查看: 7509|回覆: 28
[問題求助] [求助LCD] ViewSonic VX910無畫面
發表於 2011-3-24 15:09:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-3-24 08:22 PM 編輯
機器一拆開
P+I板電容部份
C661、C662、C664被換過了
C661是470uf 25v
C662是470uf 25v
C664是470uf 35v
有查過VX912的資料,三顆都是用330uf 25v
想問說原本的電容規格是...
AD板部份
已經被換成公板了
簡單處理後,會有一點一點的雜訊
已經買良品原本規格回來換了
附圖...
後來我換
C661 470uf 25v
C662 330uf 25v
C661 470uf 25v
換完裝上去後,就變這樣了,換回原本的公板也一樣
公板
買回來的拆機的AD良板
發表於 2011-3-24 15:51:50 | 顯示全部樓層
回復 1# pigmouse168
   無圖無真相  也看不懂你的問題所在????
發表於 2011-3-24 16:55:51 | 顯示全部樓層
有時我真的會很納悶難
難道這種已被2修3修修不好的,你非得要花N個工作天,把它修好嗎?
難道不考慮退修 or 建議user買台新的來用嗎?
發表於 2011-3-24 17:22:15 | 顯示全部樓層
C661,C664使用470uf/25V
C662使用330uf/25V
3顆都可以使用470uf/25V
這種畫面算是花屏,確認一下面板
的T-CON電路電壓是否正確.
發表於 2011-3-24 17:46:59 | 顯示全部樓層
VX910用的是LG面板LM190E03,故障率不低,彩色直條紋是其故障現象之一
 樓主| 發表於 2011-3-24 17:56:17 | 顯示全部樓層
把電容換回原本的電容值後
再接上新買的良品AD一樣不行
換回原本的公板AD正常了
這樣什麼情況???
發表於 2011-3-24 18:01:51 | 顯示全部樓層
新的AD沒弄(設定)好或有故障
 樓主| 發表於 2011-3-24 18:17:26 | 顯示全部樓層
買回來的良品AD板
跟賣家反應後說不喜歡我這種客人
叫我拿回去要退錢給我
本來想說是不是我的問題
想過去試看看是
結果賣家執意要退錢給我
只好...拿去退錢了
發表於 2011-3-24 18:25:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-3-24 06:31 PM 編輯
可以的話用免燒公板(例如GM2621/5621等),大部分面板都可以支援
不然嘗試修復看看原先的AD
照片中原來的AD應該不會太難處理,之前修過一般都是上面的電容在作怪
手上的VX910原裝AD板跟您買的是一樣的,只差在MCU版本,所以應該不是賣家給錯,不過你屏線有沒有換?使用原裝AD要搭配原裝屏線
 樓主| 發表於 2011-3-24 21:09:22 | 顯示全部樓層
不然嘗試修復看看原先的AD
照片中原來的AD ...
港都狼仔 發表於 2011-3-24 06:25 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝狼大指導...
驅動板已經退回去給賣家了
賣家當場試給我看,的確沒問題...還是執意要退錢給我,說我浪費他的時間= ="
問題是不是出在屏線也不得而知
因為這台螢幕到手時,不確定是不是原廠的屏線...
只能再找原廠驅動板或是公板來替換了...
發表於 2011-3-25 00:05:39 | 顯示全部樓層
應該是狼大說的屏線問題
你是拿現有公板的屏線插在原廠的ad板上吧
發表於 2011-3-25 00:06:46 | 顯示全部樓層
既然改過ad公板
那屏線一定是配合ad公板的
 樓主| 發表於 2011-3-25 00:28:31 | 顯示全部樓層
機子一拆
頭一次看到公板AD
所以知識不足
對各位深感抱歉...
現在目前的想法是
1.維修舊有的公板AD
2.找原廠的AD + 屏線
3.買一塊公板AD + 屏線 + VGA連接線頭
我想最省錢應該是 1
只不過沒有熱風槍還有零件取得不易是個問題
但 3 又覺得要跳線,對新手而言,怕弄不好可能AD也就掛了
然後 2 就不用考慮直接上了最簡單
價錢也最貴...沒有維修價值
可能到最後連同面板 + 架子賣出
正19吋這樣賣出真的有點可惜
發表於 2011-3-25 00:34:58 | 顯示全部樓層
可以修原有的AD看看,把上面電容換掉先
 樓主| 發表於 2011-4-1 14:03:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-4-1 03:20 PM 編輯
首先感謝狼大商借一塊AD板 + 屏線 + 按鍵
有個二極體裂開了
裝上去後
有畫面...但有色差(偏紅色)
然後原本按鍵也異常
進入工模調整
色差還是在
發表於 2011-4-1 15:03:20 | 顯示全部樓層
這是屏線接觸不良,請清潔屏線與面板接頭處
 樓主| 發表於 2011-4-1 15:18:54 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2011-4-1 03:03 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    拿WD40清嗎?
還是用酒精?
發表於 2011-4-1 15:20:28 | 顯示全部樓層
原子筆用橡皮擦也不錯
忘了說這塊之前就有屏線接觸不好的狀況
 樓主| 發表於 2011-4-1 17:32:12 | 顯示全部樓層
補工程模式圖
橡皮擦
WD40
都上了
還是一樣
發表於 2011-4-1 18:14:28 | 顯示全部樓層
嘗試搖動一下屏線看看,並測試各線有無斷路
發表於 2011-4-1 23:50:42 | 顯示全部樓層
依你這個畫面,要是怎麼清潔都不行,是應該再換一組屏線,就能解決!
 樓主| 發表於 2011-5-10 11:56:31 | 顯示全部樓層
請問...
我在查T-CON
F1處有顆保險絲,上面印 "" TH "",規格是多大
而F1底下有 1A/63V,也就是說 TH 這個保險絲是 1A/63v嗎?
另外...F1的保險絲如果是通就表示正常嘛...
發表於 2011-5-11 09:08:07 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
都有畫面了,未啥還要查T-CON 保險絲,還有我看那片你說的公板因該不算公板,看起來好像是白牌殺肉的AD板,你常修的話,怎不買片(跳冒AD板+屏線+按鍵板)直接鎖上 水電用配電塑膠板
以後維修就可以先排除面板故障
 樓主| 發表於 2011-6-27 14:56:19 | 顯示全部樓層
公板的AD到手了
情況一下
這下是
怎麼辦
發表於 2011-6-27 21:04:36 | 顯示全部樓層
若換上新的AD與屏線後情況仍一樣,表示面板下課了
 樓主| 發表於 2011-6-28 17:20:25 | 顯示全部樓層
會是 T-CON 有問題
如果是我想面板應該也回收了
因為不會修
發表於 2011-8-20 08:34:29 | 顯示全部樓層
先別放棄, 死馬當活馬醫,用地毯式搜索,或許壓力會少點
反而問題就出現署光,不是嗎
發表於 2011-8-20 08:49:49 | 顯示全部樓層
回復 Ultraman 的帖子
如果是現在我的話,我就放棄了,因為能力不夠!但期許有一天,我也能來修一修難度高的問題!互勉之! ^_^
發表於 2011-8-20 08:51:48 | 顯示全部樓層
回復 pigmouse168 的帖子
呵,賣家有過載保護! ^_^
遇到這種情形都會有這樣的回應!可能是被買家煩到一個不行了吧!
GMT+8, 2026-11-19 06:38 AM , Processed in 0.036832 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
