查看: 7884|回覆: 8
請教飛利浦除溼機維修
發表於 2011-2-17 16:50:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
家裡一台用了10年以上的飛利浦除溼機, 有一天在我們最需要它的時候突然罷工了,
因為跟它感情深厚(其實不捨得小朋友出走啦..),  且它有點重量, 送修不易, 所以想自已
動手維修看看.
這台除溼機前一晚使用時, 還很正常, 但正常停機後, 隔天就再起不能...
因為面版沒有電源燈, 所以無法判斷有無過電, 但耳朵貼在面版時, 按下面版的電源鍵,
瞬間可以聽到一個很小聲的"滋"聲, 但再按第二次時, 就沒有聽到了, 等隔了5分鐘再按時,
又可以聽到一次的"滋"聲.
面版上所有溫度的顯示及LED皆不會亮, 風扇及壓縮機也都完全沒動作, 但偶然發現,
特別的是, 當水箱拿出時, 面版的水滿led會亮, 將水箱放回去時, 這個led燈又息了,
拆開後, 其實不知道該從哪邊下手... Orz ,
一開始期望會不會很幸運的只是保險絲燒了, 但保險絲拔下來測, 是導通的.
後來想說那個"滋"聲會不會因為電容爆漿所引起, 又瞄到版子上那顆最大的1000uf
電容, 看到它旁邊那灘黃黃, 心裡一陣竊喜, 哈, 就是你了,  立刻上網買電容, 3天後
寄來, 準備對它開刀, 只是好不容易解焊下來後, 才發現那黃黃的根本不是電容漏液,
只是固定膠, 果不其然, 量了一下它的電容值, 還是滿滿的1000uf... Orz
這下完全沒輒了, 只好上來向各位求救, 請大家指點一下迷津, 接下來該往哪邊走,
任何建議都歡迎...十分感謝...
https://lh5.googleusercontent.com/_noNFDRcM3WQ/TVzV9BfU8eI/AAAAAAAABhA/IVx76Qx-xog/s640/CIMG5767.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/_noNFDRcM3WQ/TVzV9FL3Y9I/AAAAAAAABg8/jG4aIsREgUY/s640/CIMG5755.jpg
讓大家看笑話了, 我以為底下紅圈處是電容漏液... Orz
https://lh4.googleusercontent.com/_noNFDRcM3WQ/TVzV9ROSguI/AAAAAAAABhE/5GyOCWFfd4Y/s640/CIMG5773.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_noNFDRcM3WQ/TVzV9QG_oSI/AAAAAAAABhI/me_70LbgHJw/s640/CIMG5774.jpg
發表於 2011-2-17 17:09:58 | 顯示全部樓層
你好
我也是新手
太複雜的我不會修
你可以試著用毛刷先把灰塵全部刷乾淨試試
包括零件面接腳縫間
電源開關有壞嗎
先檢查一下有沒有過電
滿水燈跟運轉部份好像本來就是分開的
運轉部份故障
滿水燈應該還是會亮
開關檢查部份
如果是我
我會先把電極先短路
再插上電源試試
還有
你這台溼度控制是按鍵的還是旋紐的
溼度值有調低到會運轉的程度嗎
發表於 2011-2-18 09:02:47 | 顯示全部樓層
可以試著先查查電源線路(機殼上不是都有貼電路示意圖)
發表於 2011-2-18 13:15:48 | 顯示全部樓層
風扇軸承上油試試 有可能是卡住就跳保護了
發表於 2011-2-18 21:01:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 midole 於 2011-2-18 09:04 PM 編輯
量一下壓縮機線圈看是否有阻值,再來就電晶體量一下(你換電容旁邊那兩個優先)
 樓主| 發表於 2011-2-21 17:36:36 | 顯示全部樓層
謝謝大家的回答, 不好意思, 這幾天被抓去趕專案, 整個週末都在加班, 以至於沒來得及回覆, 真是抱歉!
TO: guo123_00 兄
   照片是剛拆下時照的, 因為裡面真的很髒(十年的灰塵..Orz) , 後來我已經把機器及電路板的灰塵都清乾淨了, 無奈還是啟動不了...
