查看: 15565|回覆: 13
[請益] 關於主機板的電池
發表於 2011-1-12 21:29:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教大家一個問題,
一般主機板的電池都是用CR2032,
但另外CR2016,CR2025這兩種也都是3v,大小也一樣,
若把這兩種用在主機板是否也都可以呢?
謝謝大家
發表於 2011-1-12 22:39:57 | 顯示全部樓層
CR2032  直徑20mm 厚度32.mm  210 m/ah
CR2025  直徑20mm 厚度25.mm  150 m/ah
CR2016  直徑20mm 厚度16.mm  80 m/ah
都一樣只是厚薄不同及容量不同,如用2016可能無法固定合接觸,還是乖乖的用正常規格吧!!
發表於 2011-1-12 22:42:33 | 顯示全部樓層
CR2016  直徑20mm 厚度16.mm ...
s509891 發表於 2011-1-12 10:39 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我一直以為那個 2032 的 32 是指 3.2V 的..
受教了.. THKS..
 樓主| 發表於 2011-1-12 23:36:17 | 顯示全部樓層
原來如此,了解了..
今天又長知識了,
謝謝大家..
發表於 2011-1-13 01:29:45 | 顯示全部樓層
曾經用過CR2025代用CR2032...
不夠厚,自己加一片銅片,可以用....
發表於 2011-1-13 17:10:14 | 顯示全部樓層
回復 2# s509891
    太棒了,受教了~~~
發表於 2011-1-13 17:20:36 | 顯示全部樓層
回復 2# s509891
多年疑惑,終於釋放,謝謝
發表於 2011-1-13 17:57:49 | 顯示全部樓層
抱歉~你的厚度好像寫錯了~
發表於 2011-1-13 18:43:15 | 顯示全部樓層
應該是3.2mm 2.5mm 2.0mm 但也讓我多了一項認知  謝謝!
發表於 2011-1-20 15:27:23 | 顯示全部樓層
長知識長知識!感謝了!
發表於 2011-1-20 15:54:01 | 顯示全部樓層
又增加電池的知識了。
發表於 2011-1-20 18:16:27 | 顯示全部樓層
CR2025與CR2032還不會差很多,調整一下電池座彈片就可以用在振動不多/不大的場合
發表於 2011-1-20 22:11:19 | 顯示全部樓層
原來這個是指厚度, 又瞭解了,謝謝.
發表於 2011-1-21 10:30:48 | 顯示全部樓層
受教了.. THKS..
cremaker 發表於 2011-1-12 10:42 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我也是一直以為是3.2V說…呵呵
GMT+8, 2026-11-11 06:42 PM , Processed in 0.026016 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
