樓主: e0982296321
請問有人找的到(托福)7042示波器的說明書嗎??或是教我使用??
發表於 2011-3-24 23:21:45 | 顯示全部樓層
這樣子可能是調到x-y模式了
 樓主| 發表於 2011-3-24 23:30:40 | 顯示全部樓層
回復 29# cremaker
轉黃色會變~~快快和慢慢
轉紅色會方波會~~變大變小
這樣對嗎??
cremaker大~~謝謝
 樓主| 發表於 2011-3-24 23:46:32 | 顯示全部樓層
我應該有一點會用了
謝謝各位,
我自已再多實習一下,真心謝謝大家
發表於 2011-3-24 23:48:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-3-24 11:56 PM 編輯
一般都接CH1比較多,且你選的內部觸發也是設在CH1(下面綠色框框INT. TRIG內的撥桿就是設置觸發通道的)
另外CH1/CH2輸入選擇及耦合模式(COUPLING)也可以撥到"AC"上
發表於 2011-3-24 23:51:31 | 顯示全部樓層
嗯.. 我用我的示波器給你看看..
如附圖的波形, 才是正常的..
另外, 也檢查一下如狼大所言, 你的一些旋鈕的位置是否正確..
可不可以來張測試時螢幕及面板的完整圖, 含測試棒的接法, 這樣比較容易抓問題..
 樓主| 發表於 2011-3-24 23:53:32 | 顯示全部樓層
回復 34# 港都狼仔
原來是這樣,反過來說,如果探棒接在ch2就把撥捍撥向ch2,
這樣就對了嗎??
謝謝狼大
發表於 2011-3-24 23:59:29 | 顯示全部樓層
回復 36# e0982296321
這是選擇示波器要從哪個通道觸發,所以撥到想要觸發的通道就可以,另外調整上方LEVEL/HOLD OFF來"定住"波型
 樓主| 發表於 2011-3-25 00:03:19 | 顯示全部樓層
嗯.. 我用我的示波器給你看看..
如附圖的波形, 才是正常的..
另外, 也檢查一下如狼大所言, 你的一些旋 ...
cremaker 發表於 2011-3-24 11:51 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
cremaker大~~這是我目前的設置
DSCF3203 (小型).JPG DSCF3204 (小型).JPG DSCF3202 (小型).JPG 〕
發表於 2011-3-25 00:14:05 | 顯示全部樓層
回復 38# e0982296321
可以先這樣試
1.先插一支探棒就好,一般選CH1,信號模式選AC
2.VERTICAL MODE區塊中,顯示(左)選CH1,MATH(中)選ADD,INT TRIG(右)選CH1
3.TRIGGER區塊中,COUPLING選AC,SOURCE選INT
4.之後調整SEC/DIV及VOLTS/DIV調整波型顯示,LEVEL/HOLDOFF穩定波型移動
發表於 2011-3-25 00:17:46 | 顯示全部樓層
問題可能是出在觸發你使用的是 AC Line, 如紅點處, 把它設成 Int 看看..
 樓主| 發表於 2011-3-25 00:22:53 | 顯示全部樓層
回復 40# cremaker
cremaker大~~~就是這個波嗎???
 樓主| 發表於 2011-3-25 00:25:11 | 顯示全部樓層
回復 39# 港都狼仔
感謝狼大~~~我來試試看^-^
發表於 2011-3-25 00:25:32 | 顯示全部樓層
對了, 你的亮度不要調這麼亮..
你的 LINE 調成 INT 了嗎?
 樓主| 發表於 2011-3-25 00:29:40 | 顯示全部樓層
回復 43# cremaker
INT有已經調了,我找一下亮度的鈕~~
這樣ok嗎??
 樓主| 發表於 2011-3-25 00:33:36 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的教學,真心感謝
cremaker大~~先跟白頭翁說一聲,下次e大帶鳥飼料去找他嘿!!n_136|
發表於 2011-3-25 00:33:38 | 顯示全部樓層
回復  cremaker
INT有已經調了,我找一下亮度的鈕~~
這樣ok嗎??
e0982296321 發表於 2011-3-25 12:29 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這樣 60 分了..
亮度及焦距再調一下(在螢幕下方), 就很完美了..
CRT 的示波器, 不要調太亮, 對螢幕壽命有影響..
接下來, 就是要看 "書" 了.. ^_^
發表於 2011-3-25 00:38:11 | 顯示全部樓層
或是自己撥看看觀察變化也可以
另外不要看到東西就湊上去測,要先知道被測物的相關資料(尤其是電壓),另外探棒使用X10,要測電源類的東西先把示波器電源接到"隔離變壓器"上,以免因為GND相通而導致被測物的短路
發表於 2011-3-25 00:42:07 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的教學,真心感謝
cremaker大~~先跟白頭翁說一聲,下次e大帶鳥飼料去找他嘿!! ...
e0982296321 發表於 2011-3-25 12:33 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
它都吃好料的, 最喜歡牛肉.. XD..
 樓主| 發表於 2011-3-25 00:43:59 | 顯示全部樓層
回復 47# 港都狼仔
好的謝謝狼大
那請問狼大隔離變壓器是要另外買嗎??狼大
 樓主| 發表於 2011-3-25 00:46:23 | 顯示全部樓層
回復 48# cremaker
牛肉???cremaker大你開玩笑的吧n_136|
說~~你對我的白頭翁好友幹了什麼???
牠本來是吃素的啊~~~~n_098|
發表於 2011-3-25 00:50:33 | 顯示全部樓層
回復  cremaker
說~~你對我的白頭翁好友幹了什麼???
牠本來是吃 ...
e0982296321 發表於 2011-3-25 12:46 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
真的啦.. 它什麼都吃, 不過最喜歡吃肉..
一般鳥飼料, 它不怎麼吃的..
天底下第一隻吃牛肉的超級好命白頭翁.. XD..
發表於 2011-3-25 01:09:49 | 顯示全部樓層
回復 49# e0982296321
如果有測試上的需要,有準備是比較好
發表於 2011-3-25 08:58:13 | 顯示全部樓層
回復  cremaker
INT有已經調了,我找一下亮度的鈕~~
這樣ok嗎??
    有左右移動速度調整扭...
調整一下~~波形就不會一直往左邊跑了
 樓主| 發表於 2011-3-25 10:47:22 | 顯示全部樓層
回復 53# shunxing
謝謝順大,我剛剛有試~~~真的ㄟ3q
GMT+8, 2026-11-21 05:08 PM , Processed in 0.030610 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
