查看: 11150|回覆: 53
請問有人找的到(托福)7042示波器的說明書嗎??或是教我使用??
發表於 2011-3-24 12:27:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
或是有人可以抽空實地教學,費用多少我給你,我很想學,可是我沒有電學的基礎,網路上關於這台示波器的資料又很少,麻煩大家了,可以教我的人可以pm我
我會付費的謝謝!!
發表於 2011-3-24 12:30:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2011-3-24 12:32 PM 編輯
版上Wish大寫的幾篇教學文就夠淺顯易懂了。
沒有電學基礎的話,可能麻煩一點。示波器的各部功能解說還好,但重點是在意義與內容。
還是同樣的話,Wish大寫的那幾篇示波器教學文就夠了。
發表於 2011-3-24 12:40:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2011-3-24 12:42 PM 編輯
對了,一般不會示波器或不懂示波器的話,可以先玩玩示波器上的校正方波。
將探棒接上這個校正方波後,各部按鈕亂玩亂轉先。以避免真正上場不懂熱地冷地的亂接探棒。
這樣就可以得到很好的入門了。
(如果只是要看有沒有訊號,學一些就行了,用示波器不一定要全懂。當然全懂會較好,不代表不懂就不能用。)
發表於 2011-3-24 19:08:05 | 顯示全部樓層
沒有toward的~  網路有其他款的  示波器教學…^-^
[1]示波器使用[比較想睡的版本]
視頻: 電腦主板維修從入門到精通 示波器的使用 【女聲解說】
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY2MTkwOTA4.html
http://bbs.pigoo.com/thread-23121-1-1.html
[2] 如何調整示波器 鄭州手機維修學校【機器 中文字體的介面】^-^
http://v.ku6.com/show/CjM07HxzSO0UFB-z.html
接上探針。。。200MHz
[3]手機工具[精密儀器篇]。。。有示坡器面板功能介绍 。。。测量直流signal
ps:示坡器~估约3萬元;还有能输出4V直流的儀器
http://v.youku.com/v_show/id_XOTEzMzIxMg==.html
發表於 2011-3-24 19:13:04 | 顯示全部樓層
e0982296321 也玩起示波器了哦..
示波器最重要的就是如何把波形穩定的顯示在螢幕上(有點在講廢話), 只要水平、垂直、觸發, 配得好, 抓到要領, 就很簡單了..
多試幾次, 以你的聰明才智, 不難的..
^_^
 樓主| 發表於 2011-3-24 21:09:28 | 顯示全部樓層
示波器最重要的就是如何把波形穩定的顯示在螢幕上(有點在講廢話), 只要水 ...
cremaker 發表於 2011-3-24 07:13 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
cremaker大,問題是我連探棒要怎麼接都不知道n_073|
 樓主| 發表於 2011-3-24 21:11:17 | 顯示全部樓層
[1]示波器使用[比較想睡的版本]
視頻: 電腦主板維修從入 ...
bglmlm 發表於 2011-3-24 07:08 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝bglmlm大的連結,我會用心看的:sam08
真的很感謝
發表於 2011-3-24 21:13:17 | 顯示全部樓層
e0982296321 發表於 2011-3-24 09:09 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我一直以為你是住在桃園, 在桃園的話, 你拿來我就可教你了..
不對啊.. 看你 PO 的圖, 不是兩組 CH1 及 CH2 都接好了嗎?
你又在欺騙我純真的感情.. >_<
 樓主| 發表於 2011-3-24 21:19:36 | 顯示全部樓層
不對啊.. 看你 PO 的圖, 不是兩組 CH1 及  ...
cremaker 發表於 2011-3-24 09:13 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
哈哈~~怎敢欺騙您
我補一下圖,請問有夾子的要接那一邊??
 樓主| 發表於 2011-3-24 21:21:28 | 顯示全部樓層
回復 8# cremaker
cremaker大,我可以去桃園找您啊~~
我要看看我的朋友~~白頭翁
發表於 2011-3-24 21:28:31 | 顯示全部樓層
回復 9# e0982296321
在考試哦..
黑色的鱷魚夾是用來當小鬼不乖時, 用來夾小手指的.. ^_^
正確答案: 通常是接地用的.. 另外一端是用來測試點..
其實最好的入門方法就像 "怪醫" 說的, 用 1K 5V 的 CAL 端來測試, 當控制自如時, 差不多就會用了..
放心, 示波器很耐操的, 不容易玩壞的.. 只要輸入電壓不超過內定值就行了..
發表於 2011-3-24 21:32:54 | 顯示全部樓層
回復  cremaker
我要看看我的朋友~~白頭翁 ...
e0982296321 發表於 2011-3-24 09:21 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我住新北市永和啦.. 桃園我每個星期五會去維修淨水器.. 你要來先看看你那星期五方便.. 我一般 13:00 - 19:00 都會在那..
