟把它放在簡體中文版Windows XP中,但埋藏得較深。不過它很有用,安裝後就會在Windows中新增一個"中文(臺灣)"的倉頡輸入法,利用它可以在簡體中文Windows XP上通過輸入繁體漢字。這對於從中國港澳臺地區至內地工作的人提供了方便。
5.磁片清理大師--Cleanmgr(system32檔夾下)
儘管現在的硬碟越來越大,但它總有容量的限制。在你不經意地安裝這個或那個軟體的過程中,可能會因為硬碟空間已頻頻告急而影響了正常Windows程式的執行。不要急,請打開此程式,它會自動地釋放出一部分硬碟空間,並會智慧化地進行刪除xx作,保證你的系統萬無一失。這比從資源管理器中刪除要安全多了。
6.剪貼板查看器--Clipbrd(system32文件夾下)
Windows剪貼板為我們在各個Windows程式間的資訊交流提供了一個橋樑。但這部分資料一般情況下無法看到。不過,使用剪貼板查看器就可看到當前剪貼板中的"新大陸"。Windows XP中的剪貼板查看器程式較原先Windows 9X/Me的舊版本多出了共用功能,通過設置許可權允許其他網上用戶將該剪貼板裝入使用。
7.控制面板啟動器--Control.exe(system32文件夾下)
控制面板是Windows的一個重要組成部分,許多設置都通過他完成。而雙擊這個檔就是最快打開系統控制面板的方法,可省去從"開始"功能表上層層點擊的麻煩。
8.Windows XP的診斷醫生--Drwtsn32(system32文件夾下)
Drwtsn32是一個程式錯誤調試器。DrWatson程式會獲得並記錄運行Windows的電腦上的程式錯誤的資訊。只要檢測到錯誤,就會創建一個文字檔案 (Drwtsn32.log),提供錯誤原因的詳細說明,並給出解決問題的建議性xx作,在與Microsoft技術支持聯繫並請求幫助時,Drwatson將會起到很大作用。
9.DVD播放器--DVDplay(system32檔夾下)
隨著DVD驅動器和DVD光碟價格的下降,在普通家庭電腦上配置一個DVD播放器已不是一件奢侈的事情。而要播放DVD需要播放器的支援,Windows XP提供了一個"免費"的DVD播放器,有了它我們可以省去一筆購買第三方DVD播放軟體的費用。
10.自解壓文件製作工具--Iexpress(system32文件夾下)
用過壓縮軟體的讀者一定對自解壓檔不陌生,自解壓檔可在沒有相應解壓縮程式的情況下直接將壓縮包檔解壓縮到相應的檔夾下,極大地方便了用戶。利用Iexpress可製作兩種自解壓檔,一種是標準自解壓檔(Standard Self-Extractor),另一種是安裝程式式自解壓檔(Self-Extractor for Software Installation),這樣我們在發佈程式時就方便多了。另外大家要注意,儘管使用Iexpress的運行介面是英文的,但利用它生成的自解壓檔卻是中文的,省去了繁瑣的本地化工作。
11.文件轉移嚮導--Migwiz(system32\usmt文件夾下)
Windows系統的易用性總是和不穩定性共存的,因此在系統健康之時把當前設置保存下來,供系統崩潰後重新安裝時使用是個不錯的主意。微軟已把這個工具集成到"檔和設置轉移嚮導"程式上。通過它,我們就可以實現系統狀態的備份與恢復。
12.系統配置程式--Msconfig(Windows\PChealth\HELPCTR\Binaries檔夾下)
和Windows中的系統配置程式一樣,通過這個程式,我們可對系統的一般、SYSTEM.ini、WIN.ini、BOOT.ini、服務和啟動項目進行修改。
  小提示:用它來去除系統自啟動程式特別有效。
13.備份工具--Ntbackup(system32檔夾下)
