查看: 9185|回覆: 18
[問題求助] ViewSonic VG500b 黑屏、無背光 <已解決>
發表於 2010-12-23 22:53:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 colorname 於 2010-12-27 10:45 AM 編輯
手邊這台LCD接上電源與訊號後,無背光、可以看到畫面
目前檢查後,高壓板的12V電源輸入端的保險絲(F1)斷路
另外,送電後分別量測輸入端子的電壓
黑色:12V;紅色:5V;黃色:5V
規格
規格
電路
電路
高壓板#1
高壓板#1
高壓板#2
高壓板#2
電晶體這樣的數值正確嗎?還是需要拆下再量?
高壓板#3
高壓板#3
請問,還需要檢查哪些元件嗎?
謝謝大大們指導!
發表於 2010-12-23 23:15:37 | 顯示全部樓層
可以確認四顆晶體數值是否相同,另檢查兩電感對地阻抗,偏低的那組表示該組電路晶體有異常
 樓主| 發表於 2010-12-23 23:35:02 | 顯示全部樓層
可以確認四顆晶體數值是否相同,另檢查兩電感對地阻抗,偏低的那組表示該組電路晶體有異常 ...
港都狼仔 發表於 2010-12-23 11:15 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    四顆電晶體量測的數值都是相同的
請教狼大,電感對地阻抗是將電表轉到電阻檔位,量測電感與地端的阻值嗎?
用上面的方法量電感對地的組抗,兩邊不一樣
高壓板#4
高壓板#4
發表於 2010-12-23 23:37:59 | 顯示全部樓層
是,就是使用電表電阻檔測試電感任一端對地阻抗,來找出是哪組電路在搞鬼
除了F1以外,靠近變壓器還有兩支溫度保險絲,別忘記量看看
 樓主| 發表於 2010-12-23 23:41:42 | 顯示全部樓層
回復 4# 港都狼仔
    兩個變壓器旁的保險絲確認是OK的
謝謝狼大指導,來察査異常的那邊
發表於 2010-12-23 23:47:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fox888 於 2010-12-23 11:50 PM 編輯
以維修為主,若真是找不到零件更換就換整塊高壓板(有時後趕時間換板比較快速),這種板網路上大約賣70元不含運費,螺絲孔如果不對應就要稍微修改或是加強固定支撐。
對了,依照出廠年份來看,背光燈管可能也有問題,須要測試一下燈管。
 樓主| 發表於 2010-12-24 07:48:53 | 顯示全部樓層
回復 4# 港都狼仔
狼大,早上重新量測電感對地的阻抗
發現電錶的探棒正、負極交換後,會得到不同的阻值
電阻
電阻
怎麼會這樣,那這個電路是正常的嗎?
現在只要把保險絲換掉就可以了嗎?
請狼大幫忙解惑了!
發表於 2010-12-24 08:30:46 | 顯示全部樓層
總覺得直接換掉公板比較快
 樓主| 發表於 2010-12-24 11:55:33 | 顯示全部樓層
回復 8# ken1972
    ken大大
因為不急,所以先修修看
搞不定的話,也只能換公板了
發表於 2010-12-24 12:57:39 | 顯示全部樓層
看起來無明顯短路/低阻抗狀況,可以考慮換上相同規格保險試看看
有時只是突波把保險衝斷
發表於 2010-12-24 18:57:32 | 顯示全部樓層
請問這塊 AD 板的MCU 程序 可以上傳一下嗎? 手上的 VG500B 剛好 MCU 資料壞了..
 樓主| 發表於 2010-12-24 20:50:50 | 顯示全部樓層
回復 11# fixsy4501
    請問該如何讀取MCU程序?
還沒玩過這個東西,是否有教學文章
 樓主| 發表於 2010-12-25 17:37:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 colorname 於 2010-12-25 10:12 PM 編輯
今天買了保險絲來換
不過買不到陶瓷的,只有玻璃管
為了保險,我在保險絲外面再套一層熱縮管
更換完以後,裝機上電,終於正常了
不過,發現了一個狀況
我將12V的電源拔除以後
量了一下到高壓板的各個電壓
發現,黑色的還有約2V的電壓,這樣是正常的嗎?
電源拔除
電源拔除
請幫忙指點一下
謝謝了!
發表於 2010-12-25 20:35:01 | 顯示全部樓層
回復 12# colorname
需要用到IC燒錄器才行....
 樓主| 發表於 2010-12-25 22:14:42 | 顯示全部樓層
回復 14# fixsy4501
    fixsy大大
這樣沒辦法幫忙了
超出我的能力範圍
n_029|
發表於 2010-12-26 18:02:36 | 顯示全部樓層
可能是內部電容蓄電導至有小電壓殘留
 樓主| 發表於 2010-12-26 18:57:13 | 顯示全部樓層
回復 16# 港都狼仔
    狼大,
這樣算正常現象嗎?
還是需要把電源輸入部分的電容換掉阿
:sam10
發表於 2010-12-26 19:03:27 | 顯示全部樓層
這是正常現象,可以不用理它
 樓主| 發表於 2011-1-8 10:16:18 | 顯示全部樓層
回復 19# Laptopacc
    非常感謝Laptopacc大大
這個螢幕現在已經完修,裝好了
n_131|
GMT+8, 2026-11-30 07:44 PM , Processed in 0.030123 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
