查看: 8487|回覆: 15
電腦機板(車用電腦)泡水後搶救步驟
發表於 2011-3-28 22:43:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 6174455 於 2011-3-28 10:48 PM 編輯
前陣子有個主題討論到WD-40的功用,想起去年919凡那比風災
客戶的電腦淹的一蹋糊塗,運用以下介紹的方法就了很多台較高階的電腦
想說把這個方法說給大家知道
不好意思!!這個主題沒有相片,因為當時手都是濕的,而且滿手的WD-40
油膩膩的又趕時間,根本沒辦法拿相機
這個處理程序是岡山某家電子材料行老闆教我的
有三家客戶辦公室電腦設備全部滅頂,個人客戶沒有統計
其中一家客戶,因為伺服器也滅頂,隔天水退了,馬上去把伺服器內的硬碟拆下來送高雄搶救資料
還好有救回來,要不然全公司的資料都在裡面,想到就頭大
那陣子我家大概堆了20幾台泡水的電腦,還有很多客戶問說泡水電腦能不能救
告訴他說”雙核心以上才救,以下不敷成本”
其中2家客戶電腦全部換新,其中有一台09/09裝機09/19淹水忘記搬,損失慘重
以下開始介紹搶救的步驟,越快拆機越好:
將主機板所有的散熱片,CPU加強底座拆下
用空壓機+噴槍(可吸水)將板子上的污泥沖洗乾淨,要加強南北橋內錫珠,各io介面
洗完後用噴槍將板子上的水吹掉,先上一層wd-40,所有縫細都不能放過,
要上到wd-40液體會往下流動
放置10分鐘在用高壓空氣將wd-40吹掉,
如果wd-40液體有白霧狀,就表示還有水份,再上一次wd-40,
再放置10分鐘,在用高壓空氣吹去多餘wd-40液體,
如果沒有白霧狀,就表示沒有水份了,到日光下曬個幾小時,就完成了!!
或許有人會問,那板子不是會油油的,那個沒關係,反而可有阻絕空氣與焊點繼續氧化
如果不喜歡可以用去漬油,再清洗一次就好了,
他們的做法是,買桶裝wd-40倒在盤子裡,可淹過主機板高度,
去漬油也是一樣,但它有易燃性,使用上要非特別小心
目前我自己在用的板子就是泡水機,救回來留下來自己用,一樣頭好壯壯
顯卡、記憶體都比照辦理,其他像光碟機,硬碟就不用救了,因為它有馬達,一定掛
其實主機板面有保護層,不太會腐蝕,上述做法只是把可能造成故障的原因排除掉
各位或許不相信,有一台32吋的電視,在水裡躺了一天一夜,放2個禮拜不理它
再送電一樣可以看,另一台放了半年,結果也只是電源板腐蝕,電原版換掉就好了
把這個做法應用在汽車的行車電腦也可行,現在新車少說都3.4組,滅頂的車光行車電腦就10幾萬
WD-40功用之一----------去除水氣
發表於 2011-3-28 22:54:31 | 顯示全部樓層
不錯喔,這樣就可以救回電腦!
但是希望自己不要有用到的一天!
發表於 2011-3-29 01:41:00 | 顯示全部樓層
公司都用熱水先炮過一段時間再刷洗
然後進烤箱乾燥
最怕進水太久有腐蝕斷線
要查也麻煩
發表於 2011-3-29 07:39:11 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!
發表於 2011-3-29 10:40:20 | 顯示全部樓層
提供另一種相同的代用方法沒有WD 40 用白博士也行其他方法都一樣 這是一個修音響的朋友教我的其他步驟都一樣
發表於 2011-3-29 13:10:54 | 顯示全部樓層
只要浸水時沒有通電,液體無腐蝕性,泡後馬上處理,救起來的機會都蠻高的
發表於 2011-3-29 15:00:41 | 顯示全部樓層
不經一事,不長一智!
發表於 2011-3-30 09:51:44 | 顯示全部樓層
又增加了知識!謝謝
發表於 2011-3-30 10:11:39 | 顯示全部樓層
妙招,的確是很受用.
發表於 2011-3-30 11:45:56 | 顯示全部樓層
如果有一台超音波清洗機,加上去漬水.
一起去清洗就好.
洗完後,就風乾半小時 ( 用風扇吹 ).
然後有烘乾機,高溫120度,烘個三小時.就不太有問題了.
以上要在通風良好的地方作業.不然會氣爆喔.
發表於 2011-3-31 10:47:16 | 顯示全部樓層
真的是高手如雲,從大家身上學到非常多妙招,感謝
發表於 2011-3-31 15:56:25 | 顯示全部樓層
這招真好用,感謝
發表於 2011-4-1 19:34:40 | 顯示全部樓層
wd40真好用!!
發表於 2011-4-2 18:57:10 | 顯示全部樓層
車用電腦泡水沒立刻拆電瓶
會有電解現象可能不太容易救回
板子泡水後加熱烤乾可能會加速氧化
用除鏽劑倒是不錯的辦法
發表於 2011-4-7 08:47:38 | 顯示全部樓層
又學起來了...WD40真是個好東西.....
發表於 2011-4-19 18:07:25 | 顯示全部樓層
又多學一招 謝謝
GMT+8, 2026-11-15 11:09 AM , Processed in 0.608406 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