資料是電腦中最為寶貴的資料,因此經常備份你的資料也應該成為一個好習慣。現在許多人都尋求第三方的備份工具,其實大可不必。使用Windows XP中內置的備份工具就可以非常方便地將資料進行備份,而且由於你使用的是微軟產品,所以根本不存在相容性問題。
14.ODBC資料源管理器--Odbcad32(system32文件夾下)
在Windows中訪問ODBC資料源必須要有其驅動程式,該工具可以查看在Windows中已安裝的驅動程式及相關資訊。
15.IP地址偵測器--Nslookup(system32文件夾下)
在聯入互聯網的每台電腦都有一個IP位址,同樣,每個網站也有它的IP位址,而且是唯一的。通過這個IP偵測工具ping就可以輕而易舉地得到它們的真正IP位址。如筆者要想知道http://www.xxx.com/的IP地址,則輸www.xxx.com即可看到。
16.螢幕鍵盤--Osk(system32檔夾下)
螢幕鍵盤是一種實用工具,它在螢幕上顯示虛擬鍵盤,允許那些有移動障礙的用戶用指標設備或遊戲杆輸入資料。螢幕鍵盤旨在為存在移動障礙的用戶提供最低級別的功能。這對於不知道如何鍵入的用戶也很有用。它還可以用於最基本的CAI鍵盤教學。
17.物件包裝程式--Packager(system32檔夾下)
通過物件包裝程式我們可以打開一個檔,並引入其中的圖示,將它們插入到一般Windows程式中使用,可用於製作電腦類教學課件或文檔。
18.註冊表編輯器增強版--Regedit32(system32檔夾下)
註冊表編輯器是用來更改系統註冊表設置的高級工具。註冊表中包含了有關電腦如何運行的資訊。在Windows XP中有一個名為Regedit的程式,可編輯註冊表,但此程式卻是它的增強版本,除可編輯註冊表外,還可設置許可權、清除重複項、刪除已被卸載或刪除的程式項等高級動作。
19.ActiveX註冊和反註冊工具--Regsvr32
使用過ActiveX的人都知道,ActiveX不註冊是不能夠被系統識別和使用的,一般安裝程式都會自動地把它所使用的ActiveX控制項註冊,但如果你拿到的一個控制項需要手動註冊怎麼辦呢?如果修改註冊表那就太麻煩了,在Windows的System檔夾下有一個regsvr32.exe的程式,它就是Windows自帶的ActiveX註冊和反註冊工具。它的用法為:
  "regsvr32 [/n] [/i(:cmdline)] dllname"。其中dllname為ActiveX控制項檔案名,建議在安裝前拷貝到System檔夾下。
  參數有如下意義:
  /u--反註冊控制項
  /s--不管註冊成功與否,均不顯示提示框
  /c--控制臺輸出
  /i--跳過控制項的選項進行安裝(與註冊不同)
  /n--不註冊控制項,此選項必須與/i選項一起使用
  如筆者要註冊一amovie.ocx控制項,則打入regsvr32 amovie.ocx即可,要反註冊它時只需使用regsvr32 /u amovie.ocx就行了。
20.動態連結程式庫函數啟動器--Rundll32
在Windows中使用了許多動態連結程式庫,這樣就使得所有Windows程式都可共用這些動態連結程式庫中的函數。一般情況下,許多應用程式都通過Windows API來xx作這些函數,但歸根結底是通過Windows檔夾下的rundll32.exe程式來啟動相應的函數。它的用法是:"rundll32.exe 動態連結程式庫名,函數名,參數名"。如筆者需要實現一鍵關機,則在桌面上建立一快捷方式,命令行為"rundll32.exe user.exe,ExitWindows",並設置其快捷鍵為F4即可。再如,筆者要打開控制面板,則只需要輸入命令"rundll32.exe sh#ll32.dll,Control_RunDLL"即可,要打開桌面屬性,只需要使用"rundll32.exe sh#ll32.dll,Control_RunDLL desk.cpl",其餘的以此類推。
