查看: 5756|回覆: 9
K8NSC-939 部份USB不動作
發表於 2011-3-18 19:52:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位前輩..
小弟測試供電及所有腳位對地電阻都正常..
但一組裡面有一個不動作..
http://i259.photobucket.com/albums/hh291/liu88tw/k8ncsusb1.jpg
http://i259.photobucket.com/albums/hh291/liu88tw/k8ncsusb2.jpg
紅色為不動作的USB..
綠色的排阻測試正常
是否為南僑晶片有問題?
假如不是南僑,小弟該如何下手...
發表於 2011-3-18 19:56:38 | 顯示全部樓層
USB 的每支腳都有定義的..
建議先查一下腳位定義, 量一下所需的電壓是否正常?
^_^
發表於 2011-3-18 20:17:48 | 顯示全部樓層
每個都有一組OK, 一組有問題?
蠻奇怪的.... 個人感覺應該不是橋的問題..... 但又說不出所以然來....
發表於 2011-3-18 20:25:48 | 顯示全部樓層
先看USB附近的保險絲有沒有燒掉
 樓主| 發表於 2011-3-18 20:50:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 liu88.tw 於 2011-3-18 08:58 PM 編輯
保險絲沒問題..每組供電都4.97左右,接滑鼠會亮但XP找不到..鍵盤則是BIOS沒反應XP都找不到
我認為保險絲只有電源才有..(除非我觀念錯誤..有錯請大力的ㄍ一ㄠˇ出來沒關係)
保險絲在黃色區域右邊長得很像 陶瓷電容 用電錶量會嗶嗶叫..
小弟手上只有一個台幣二佰多塊的電錶...不知如何測 D- 及 D+ 的電壓...(量出來都是0)
不過電情況下所有對地電阻都為15K..
http://i259.photobucket.com/albums/hh291/liu88tw/k8ncsusb3.jpg
跑一下線路..D+ 及D- 都經過黃色區域的電晶體再經過153排阻最後..(走進南僑..不知有沒有看錯)
真的很奇怪..一組只有一個是壞的..5V及GND又都正常..所以我才懷疑會不會是南僑有問題或是南僑有虛焊..
發表於 2011-3-18 21:05:23 | 顯示全部樓層
D+、D-,訊號線,用三用電表量不太容易得到量測電壓值。
USB訊號線,NF晶片確實要過那些二極體。
發表於 2011-3-18 22:08:53 | 顯示全部樓層
雖然不太可能,不過還是問一下...
BIOS沒有把USB關閉吧!
 樓主| 發表於 2011-3-19 15:07:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 liu88.tw 於 2011-3-19 03:14 PM 編輯
回復 7# suneku
謝謝您提醒我還有更新BIOS一條路....
但更新完後還是一樣...
這張板子的南僑熱到會燙手,難怪原廠有加風扇
看來放大鏡是需的..快變鬥雞眼了:sam09
 樓主| 發表於 2011-3-19 16:46:31 | 顯示全部樓層
剛才在查有沒有斷線..結果.....
http://i259.photobucket.com/albums/hh291/liu88tw/k8ncsusb4.jpg
請問這是燒到的痕跡嗎?..
看來應該是沒救了..燒到USB還壞一半,真是悶....
發表於 2011-3-19 21:09:24 | 顯示全部樓層
外接USB HUB頂著用吧.....
GMT+8, 2026-11-5 08:03 AM , Processed in 0.021694 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