那隻白頭翁, 老抓我頭, 被我禁足一個月.. 嘿嘿.. :sam05
 樓主| 發表於 2011-3-24 21:44:39 | 顯示全部樓層
回復 12# cremaker
那我去永和找你好了,我以前住在板橋,那裡有很多以前認識妹妹
嘿嘿~~我再去找妹妹們串串門子~`說家常一下:sam13
 樓主| 發表於 2011-3-24 21:47:10 | 顯示全部樓層
將探棒接上這個校正方波後,各部 ...
draculaxx 發表於 2011-3-24 12:40 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我真的要好好爬文了,有一些名詞我都不懂
發表於 2011-3-24 21:53:01 | 顯示全部樓層
回復  cremaker
嘿嘿~~我再去找妹妹們串串 ...
e0982296321 發表於 2011-3-24 09:44 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
XD.. 你是排名第 4 了..
其實我現在修東西之所, 就在我書桌上..
預計今年底會個像樣的工作室.. 到時再找你們來囉..
找妹妹.. 你家女王呢? 皮又在癢了?
發表於 2011-3-24 21:57:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-3-24 10:21 PM 編輯
[3]手機工具[精密儀器篇]。。。  【這個電驢有下載】[81.56MB]。。有興趣可以google 一下!!
找一下【電驢的程式】!!  www.google.com.tw
1手机工具仪器.rmvb (81.56 MB)
ps:我用的是簡體版的winxp 【您可能要注意。。繁體版winxp用簡體版電驢~出現亂碼的問題】!!
可以參考一下^-^
ps:示波器教學咱找不到~  不過手機維修有看到一個 iso【527.45MB】的檔案^-^
 樓主| 發表於 2011-3-24 22:01:24 | 顯示全部樓層
回復 15# cremaker
好啊好啊~~有機會我想過去看看
找妹妹??我開玩笑的啦,以我這個年紀,妹妹們早就嫁人了,更何況自從上次被朋友找去~越南店~
被女王抓包後...................n_015|
 樓主| 發表於 2011-3-24 22:06:13 | 顯示全部樓層
回復 16# bglmlm
我來試試看〕
感謝bglmlm大
發表於 2011-3-24 22:07:13 | 顯示全部樓層
更何況自從上次被朋友找去~越南店~
e0982296321 發表於 2011-3-24 10:01 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
唉.. 只能說, 天作孽, 猶可違, 自作孽, 不可..
大哥, 多保重啊..
到時一定找你們來..
 樓主| 發表於 2011-3-24 22:24:00 | 顯示全部樓層
回復 19# cremaker
剛剛去試了一下,我亂量p+i板,結果~~帕~~的一聲
不知道是不是掛了,慘了n_030|
發表於 2011-3-24 22:27:34 | 顯示全部樓層
回復  cremaker
不知道是不是掛了,慘了 ...
e0982296321 發表於 2011-3-24 10:24 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你是用 CH1 還是 CH2 亂碰的..
很簡單的測試, 把 CH1 或 CH2 接到 5V 方波 CAL 的位置, 看看有無輸出, 就知有沒掛..
 樓主| 發表於 2011-3-24 22:36:01 | 顯示全部樓層
很簡單的測試, 把 CH1 或 CH2 接到 5V 方波 CAL 的位置, 看看有無輸出,  ...
cremaker 發表於 2011-3-24 10:27 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
cremaker大~~有這個光就是ok的嗎??
發表於 2011-3-24 22:44:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-3-24 10:45 PM 編輯
奇怪, 你的光點怎會那麼大個..
先把示波器的探針接到如圖左下方的紅點, 記得另一端接地..
再來調黃點, 向右調, 看有無方波輸出..
另外, 大哥, 跟你說一下, 要測那種高壓, 有特殊的測試衰減器, 你老怎會.. 真的是 "好奇寶寶".. ^_^
 樓主| 發表於 2011-3-24 23:04:49 | 顯示全部樓層
回復 23# cremaker
謝謝cremaker大,我還是先努力爬一下文好了,先把基本的搞清楚再來玩
因為我根本不知道那一支探棒才對,他有二支= =!!
不知道要用那一支n_066|
發表於 2011-3-24 23:11:16 | 顯示全部樓層
回復  cremaker
因為我根本不知道 ...
e0982296321 發表於 2011-3-24 11:04 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那兩支測試棒, 外觀不一樣, 但用途都一樣的, 因為你這台是兩個 channel 的, 所以有兩個探棒..
先去練一下功, 用示波器一般應用不難的..
加油..
 樓主| 發表於 2011-3-24 23:16:13 | 顯示全部樓層
回復 23# cremaker
cremaker大~~~方波是這個嗎??
 樓主| 發表於 2011-3-24 23:19:26 | 顯示全部樓層
將探棒接上這個校正方波後,各部 ...
謝謝draculaxx大~~我找到方波了n_034|
應該是..............吧
發表於 2011-3-24 23:19:45 | 顯示全部樓層
回復 20# e0982296321
你會不會 沒用隔離變壓器....把pi 燒囉.
發表於 2011-3-24 23:20:38 | 顯示全部樓層
回復  cremaker
e0982296321 發表於 2011-3-24 11:16 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你調一下黃點處的鈕.. 也就是水平, 看是否能把波形拉開..
 樓主| 發表於 2011-3-24 23:20:52 | 顯示全部樓層
回復  e0982296321
carzy1kimo 發表於 2011-3-24 11:19 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
隔離變壓器???
是什麼呢??
可愛大~~謝謝
GMT+8, 2026-11-21 04:08 PM , Processed in 0.037431 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