21.系統檔檢查器--Sfc(system32檔夾下)
使用Windows難免不會出現系統檔損壞或丟失的毛病,而如果為了幾個小小的檔就去重裝系統,又顯得稍微麻煩了一些。通過系統檔檢查器Sfc.exe,一切都會變得非常簡單。
22.共用檔夾設置工具--Shrpubw(system32檔夾下)
同一工作組的同事在一起工作,有時必須與同事們共用檔夾,這時我們可以利用此工具輕鬆搞定。它的作用與右擊一檔夾,選擇"共用"基本上等價。
23.Microsoft 簽字驗證工具--Sigverif(system32檔夾下)
所謂"簽署的檔",就是被授予Microsoft數位簽署的檔。該簽署表明,該檔是原始檔的一模一樣的副本。通過Microsoft簽字驗證工具 ,我們可在電腦上查找已簽署和未簽署的檔,也可查看簽署檔的身份驗證,以確認該檔還沒有被篡改。使用起來非常方便,和查找視窗幾乎沒有什麼不同,只要給出搜索範圍,就可搜索出指定範圍內的已簽署檔和未簽署檔。
24.音量控制程式--Sndvol32
我們在Windows任務欄上可見到一個可愛的小喇叭,當我們雙擊它時就會彈出音量控制面板,其實這時我們就是啟動了一個Windows檔夾下的sndvol32.exe文件。不信,請你進入Windows檔夾,再打開sndvol32.exe檔看看,熟悉的"音量控制"面板是否已經在你眼前了?另外還要告訴大家,它還有一個隱藏的參數"/r",利用此參數可快速地打開錄音控制面板,這樣我們只要在桌面上建立一指向C:\Windows\Sndvol32.exe的快捷方式,並令它的參數為/R(即在目標中填入"C:\Windows\Sndvol32.exe /R"),就可以快速打開錄音控制面板選擇輸入設備了。如果設備過多,在面板上容納不下時,試著按"Ctrl+S"鍵,不管有多少設備都能夠完全顯示。
25.任務管理器--Taskmgr(system32文件夾下)
任務管理器提供正在你的電腦上運行的程式和進程的相關資訊,使用任務管理器可快速查看正在運行的程式的狀態,或終止已停止回應的程式。也可使用多達15個的參數評估正在運行的進程的活動,以及查看CPU和記憶體使用情況的圖形和資料。當電腦發生鎖死時使用它最方便和有效。
26.遠端連接程式--Telnet(system32檔夾下)
在Internet上有無數的電腦,而要訪問它們都必須通過建立遠端連接才行,進行兩個電腦的遠端連接可用專門軟體實現,但通過Windows自帶的遠端連接程式telnet.exe也能完成這一動作,而且它還是純中文介面軟體。
27.遠端FTP工具--Tftp(system32文件夾下)
FTP是一個網路傳輸的協定,通過這個程式可非常方便地連接到對方的伺服器上進行檔的存取xx作,省得再找如第三方的FTP軟體了,可惜的是它是字元介面。
28.Windows升級程式--Wupdmgr(system32檔夾下)
安裝完Windows後,在開始功能表的上方會有Windows Update功能表項,通過它能自動登錄到Microsoft公司的網站上完成自己Windows的升級工作。但時間一長,可能會把這個快捷方式誤刪除了,這時我們就可以通過打開Windows下的Wupdmgr.exe檔來完成這個功能。
Windows XP是一個作業系統,但它並不僅僅是一個作業系統,只有充分地發揮其內置功能,才能更好地使用它。這也符合"基礎的未必是最壞的,回到基礎還是好的"的道理
發表於 2011-3-6 23:51:37 | 顯示全部樓層
實用喔..感謝分享
GMT+8, 2026-11-17 07:08 AM , Processed in 0.015154 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
