查看: 11956|回覆: 21
[洗衣機] 專門假日找渣的洗衣機(已完修)
發表於 2011-2-14 23:54:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 滷雞蛋 於 2011-6-5 06:59 PM 編輯
這台洗衣機有 9年歷史了,去年 4月 維修一次,原因:無法啟動 ;更換 電容一顆,時間: 剛好是週日早上約 7 點 ,不能睡晚一點,很 "暗" ;今年2/13 又是週日早上約 7 點 ,大人說: 不能脫水,不會轉動,有卡卡的聲音,又是 "暗" 在心裡,不甘願的爬起來,去聽看了一下, 初步心想可能皮帶斷了,轉了轉內桶並按啟動,還是一樣不轉,就回覆大人說:吃飽了再來拆.......結果從後面蓋片打開,有聞到臭燒味,皮帶也沒斷,想說不會吧! 馬達燒了, 那就不用修了換一台吧! 但是 ..........再檢視了一下,在內箱邊緣發現啟動電容炸了! cc  兇手就是它了,換掉就可以了......好了, 那請各位大大猜一下,下面 有 3 項 選擇,你認為哪一項可以代用?
皮帶
故障品: 50uf/220acv
a: 端子型 一般品 100uf/200dcv (兩顆 負極相接,正極各兩端 接原線)
b:snap-in型 一般品 100uf/250dcv(兩顆 負極相接,正極各兩端 接原線)
c:一般品 50uf/250acv
發表於 2011-2-14 23:56:20 | 顯示全部樓層
應該是C,不過作為啟動電容,容量太大了
發表於 2011-2-15 00:26:04 | 顯示全部樓層
是運轉電容
發表於 2011-2-15 00:34:14 | 顯示全部樓層
答案是..."C"......45uf/250vac~55/250vac..皆可用..
發表於 2011-2-15 07:35:28 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2011-2-15 12:34 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
+1
這很常遇到的故障!
發表於 2011-2-15 12:03:58 | 顯示全部樓層
直流電壓與交流電壓也無法替換吧
發表於 2011-2-15 13:30:06 | 顯示全部樓層
C+1 這常遇到的故障
發表於 2011-2-15 15:51:56 | 顯示全部樓層
回復 6# qs82867
DC電容如此串接後已沒有正負之分,可用在交流上
發表於 2011-2-15 16:09:51 | 顯示全部樓層
我也覺得是C,雖然電容如此串接後,交流也可用但........不會講,怪怪的?~~~不會吧! 難道是A.B.C都可以?:sam10
"三洋"的此電容已更改為安規電容
發表於 2011-2-15 18:18:51 | 顯示全部樓層
AC耐壓是以RMS值去計算,所以耐壓等級不同於DC耐壓
發表於 2011-2-15 19:43:07 | 顯示全部樓層
電容爆了是冰山一角? 會不會有其他問題? 大哥請不要睡不著喔!!
 樓主| 發表於 2011-2-15 20:33:11 | 顯示全部樓層
回復 8# tsao0427
有智慧! :sam31
 樓主| 發表於 2011-2-15 20:35:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 midole 於 2011-2-15 08:39 PM 編輯
回復 10# 港都狼仔
這洗衣機吃 ac110v  ,兩顆串接耐壓已超過很多,一般這高壓品,一顆耐壓約 270~320dcv(除非遇偷料的用230)
 樓主| 發表於 2011-2-15 20:44:19 | 顯示全部樓層
回復 11# antlu
謝謝關心! 用兩天了 ,應該無什其他問題? 洗衣機用9年了每天用,我想啟動電容應該也有10年了吧! 該壽終了......
發表於 2011-2-18 14:08:20 | 顯示全部樓層
回復 14# midole
阿  請問你到底是使用 a or b or c
 樓主| 發表於 2011-2-18 21:09:00 | 顯示全部樓層
回復 15# qs82867
選 C   100% 絕對可以,壽命最長, 那其他的你認為呢?
發表於 2011-2-19 13:35:19 | 顯示全部樓層
回復 16# midole
其他的我也不敢用   畢竟耐壓  有可能會被擊破
 樓主| 發表於 2011-2-19 20:49:52 | 顯示全部樓層
耐壓不是問題, 問題在於交流的紋波
發表於 2011-2-19 21:31:13 | 顯示全部樓層
小弟有點不懂
雖然電容為濾波功能
但是小弟還是不敢拿DCV來替代ACV做作動....
小弟的答案也是C...
發表於 2011-2-22 02:30:01 | 顯示全部樓層
1.DCV為濾波...
2.ACV為啟動...
發表於 2011-2-22 08:27:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shunxing 於 2011-2-22 08:29 AM 編輯
.....這考試.....很明顯的A跟B不行阿....
你那是交流電..又不是直流電....
而且C...沒看清楚也不知道是用在交流或是直流.....
PS:大家都說是運轉電容.....但..他適用於起動用的....也算是啟動電容....
 樓主| 發表於 2011-2-22 20:09:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 midole 於 2011-2-22 08:13 PM 編輯
回復 21# shunxing
咦! 阿我不是有標示 50uf/250acv
它叫運轉電容或啟動電容都對,用在此洗衣機 是先作用啟動後作用運轉
找了這連結,給各位認識一下( 如您是站主,如有不妥,請告知移除)
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_WjHuReaHBgceIVJC9fRavC7bO3Br2fi/article?mid=80
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.032937 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