   >> 電源開關有壞嗎?
   嗯, 不知道該如何確認它有沒有壞耶, 它面版是使用薄膜按鍵, 由第一張圖上方的15pin插座接至電路板, 但就是不知道那支腳才是電源開關, 而且如我前面所說的, 按下開關時,耳朵靠近時, 是可以聽到一小聲的"茲"聲, 不知道這樣是否可以判斷電源開關的好壞?
   >> 我會先把電極先短路, 再插上電源試試
   這步驟是否可以再詳述一下, 不是很懂, 電極短路, 那插上電源不是會"燒怕電"嗎??  不好意思, 我個人對單晶片程式有一些經驗, 但對類比電路及交流電完全不熟... 問了太笨的問題 , 還請多包涵..
  >>你這台溼度控制是按鍵的還是旋紐的,  溼度值有調低到會運轉的程度嗎
   這台面板控制都是薄膜按鍵式, 溫度及溼度是由一個2位的7段LCD來顯示, 溼度的控制則由一個按鍵,
   在 50%, 60%, 70%間循環設定,  以前正常時, 按下開關鍵後, 至少所有的燈號都亮起, 現在則除了滿水燈外, 沒有一個燈會亮..
   TO: ken1972 兄,
     >> 可以試著先查查電源線路(機殼上不是都有貼電路示意圖)
    不知道是不是早期沒規定, 機殼上只標示電源的輸入及功率, 並沒有看到任何電路圖
   TO: tseryow 兄,
     >> 風扇軸承上油試試 有可能是卡住就跳保護了
     這個還沒試, 等回家後試試看, 不過記得剛拆下時, 我在清灰塵時, 有用手去轉了轉, 並沒有特別緊的感覺, 而且現在是燈號都不亮, 我覺得它就算跳保護, 好歹燈號閃一下吧.. Orz
   TO: midole 兄,
    >> 量一下壓縮機線圈看是否有阻值,
    嗯, 不太清楚要量哪個地方的阻值, 不知道是否可以請 midole 兄利用圖解的方式說明, 是上電時量呢? 還是斷電時量呢??  我回去後把其它地方的照片都再照一遍, 再麻煩midole 指點一下.
    >>再來就電晶體量一下(你換電容旁邊那兩個優先)
    midole兄指的是在蜂嗚器旁的小黑豆嗎, 不過板子上我只看到一顆, 所以我猜想 midole是指散熱片那裡的兩個穩壓IC?? 記得散熱片上的是7812, 它對面那一個我就忘了是多少了, 因為印象中應該屬於不容易的零件, 所以沒考慮過它們的問題, 也許我上電後, 量量它們的輸出看看.
    再次謝謝大家的指導, 個人對電路的debug實在不行, 看著電路圖作作東西還可以, 但原理都不是很懂, 一旦出問題了, 連要從哪邊開始找問題都沒概念... Orz
    我會把大家的建議都試試看, 若有其它的想法, 也歡迎提出, 謝謝!
發表於 2011-7-27 12:31:16 | 顯示全部樓層
救回來了嗎?
發表於 2011-7-27 13:45:30 | 顯示全部樓層
你可以試著開機 聽一下那些  繼電器 是否有動作 !!! (圖二黑黑方形那三個)
可從這邊跑線查起 !!!
發表於 2011-7-29 21:46:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 midole 於 2011-7-29 09:47 PM 編輯
回復 angp 的帖子
sorry! 現在才看到,不知您解決了沒
1.壓縮機的線圈阻抗值(您照片看不到壓縮機(黑桶上有電線拉出來的)切電表1k 量),電源插頭要拔掉
2.電晶體 7812 和對面那個及你說小黑豆那個 ,先量7812 那個 最左邊應該要有12dcv以上 ,最右邊輸出12dcv ;如7812左邊沒有電壓,請往上找電源整流部份
GMT+8, 2026-11-20 06:44 AM , Processed in 0.020929 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
