查看: 5682|回覆: 10
輔助開關附近電晶體噴掉了..(KY-500ATXC)
發表於 2011-2-17 07:05:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問有人知道這顆電晶體型號?半邊噴掉了...n_058|
位置.
屍體.
電晶體剩下後半邊號碼.第一行後半邊:50,第二行後半邊:528,有人知道的嗎?感謝!!n_097|
 樓主| 發表於 2011-2-17 16:58:59 | 顯示全部樓層
自問自答,是S8050處理信號用,換上一插上市電還是噴掉,繼續檢查旁邊那顆C3150輔助開關管.
還是有人可以告知一下可能的問題,感謝!!n_098|
發表於 2011-2-18 00:07:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2011-2-18 12:10 AM 編輯
回復 2# itpro2012
那顆 晶體 型號 我是不知道 !!!
我修過的有 2N2222 還有 2SC458
但如果會一再的炸掉 , 你應該檢查 , 附近的 稽納二極 或 其他的二極體 有可能被打穿 !!
還那顆 輔助電源晶體 是一定要檢查的啦 !!!
 樓主| 發表於 2011-2-18 04:11:12 | 顯示全部樓層
感謝樓上這位兄台.n_002|
 樓主| 發表於 2011-2-27 01:22:26 | 顯示全部樓層
這顆電源使用的PWM IC並不是常見的TL494,而是型號SDC CHN 2005B 91118,不是很確定是不是這顆.
ATX電源新型專用控制芯片AT2005B
於是在PCB上發現了一個地方.
是的,它是使用AT-2005B Chipset的架構,腳位定義與TL494並不相同.
提醒各位若是找不到相關型號的話或許可以留意一下PCB上的蛛絲馬跡..
發表於 2011-2-28 00:27:25 | 顯示全部樓層
我剛好有一顆一樣的 那個地方很難拍照ㄝ  我直接跟你說編號好了  上面是印S8050 下面是印D528
希望有幫到你~~
 樓主| 發表於 2011-2-28 01:05:30 | 顯示全部樓層
我已經有找到這顆型號了,不過還是謝謝樓上這位兄台,感謝回應..n_115|
發表於 2011-3-5 13:02:42 | 顯示全部樓層
一開電就爆掉 是否要先串接上一的燈泡限流比較安全(前被教的)!!
發表於 2011-6-19 14:17:43 | 顯示全部樓層
18744d2bcb.jpg 請問樓主~~
我旁邊的元件完全噴掉了~~
可以告知我相關訊息嗎????
發表於 2011-6-29 16:26:58 | 顯示全部樓層
回復 itpro2012 的帖子
我有一個電源供應器是KY-450ATX與您的型號KY-500ATXC類似,請看我的問題網頁http://bbs.pigoo.com/forum-redir ... tpost.html#lastpost
可以請您幫忙看一下零件告訴我嗎,謝謝。
 樓主| 發表於 2011-6-29 22:32:26 | 顯示全部樓層
回復 fks 的帖子
這顆已經被我拆掉當備用零件了..n_135|
GMT+8, 2026-11-30 07:44 PM , Processed in 0.024826 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
