樓主: e0982296321
我想賣我的示波器(托福)7042
發表於 2011-3-28 00:46:09 | 顯示全部樓層
又突然想到。給你一個提示好了。
找一下d大的風嘴~~~很不錯哦~~~~
 樓主| 發表於 2011-3-28 01:11:51 | 顯示全部樓層
突然想到。給你一個提示好了。
挖洞讓較冷的熱風有機會排出去,那較熱的熱風就會遞補上來了。 ...
draculaxx 發表於 2011-3-28 12:39 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我想我大概了解draculaxx大您的意思,是~~對流效應~~是吧
發表於 2011-3-28 08:33:04 | 顯示全部樓層
e0982296321 發表於 2011-3-28 01:11 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
有一個人的用詞較正確,「導流」。
用導流或擾流都可以,像我的風罩就是用擾流的方法。
導流跟擾流一起併用也可以,這可參考專業機台的照片。
 樓主| 發表於 2011-3-30 11:29:21 | 顯示全部樓層
示波器已售出
發表於 2011-3-30 17:43:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 0982788072 於 2011-3-30 09:31 PM 編輯
回復 16# e0982296321
    看是有鉛還是無鉛
  底部要距離大約 4隻手指寬高度   下加熱溫度 有鉛無鉛  溫差在30度-90
下 240 ~350  上173~193 上加熱距離要注意 自己拿捏
建議有各測溫機器 不用貼太近  溫度 大致設定在 180-193即可 時間要自己拿捏
發表於 2011-3-30 17:45:09 | 顯示全部樓層
回復 23# draculaxx
    起泡 示晶片溫度太高  不是溫度不平均~_~_~
發表於 2011-3-30 20:24:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2011-3-30 08:25 PM 編輯
回復  draculaxx
0982788072 發表於 2011-3-30 05:45 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
如果溫度平均,溫度到,BGA就可以拿起來。此時為最適當的最低高溫。
如果溫度不平均,只有部分區域溫度到,BGA拿不下來。為了把BGA拿下來,又沒有均溫,就會以調高溫度來達到使溫度低的地方也能熔鍚。而原本高溫的地方就過高溫,烤焦了。
是因為BGA拿不起來才會把溫度調高。
最適當的最低高溫是不會把BGA烤焦的。
發表於 2012-3-14 21:41:44 | 顯示全部樓層
請問還在嗎?
發表於 2012-3-14 22:43:10 | 顯示全部樓層
kenzo1102 發表於 2012-3-14 09:41 PM static/image/common/back.gif
請問還在嗎?
看一下34樓~~~~
發表於 2012-4-30 15:38:03 | 顯示全部樓層
是否可以開機是好的?請問一下交方式是否可以面交?我住台北市靠近Taipei 101。
GMT+8, 2026-10-14 11:57 PM , Processed in 0.021907 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
